Страница 16 из 85 Первая ... 6141516171826 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 1692
Тема: Усилитель Prophetmaster Audio MCA-100
    Ветеран
    Аватар для Prophetmaster
    По умолчанию Усилитель Prophetmaster Audio MCA-100
    Этот УМ является третьей модификацией бюджетного усилителя, который был создан по просьбе моего друга, под его проект восьмиканального УМ для построения четырехполосной активной АС. Не знаю, будет ли продолжение в виде 8-ми канального аппарата в одном корпусе (друг остыл к многополосному усилению, как мне кажется), но вариант стерео получился интересный. Для создания данного образца был сначала заказан корпус на Али, а потом, чисто под него, разведена плата. В данном случае это необходимое условие, потому что весь усилитель (кроме силового трансформатора, сетевых фильтров, БП для РГ ATT-6 и селектора входов Максима Волобуева ATT-6) интегрирован на основной плате. На ней выпрямитель, электролиты и шунты фильтра питания, оптронная защита АС с реле, два канала усилителя, селектор входов (разведен на плате, а РГ ставится вторым этажом). Корпус был выбран такой: https://aliexpress.ru/item/327927612...65d94aa68d3AQX - симпатичный, но оказался стальным. Алюминий только лицевая панель - между отверстиями под терминалы АС нужно делать пропилы, по идее. Но я поленился (Сейчас они уже сделаны) Да и некогда было: заканчивал сборку перед самым началом Выставки РосХайЭнд 2021, на который хотел взять его с собой. Из комплектации корпуса не подходят разъемы RCA - у них гайка внутри, а нужны с гайкой снаружи, да и качество этих гнез RCA так себе. Акустические терминалы тоже "не айс", но их оставил.
ID:	410611 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	410612 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	410613 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	410614 Нажмите на изображение для увеличения.
    Основная особенность УМ - отсутствие проводов в сигнальных цепях и короткий путь сигнала от входа до выхода. Как видно из фотографий - плата одевается прямо на входные и выходные терминалы.
ID:	412074 Нажмите на изображение для увеличения.
    Схема усилителя очень простая - ОУ с плавающим питанием и обычная двойка на выходе. В оконечном каскаде две пары Санкенов. Все. Однако он играет и очень неплохо, поэтому решил поделиться разработкой - могу заказать платы для желающих собрать самостоятельно. Плат всего две - сам усилитель и БП для РГ Antecom с встроенными сетевыми фильтрами от помех, от постоянного напряжения в сети, а также реле софтстарта, которое тоже управляется от контроллера Максима Волобуева. Можно использовать вариант от Максима - на его плате БП тоже все необходимое есть. Полный бюджет усилителя (с корпусом и комплектом АТТ-6 с ДУ от Максима Волобуева) получился около 40000 руб, но это на платах Резонит (с медью 105 мкм) с очень хорошей оригинальной комплектацией из магазинов Терра Электроника и Промэлектроника: ОУ - AD843, резисторы Wishay, Firstronics, TE-connectivity, реле Finder, Shcrack, Fujitsu, электролиты Hitachi Aic, Nichicon KA, KZ Muse, PW, FW, транзисторы Toshiba и Sanken, тор 450 Вт от Аудиоинструмент, пленочные конденсаторы Wima MKP и т.д. Катушка на выходе намотана моножилой 1 мм в лаковой изоляции, 12 витков на оправке диаметром 6 мм.
    С Али - корпус с акустическими терминалами, гнезда RCA с родиевым покрытием и стальной экран для тора. Есть одна трудность при повторении сего девайса: так как выходные транзисторы стоят на плате вертикально, то для сопряжения их с радиатором охлаждения нужно дополнительно изготавливать П-образную медную пластину, "ноги" которой входят между транзисторами, а "крыша" притягивается к радиатору. В принципе, из меди толщиной до 2 мм её можно сделать дома, если есть тиски и молоток Нашел фото усилителя второй версии (с одной парой Санкенов на выходе), где хорошо видно эту пластину, как раз из меди 2 мм толщиной:
    Усилитель имеет только один подстроечник - ток покоя. Нужно выставить 70-80 мА на пару и если все остальное верно собрано из исправных деталей, то аппарат сразу работает. Время задержки подключения АС задают R8 и C2. При указанных номиналах задержка составляет 5-6 сек.
    Спектры снимал Александр (And$er) только с первой версии и были выявлены искажения на 1 кГц около 0.001%, у этой версии должны быть меньше. Сделаем измерения попозже. Сам я смог посмотреть несколько параметров:
    - выходная мощность - 70 Вт\4 Ом и 40 Вт\8 Ом
    - коэффициент демпфирования - 500 (4 Ом)
    - полоса пропускания - 0 Гц - 2.5 МГц
    - скорость нарастания выходного напряжения - около 150 В\мкс
    - отношение сигнал\шум - более 110 дБ
    - вес 12.5 кг
    На плате усилителя, в цепи питания оконечных каскадов, установлено электролитов 48800 мкФ
    Несколько прямоугольных сигналов с осциллографа (сняты с готового усилителя - сигнал подавался на вход RCA и снимался с выходных терминалов, то есть, все фильтры и РГ включены в путь сигнала):
    1. Меандр 1 кГц: Нажмите на изображение для увеличения.
    2. Меандр 20 кГц: Нажмите на изображение для увеличения.
    3. Меандр 100 кГц Нажмите на изображение для увеличения.
    4. Ограничение сигнала: Нажмите на изображение для увеличения.
    Ограничение симметричное, но не очень красивое - следствие плавающего питания. Кстати, если убрать плавающее питание (это легко реализуется прямо на этой плате - не устанавливать R11, R12 и стабилитроны посадить на землю), то получится усилитель меньшей мощности, но с более красивыми осциллограммами. Если оставить питание ОУ +\- 18 В, то получится быстродействующий усилитель мощностью 30 Вт\4 Ом. Можно снизить питание оконечного каскада и увеличить ток покоя - до 1 А точно, термостабильность у усилителя хорошая. Чтобы загнать его в чистый класс А, нужно медную пластину согнуть из меди 2.5 мм, я думаю, или сделать цельный фрезерованный радиатор на заказ нужной формы. Только тогда придется делать пропилы под винты крепления транзисторов, чтобы радиатор можно было одеть сверху на вставленные в транзисторы винты крепления, на которых уже висят изолирующие прокладки. Иначе, очень сложно будет собрать всю эту конструкцию. Из-за того, что я между транзисторами добавил 4 низкоимпедансных электролита по 2200 мкФ, и так сложно надеть и держать гайки, когда прикручиваешь транзисторы к пластине, а если будет еще и радиатор сразу, то подлезть будет еще сложнее. Можно сначала прикрутить транзисторы к пластине, а потом впаять их - как вариант. Немножко помощнее паяльник понадобится.
    Собранный в указанном выше корпусе аппарат выглядит так:
    В дизайне корпуса две ручки, поэтому установлено два энкодера с кнопкой. Левому отдано включение усилителя и выбор входа (их 4 шт.), а правому - регулировка громкости и режим Mute.
    Есть один нюанс на тыловой панели: обозначения акустических терминалов не соответствуют фактическому положению клемм - можно переделать тыловую панель или сделать свои надписи. А можно оставить так, если не мешает
    В общем, если кому нужны платы, то пишите тут или в личку, тему в толкучке создал.
    Видео с Выставки: https://zen.yandex.ru/video/watch/61...4cff1017239084 Играет этот усилитель с немецкой акустикой Fischer&Fischer
    Последний раз редактировалось Konkere; 07.06.2022 в 22:30.
  2. #301
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Усилитель Prophetmaster Audio MCA-100
ID:	416215 получил с буквой "В"
    Они совсем другие, чем А и Б.
    Обратное сопротивление выходных диодов бесконечность, а у "А" равно нулю в выключеном положении.
    Как это может быть?
    А в даташите ничего про это не написано....
    Чуйка на постоянку около +/- 0,5 вольта.
    Время включения в рабочий режим 4 сек.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 31.01.2022 в 17:04.
    Андрей Константинович
  3. #302
    Частый гость Аватар для cshiuka
    Кубань
    Откуда такие "цацки"?
  4. #303
    Ветеран
    Я же говорил об этом, что не подходят они.
  5. #304
    МО Салтыковка
    http://www.radiochip.ru/cgi-bin/good...il&qui=3&un=76
  6. #305
    Частый гость Аватар для И. ЗАМОТКИН
    Саратов
    Поставьте туда нормальные оптроны, типа PC817 и любые им подобные, и будет Вам счастье. Только последовательно с базой Q3 резистор нужно воткнуть для ограничения базового тока, килоом на 20-30.
  7. #306
    МО Салтыковка
ID:	416289 я решил упростить крепление радиатора.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 01.02.2022 в 13:41.
  8. #307
    Частый гость Аватар для ДимычСф
    Тульщина
    я тоже в эту сторону думал. по идее площадь плоскости прилегания в таком варианте ничуть не хуже. Единственное - теплопроводность алюминия таки ниже, чем меди... Я бы такой уголок лучше бы из меди согнул. Тем более, если это делать "на горячую", проблем с гибкой не будет. Я, было дело, П-образный алюминиевый профиль 20*10мм согнул на горячую в кольцо 120мм диаметром без короблений и проч...
  9. #308
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    Скоро пуско-наладочные ? Отзыв о прослушке будет?
  10. #309
    МО Салтыковка
    Ещё электролиты не приехали...
  11. #310
    - Аватар для Olegyurich
    Если уголок из АД31, то никаких проблем не будет.
    avtech@palabs.ru
  12. #311
    Да, такой вариант был бы гораздо проще и дешевле, но поезд как говориться уехал...
    Acer Aspire V > ATDAC-12E > DH Labs Air Matrix > Yes-3U/4-SAB/5 > Analysis-Plus Oval 12 > Nostalgia
    Raptor By > Supra EFF-IX > УМЗЧ Л.Зуева > Chord Odyssey 2 > Nostalgia 3
  13. #312
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
  14. #313
    Минимальная сумма заказа для физических лиц - 500 руб., доставка почтой +350 руб. Итого 850 руб. за два оптрона. в ЧИД PC817 стоит 20 руб. или в любом другом магазине, где закупается комплектуха. Проблем нет, просто неудобно и дорого.
  15. #314
    А этот оптрон не подойдет?
    https://www.chipdip.ru/product/moc3021m
    С уважением Максим.
  16. #315
    МО Салтыковка
    Кончились, конечно год выпуска 1981.
    ---------- Сообщение добавлено 22:17 ---------- Предыдущее сообщение было 21:22 ----------
    https://www.anion.ru/katalog/optoele...9067-1220.html
    Отсюда можно взять 3ОД101В
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 01.02.2022 в 22:37.
  17. #316
    Саратов
    Нет.
    Никуда он не уехал. Даже нумерация выводов совпадает. Так сложно воткнуть оптрон двумя ногами в плату, а две ноги соединить с платой перемычками? А ещё перерезать одну дорожку, зачистить два конца и припаять один СМД резистор? Ужас! Такие оптроны стоят в любых самых дерьмовых китайских блоках питания. Они стоят везде. Вот с ходу: https://www.chipdip.ru/product/el817-everlight
    https://www.chipdip.ru/product/el817c
    https://www.chipdip.ru/product/pc814-fairchild
    https://www.chipdip.ru/product/fod817b
    https://www.chipdip.ru/product/fod817c-pc817c
    Последний раз редактировалось И. ЗАМОТКИН; 02.02.2022 в 13:06.
  18. #317
    Тульщина
    ну только если габарита 0603...
    если вывода отогнуть в плоскость корпуса и поставить корпус вертикально - теоретически можно.
  19. #318
    если переходную платку сделать?
  20. #319
    Тульщина
    ну это ваще феншуйно будет ))))
    Сам пока остановился на попытке заказать
  21. #320
    Ветеран
    Такая конструкция в корпус не влезет
