Страница 16 из 75 Первая ... 6141516171826 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 1497
Тема: Сверхлинейный усилитель по схемотипу Видерхольда 1977- 2021 (повтор и дополнение)
    Особо опасный рецидивист
    Аватар для belka
    Евродупло
    По умолчанию Сверхлинейный усилитель по схемотипу Видерхольда 1977- 2021 (повтор и дополнение)
    2 ОУ +5 транзисторов в УН. Выходные каскады разные симулировал, биполяры-полевики, без проблем ноль 4-10 мег двигается, без потери усиления на 20-ти килогерцах.
    Благодарности:
    Евгению Букварёву и Со. - идея с интегратором прорывная, если ей правильно пользоваться.
Название:	Эволюция схемы Видерхольда.png
ID:	399925 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ВВ для Сухова.png
    Убедительная просьба - пишите ТОЛЬКО по делу. Никаких других комментариев здесь размещать не нужно!
    После первой публикации многие резонно отметили, что 2 ОУ и такое огромное усиление явно избыточны. Согласен, поэтому схема была существенно упрощена, с некоторой потерей усиления, но не критической. Итого, к базовой схеме Видерхольда был добавлен 1 (один) транзистор и получено усиление не менее 170дБ!
    Обратите внимание, как изящно получилось ввести в схему параллельный ВЧ канал, благодаря которому всё это работает. Вполне осознанно претендую на то, что мне удалось нарисовать самый простой сверхглубокоосник.
    В соседней ветке я взял модель какого-то Парафина (смешная поделка) и дорисовал ей недостающие детальки. Модель и схема, базовая, прилагаются:
ID:	399934 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УМЗЧ_ВВ_Stability Analysis.png
    УМЗЧ ВВ 2021.CIR
    Продолжение темы:
    Кто желал общий эмиттер в УН?
    Вложение 400855 Вложение 400857
    Как вы понимаете, Q22 и R40 из схемы можно смело удалить и соединить эмиттер Q21 непосредственно с выходом ОУ. Диоды Вокруг ОУ также нужно убрать и добавить правильные цепи для антиклиппа, которые на схеме не нарисованы.
    Итого. 1 ОУ + 4 транзистора в УН = полноценный сверхглубокоосник, до которого на RCL-электро нужно ещё очень долго думать)))
    Последний раз редактировалось belka; 16.07.2021 в 14:58.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  2. #301
    Профиль удален Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: Сверхлинейный усилитель по схемотипу Видерхольда 1977- 2021 (повтор и дополнение)
    Цитата Сообщение от minimalman Посмотреть сообщение
    А что мешает банки перемешать с выходниками, как в СЛА? Реально ведь контура меньше.
    В общем-то ничего. Но здесь я так делать не буду, поскольку лишнее.
    И мне есть, что на этой платке проверить и измерить (кроме, само собой, работоспособности схемы в железе), а куча банок будет лишь мешать эксперименту.
  3. #302
    Регистрация не подтверждена Аватар для minimalman
    То есть Ваш опыт говорит, что чтоб достичь расчётных параметров (кстати, каких?) хватит и текущего конструктива? Или Вы сначала устойчивость/(анти)клип смотрите?
  4. #303
    Частый гость Аватар для Asuper
    Все. Платка вечерок постоит, даст сок. Может, что еще подвигаю. Завтра отправлю в производство.
    А схема? Мы что-то пропустили?
  5. #304
    Нижний Новгород
    И схема, и окончательная плата будут только по окончании исследований. В середине сентября, плюс-минус.
    В любом случае, в этой теме только приветствуются различные предложения по теме топика. Надеюсь, Вадим того же мнения. Только пока что-то наблюдается больше вопросов, чем предложений
  6. #305
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Четырёхслойная?, или обошлись двумя слоями?
    Чередование транзисторов ВК -
  7. #306
    Нижний Новгород
    Два, ессно. Но толстые ))).
  8. #307
    Старый знакомый Аватар для ОРорин
    Серов
    Общий тонкий идет на R36, R20 имеет хорошую индуктивную связь с проводником Out. Если R36, R20 это элементы УН, то проблемное место как мне кажется. Можно изолировать другим тонким общим.
  9. #308
    Нижний Новгород
    Спасибо. Сперва посчитаю взаимную индуктивность, и уровень взаимной помехи, и если что, организую КЗ виток. И зазоры увеличу.
    ЗЫ. Увеличил зазор до 1 мм.
    M=0.21e-6 Гн, при броске тока 5 А на частоте 100 кГц наводка будет 10 мВ (без организации КЗ контура). Так что в принципе, можно забить на это болт, но я поставлю контур.
    Последний раз редактировалось bukvarev; 13.07.2021 в 19:33.
  10. #309
    Аватар для belka
    Евродупло
    Женя, без антиклиппа нормального решил делать?
    Специально не показываю, как организовал антиклипп, пусть Жукофский поистерит с шавками подольше на своём ресурсе)))
    Клипп входное напряжение 1-10вольт:
    В том числе ток с выхода ОУ в режиме клиппирования:
    Последний раз редактировалось belka; 14.07.2021 в 08:07.
  11. #310
    Частый гость Аватар для valeric
    Краснодар
    Не знаю, чего вы тут варганите, а В.Жуковский уже сделал лучший усилитель на сегодняшний день. Я делал много разных усилителей (в том числе и с этого форума, пока не нашел RCL), а сейчас только В.Жуковского. И желающих иметь такого класса усилитель очень много.
    А вот чего вы ругаетесь, не понятно.
  12. #311
    Нижний Новгород
    Да, клип пока - метод грубой силы. Зато экспериментирую с триггерной защитой на CD4093 и разными фишками в питании.
    Все можно будет после попробовать на макете.
    ЗЫ. Вроде бы у Ника схему антиклипа с подхватом видел. Не помню, в каком аппарате.
    Последний раз редактировалось bukvarev; 13.07.2021 в 21:05.
  13. #312
    Отличная шутка!
  14. #313
    Краснодар
    А че, вы сделали?
  15. #314
    А че, вы сделали?
    И не только мы.
  16. #315
    Частый гость Аватар для Ageres
    Одинцово
    И не только мы.
    Не только вы что?)
    бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать )
  17. #316
    Интересно какой именно Вы считаете идеальным. Если Вы про Мастер, то даже близко на идеальный не тянет (слушали в реализации именно как советовали на форуме RCL, плюс Мастер так же отрицательно оценили моему другу участники с diyaudio), а если другой, то какой? И приятно, что Вы продолжаете участвовать на этом форуме, хотя идеальный усилитель у Вас уже есть, а схемы Жуковского тут не рассматриваются, видимо только для рекламы, проблема, что на этом форуме люди намного умнее (даже по отсутствию матерщины это сразу видно), чем на RCL, и не ведутся на всякий отстой.
  18. #317
    Одинцово
    Как я понял вас там забанили и вы несколько расстроены. Не стоит поливать всех без разбору. Просто потому что людей там полно всяких. Ага, я не только Вегу читаю, и РЦЛ и паяльник, и казус.
  19. #318
    и на все время хватает?
  20. #319
    Одинцово
    Прочитал "на всё время хавает" Всё читать не обязательно, читать нужно что интересно. Вот тут интересно, я эту тему имею ввиду.
  21. #320
    С чего Вы взяли, что расстроен? Я пришёл туда на один-два дня, чтобы пояснить вменяемым людям, в чём Жуковский ошибается касательно моего усилителя, я это выполнил и ушёл (самое смешное, за за это и забанили, что ушёл), сам его форум никакой ценности для меня не представляет. И хоть я зарегистрирован на разных форумах, но активен только на Веге, как наиболее серьёзном.
    Я имел ввиду постоянных участников, которым видимо нравится хамство и невежество (а для меня хам и матерщик всегда невежда), раз они там.
