Страница 16 из 17 Первая ... 614151617 Последняя
Показано с 301 по 320 из 325
Тема: DF2 - Вторая версия DIY ЦФ
    Аватар для dortonyan
    BLR
    По умолчанию DF2 - Вторая версия DIY ЦФ
    Итак, обещанный проект нового ЦФ.
    Опыт прошлой ветки показал, что вопросы построения ЦФ сводятся к конкретному проекту. Поэтому решил создать отдельную.
    Исходная ветка с обсуждением различных реализаций ЦФ здесь.
    Ветка про ЦФ DF1 здесь.
    С момента публикации прошлой версии ЦФ прокачал скилл по верилогу, поэтому новый ЦФ выполнен проще, и с более сложной арифметикой. В частности добавлены опции шейпера и дополнительного апсемплера, что позволяет выводить данные в том числе на малоразрядные ЦАП, типа AK4499EX.
    Получив определенный опыт понял о чем писал Сергей Агеев (на счет реализации умножителей и многовходовых сумматоров на FPGA). Если правильно выбирать длину конвейера, то нет смысла изобретать оригинальную схему умножителя. Компилятор синтезирует лучше.
    То же самое касается описания сумматоров: использование многовходовых сумматоров оптимизируется лучше, чем ручная разбивка на двух-входовые.
    В отличие от предыдущего проекта, новый делался как заготовка для самостоятельного применения и доработки под свои задачи. Поэтому все режимы досконально не тестировались, и проект выкладывается "как есть" в версии альфа.
    В исходниках есть только пара примеров: для FPGA cyclone и lcmxo2.
    Описание содержит краткое перечисление основных параметров, а так же инструкцию по самостоятельной сборке проекта и генерации собственных коэф-тов в MatLab.
    Картинок много, текста мало. Все как мы любим.
    Утилита и ее исходник для автоматизированной конверсии коэф-тов в формат верилога прилагается.
    Так же прилагаются матлабовские модели всех каскадов фильтра, архив со сгенерированными коэф-тами фильтров, примененных в проекте и симулинк-модель. Для запуска симулинк-модели нужен матлаб версии r2018b.
    - 25.09.2023 - Добавил MatLab модель шейпера в симулинке. На этот раз версии r2013b. В 2018-ом матлабе че-то намудрили со спектроанализатором, и в нем амплитуда сигнала получается зависима от порядка шейпера, или от кратности оверсемплинга.
    - 27.09.2023 - Правка шейпера 3-го порядка
    Шейпер 3-го порядка в проекте выполнен по схеме:
    NTF шейпера на 1кГц сигнале:
    Данный шейпер оптимизирован для работы на невысокой частоте семплирования (х16..х32) и с разрядностью данных не менее 7..8 бит.
    На работы на более высоких ЧД при меньшей разрядности данных можно упростить коэф-т шейпера, улучшив SNR и сэкономив на логике. Для этого исключается слагаемое Gain3 (по схеме симулинка):
    В проекте это слагаемое находится в файле DATA_READ.v:
    Данное слагаемое отклоняет значение коэф-та от 3-х, создавая дополнительный полюс на NTF. После упрощения коэф-та NTF шейпера принимает вид классического модулятора 3-го порядка.
    Можно также это слагаемое не удалять, а менять его величину (увеличивать сдвиг), двигая тем самым полюс NTF.
    - 28.09.2023 - Отрефакторил модули DATA_READ и SAI_OUTPUT. Поправил описание.
    - 05.10.2023 - Поправил DF_CONTROL. Поправил описание.
    Последний раз редактировалось dortonyan; 05.10.2023 в 22:16.
  2. #301
    Новичок Аватар для aleev
    По умолчанию Re: DF2 - Вторая версия DIY ЦФ
    Готовый рабочий проект для gowin tang nano 9k с выходом i2s. Играет TDA1541, разумеется, так же как и циклон и прочая. Платка маленькая, это плюс.
    Спасибо, Михаил!
  3. #302
    BLR
    Попробовал сделать DSD to PCM преобразователь.
    По идее, в таком случае для отсутствия "зеркал" достаточно сделать ослабление на частоте Найквиста (для ЧД 176,4кГц - на частоте 88,2кГц).
    Замоделил в матлабе фильтр с переходной полосой 20..88,2кГц и проверил фильтрацию с выхода соневского модулятора в режиме х64. Вроде все нормально.
    Написал на FPGA фильтр дециматор 16:1. Если на входе DSD64, то на выходе получаем PCM176 с переходной полосой 20..88,2кГц.
    Но при выводе DSD потока из фубара получаю зеркала относительно 22,05кГц (как на ЧД 44,1кГц).
    Что-то не пойму почему так получается. Это в фубаре для модуляторов хреновый фильтр-апсемплер, или я что-то делаю не так?
    Как вообще правильно фильтровать DSD файлы, для любой частоты семплирования резать всегда на 22,05кГц?
    Последний раз редактировалось dortonyan; 14.01.2025 в 17:04.
  4. #303
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Чем существующий в фубаре не устраивает?
  5. #304
    BLR
    Всем устраивает, чисто познавательный интерес.
  6. #305
    Завсегдатай Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    По идее, в таком случае для отсутствия "зеркал" достаточно сделать ослабление на частоте Найквиста для ЧД 176,4кГц: т.е. на частоте 88,2кГц.
    Замоделил в матлабе фильтр с переходной полосой 20..88,2кГц и проверил фильтрацию выхода соневского модулятора в режиме х64. Вроде все нормально.
    По-моему надо резать с 20-30кгц. Обычно шум DSD64 растёт очень круто прямо от 18-20кгц. Там скорость нарастания даже выше порядка модулятора из-за смещённых нулей NTF. А алиасинги случаются только от недостаточной фильтрации в апсемплере. Скорее всего там каскадированные полуполосники, как обычно, или даже сплайн.
    Вообще, программистам доверять обработку сигналов рискованно, сильно любят готовые классы и библиотеки использовать без проверки ограничений и применимости.
  7. #306
    BLR
    Похоже на то.
    Глянул, что будет если подать битстрим прямо на AFIR ЦАП, а там тот же алиясинг:
    Оказывается говонокод в плагинах фубара.
    Причем даже стандартный полуполосник с переходной полосой 4,1кГц на 20кГц алиасов не имеет. Что там за апсемплер - можно только догадываться.
    Наверное тупо нарушили условие неналожения спектров: сделали частоту среза выше частоты Найквиста.
    Последний раз редактировалось dortonyan; 09.01.2025 в 19:12.
  8. #307
    Moscow
    для ЧД 176,4кГц
    Интересно, модуль конвертора выложишь? Может в 352.8 будет лучше? Для DSD128 и DSD256 надо тоже делать.
    ---------- Сообщение добавлено 21:03 ---------- Предыдущее сообщение было 21:00 ----------
    Какие плагины ты использовал?
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 09.01.2025 в 22:01.
  9. #308
    BLR
    Позже выложу новый ЦФ, туда заодно и всякое такое докину: модулятор с RZ кодированием (для однобитного ЦАП прямо в выхода плисины) и DSD-to-PCM конвертор.
    Может в 352.4 будет лучше? Для DSD128 и DSD256 надо тоже делать.
    Данный конвертор - это дециматор с фиксированным соотношением 16:1. Поэтому 176,4кГц это для DSD64. Для DSD128 соот-но будет уже 352,8.
    Данные с дециматора подаются на вход обычного фильтра-апсемплера, поэтому какая ЧД на выходе DSD дециматора - не важно. Кратность децимации выбиралась исключительно с целью более-менее эффективного ослабления внеполосного шума модулятора при минимальных ресурсах.
    Поддержку 256 не делал, фильтр сварганил на скорую руку. Точнее 256 тоже запустить можно, если поднять вдвое тактовую частоту, и на выходе будет уже 705,6кГц.
    DSD256 - это уже 9Гб данных на 1 час музыки. Т.е. это чисто для побаловаться, на вряд ли кто-то хранит такую фонотеку.
    foo_input_sacd-1.5.1
    И плагины вывода ASIO (для транспорта болеро) и WASAPI (push) (для своего транспорта на пике).
  10. #309
    Алексей, будет DF3? Новый или ревизия второго? Интересно!
  11. #310
    BLR
    Почти угадали, DF3E. )
    По принципу похож на DF2 (аналогичный MAC с умножением за 2 такта), но проще и лучше оптимизирован.
    На этот раз будет максимально экономичная реализация, которая позволяет почти вдвое (относительно DF2) сократить ресурсы на ЦФ при той же (условно) производительности.
    На 1-ом циклоне (без выделенных умножителей) такой ЦФ расходует порядка 1,1..1,2к ячеек. Вместе с соневскими модуляторами 2,2к (из 2,9к).
    А для параллельного ЦАП ЦФ помещается в LCMXO2-1200 со встроенным флешем в QFN32 корпусе 5х5мм.
  12. #311
    ДФ2 вполне хорош! Тебе виднее... ждем, протестируем.
  13. #312
    Зарегистрировался
    И вам благодарность за переделку под tango9, запустил, играет 🔥🔥🔥
  14. #313
    Не за что, это все Алексей из Белоруссии, ему спасибо огромное и уважение сообщества за открытый проект .
  15. #314
    Зарегистрировался
    Огромнейший респект, и огромное спасибо Алексею за столь замечательный и интересный проект! Спасибо огромное ��
  16. #315
    DSD to PCM Converter (есть английская версия)
    https://cf345325.cloudfree.jp
    плагины для ффубара от автора Peter
    https://www.foobar2000.org/components/author/Peter
    Последний раз редактировалось EDDiE; 11.01.2025 в 15:17.
  17. #316
    BLR
    EDDiE, кто автор не знаю, брал отсюда.
    Похоже на то, что автор плагина либо не в курсе про алиясинг, либо делал апсемплер из расчета на цифрую фильтрацию бриквол-фильтром.
    Но весь смысл DSD - это воспроизведение "как есть", с минимальной фильтрацией пологими фильтрами.
    Поэтому данный плагин для качественного воспроизведения не годится. Может есть другие.... не искал.
  18. #317
    Старый знакомый Аватар для Кокон
    dortonyan, сониевские модуляторы по примеру с темы про цифровой звук на этом форуме?
  19. #318
    BLR
    Кокон, скорее всего, я других не видел.
    Добротная оптимизированная схема, для которой не обязательно наращивать оверсемплинг до частоты модулятора. ЦФ с х32 оверсемплингом как раз хватает.
  20. #319
    г. Сальск
    Дартаньян, к вам вопросик, скажите верно ли я понимаю: например берем цф sm5813, он после 20с чем то кгц режет -110дб, до 8fs, по даташиту видно что частоты выше 8fs, по уровню так же 0 дб как и основной сигнал, т е это уровень помех дискретизации так же под 0 дб выше частоты 8fs? , цап ad1862 к примеру, на выходе цап просто резистор 100 Ом, ( про линейность речь сейчас не идет), то при вых токе 1мА, на резистлре будет 100мВ, синуса скажем 1кгц, а на частоте выше работы цф, 400кгц, что будет и с каким уровнем? ( ни каких конденсаторов если на выходе). Я б и сам глянул осциллографом, но сейчас цап разобран
  21. #320
    BLR
    Частота сигнала на выходе ЦФ не может быть больше частоты Найквиста (Fs/2). Чтобы увидеть спектр выше этой частоты необходимо выполнить дополнительный х2 апсемплинг данных с выхода ЦФ (т.е. до х16).
    Формально, для графиков как в ДШ, такой апсемплинг выполняют добавлением нулевых семплов между исходными. В результате на частоте Fs получаем ступеньки высотой до амплитуды сигнала, что и видно на спектре.
    Но на выходе ЦАП такого прореживания нету, поэтому максимальный уровень сигнала на частоте Fs будет равен максимальной высоте "ступеньки" в сигнале на выходе ЦФ. Для 20кГц сигнала это примерно 1/8 от амплитуды.
    Проще говоря, ВЧ алиясинг - это "ступеньки" сигнала, которые вы наблюдаете осциллографом непосредственно с выхода ЦАП.
    Реально спектр с выхода параллельного ЦАП с х8 апсемплингом будет примерно такой:
    Последний раз редактировалось dortonyan; 24.01.2025 в 12:48.
