Страница 16 из 109 Первая ... 6141516171826 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 2180
Тема: Коммутатор для лечения аудиофилии и методика сравнительных прослушиваний
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Сообщение Коммутатор для лечения аудиофилии и методика сравнительных прослушиваний
    ЗЛОСТНЫЙ ОФФТОП В ТЕМЕ – утверждение, что такая-то деталь лучше такой-то без описания методики сравнительного прослушивания. Результаты тестирований компонентов с указанием способа сравнения, напротив, приветствуются.
    Доделал давно запланированный проект – коммутатор для оперативного переключения ЦАПов в CD-проигрывателе. Позволяет выбирать один из трёх ЦАПов (DAC1…DAC3) при помощи кнопок на передней панели или ПДУ. Для коммутации используются герконовые реле K3…K5 типа РЭС83 (три контакта включают/отключают стереоканалы ЦАПа и общий провод от выходных разъёмов проигрывателя, а четвёртый разрешает/запрещает поступление цифровых сигналов на вход ЦАПа).
    Четвёртая кнопка («INTERP») и реле K6 типа РЭС84 может быть использована для любых изменений в схеме или выбора четвёртого ЦАПа вместо одного из трёх (DAC1…DAC3). Эта кнопка и оказалась самой полезной.
    Основное достоинство этой штуки в том, что можно переключать компоненты системы даже не меняя положения головы. До сравнения непосредственно ЦАПов решил отслушать пассивные элементы: конденсаторы и резисторы. Поскольку при изменении только одного компонента разница в звуке минимальна, применение коммутатора в этом случае более чем оправдано.
    Результаты сравнения разных узлов буду публиковать в разных темах (уже имеющихся). Эту тему создал для того, чтобы ссылаться на методику тестирования и каждый раз её не описывать. Более подробно о самой методике расскажу в следующих сообщения, чтобы не загромождать исходное.
    BLACK HI-END
  2. #301
    Voronezh
    По умолчанию Re: Коммутатор для лечения аудиофилии и методика сравнительных прослушиваний
    Читаю посты - удивляюсь. Все крутится вокруг темы верю-не верю. А зачем? Если можно проверить?
    Ведь методика слепого тестирования, о которой я писал еще не первой странице темы, позволяет самому верующему, в одиночку проверить свою веру.
    Дело не в идеализме или материализме. Есть же логика - она позволяет скрытые вещи делать очевидными. Причем, для достаточно запутанных случаев.
    Допустим, проверяете вы направленность проводов. Ну так и попробуйте угадать в 20-ти случаях их подключения разницу, заранее не зная, как на самом деле подключен провод. Это не сложно сделать с компьютером и таким коммутатором, как в начале этой темы. А после 20-ти фрагментов посчитаете корреляцию. Плюс такой методики еще в том, что вам не надо осознавать даже для себя, в чем именно разница заключается. Вам только надо определять - она есть, или её нету.
    И вот, если у вас получится узнавать подключение провода - вот тогда и можно включать инженерную фантазию для поиска причин. А если не получается - то о чем дальше говорить то? И никакой тут психологии, убеждений и т.п. НЕ ТРЕБУЕТСЯ! Все предельно просто и прозрачно!
    Сам я такие исследования проводил не раз. Только не в звукотехнике, а по другим свойствам человека. К глубокому моему сожалению - чуда я не нашел.
    Кстати, инженерам-радиоэлектроникам должен быть хорошо известен американский журнал ТИИЭР. Так он назывался в переводе на русский язык, который делался во времена СССР. В американской версии он называется IEEE. К сожалению, он теперь не переводится на русский язык. Так вот, в 70-е годы прошлого века в нем была огромная заказная статья по инженерным исследованиям паранормальных явлений одного из Нобелевских лауреатов по физике. Процентов на 90 статья посвящена методикам измерений на людях. Чрезвычайно полезная статья - скептикам аудиоэкспертиз очень рекомендую прочитать её. Там, пожалуй, дана образцовая методика проведения измерений свойств людей.
  3. #302
    Харьков
    масляную бумагу или что там еще - то что они негодятся даже не надо слышать, а посмотреть документацию и измерения энтузиастов.
    Вот собственно этим все и сказано. "не надо слушать, достаточно верить чьим-то мнениям и измерениям".
    Последний раз редактировалось yuri_kov; 05.01.2020 в 12:48.
  4. #303
    Частый гость Аватар для Tralfamadorin
    Красногорск
    Наверно удивлю многих, но есть форумы , на которых практически нет срача интеллигентного разговора о влиянии различных компонентов. Нет, там конечно появляются пророки с 1-10 сообщениями, которые после покупки к примеру наушников за целых 50$ стуча себя ногами в грудь утверждают, что нет смысла покупать что-то дороже, так как нет разницы в звуке от слова вообще. Счастливые люди - довольствуются малым ( культура потребления). Резистивны к аудиофилии...
    Станислав Лем в свое время написал книгу - "Философия случая", в который коснулся некоторых аспектов восприятия литературных произведений. Так как вопрос этот очень сложный , он не смог написать книгу состоящую из нескольких разделов, а написал только предисловия к предполагаемым разделам. Перейдем к сути ветки. Несколько , ИМХО- замечаний:
    - слушание музыки - это всегда процесс, в котором участвует Субъект - Слушатель и Объект - условно Аппаратура ( с соответствующей музыкой, питанием и т д)
    - оценка процесса всегда - субъективна и сильно зависит от состояния Субъекта во время процесса
    - процесс слушания музыки одним и тем же Слушателем одной и той же Аппаратуры - всегда разный ( даже, если это фрагмент , повторенный через несколько секунд)
    - Слушатель не является измерительным прибором, т е не может дать в принципе дать одинаковые оценки одинаковой аппаратуре ( в общем случае)
    - слепой тест ,отсюда, в общей случае не является объективным ( в силу перечисленных пунктов)
    - для разных Субъектов оценка одной и той же Аппаратуры различна в общем случае в принципе
    - наличие каких либо измеренных ( объективных) характеристик у Аппаратуре и их сравнение , в общем случае не дает полной картины для предсказания как пройдет процесс слушания у Слушателя. Хотя определенные корреляции можно проследить. (к примеру, впервые выпитый стакан технического спирта, смешанного с пепси-колой может произвести значительно большее впечатление на аборигена племени мумбу-юмбу , чем рюмка коньяка за несколько тысяч $, хотя по "замерам"+ субъективным оценкам экспертов, это не так)
    - "качество" аппаратуры как правило процентов на 80 слышно первые пару минут. Для более полной оценки, мне например, надо послушать компонент в разных системах, на разном материале недели две - что бы несколько раз поменялось настроение, после этого желательно почитать отзывы на этот компонент , еще пару дней послушать - и мнение складывается. уже практически потом не изменяясь.
    в общем влияет все на все - вопрос только в том, услышит ли это конкретный Слушатель на конкретной аппаратуре это - не известно. И надо ли ему это, или достаточно того, что не имея соответствующей Аппаратуры, не желая ничего слушать получать удовольствие от обкладывания х.. , тех кто имеет Аппаратуру, слушал, и имеет об этом какое-то мнение.
    Как повысить "объективность" субъективных оценок. Очевидно, интеграциями . Одним Слушателем , многократным прослушиванием в разных состояниях. Прослушиванием разными Слушателями. Так же формированием базы оценок - применяя для этого разную Аппаратуру, с последующим вербальным обменом мнениями.
    В общем-то на спокойных устоявшихся форумах подобное и происходит. Прослушивание разной Аппаратуры , разными Слушателями и затем обсуждения дают интегральную оценку тому или иному компоненту Аппаратуры, показывает насколько он подходит-не подходит к тому или иному жанру музыки, так же предлагаются варианты связок компонентов, предлагают подбором компонентов изменять звучание системы в желаемую сторону. Естественно , остается свое имхо, по отдельным вопросам. Но , по опыту скажу, что процентов на 80-90 у меня мнение совпадает с тем, что пишут мэтры на докторе, плеере и лоссях. Причем , довольно часто, я сначала слушал компонент в разных вариантах систем, а только потом читал мнение на форумах ( специально, что бы не было навязывания мнения).
    Скрытый текст
    Науш-Изо: ТДС- 5,5м,7,15,16,21,25, HiFiMan HE4,Audeze LCD2f, FostexT50RP. ДИНАМИЧ:много
    Усилит-SEна6н9с+6ф6с,OTL(от Danfi)6Н23П+4 шт6C19П-В,Усилитель Токарева,LynxHA61,Lynx HA46, Nazar, Семигор,
    ЦАПы- Camelot Arthur v3.0,Overture 2.3, NOS TDA1541
    Старый знакомый Аватар для Vitaly65
    На то они и фанатики, их замеры не интересуют от слова вообще.
    Главное, выдуманное ими же самими волшебное слово "ЗВУК!" (именно так, большими буквами и с причмокиванием).
    Ну так и говорите, что полюционируете от замеров, а на звук Вам начхать. Всё сразу встаёт на место, и не нужно столько страниц марать псевдо-научной бредятиной.
  6. #305
    Vitaly65, измерения единственный достоверный метод оценки чего либо.
    Андрей
  7. #306
    Согласен коллега, о чём речь! Объективный! А "МУЗЫКУ" слушает субъект, а не измерительный комплекс. Так почему же Вы издеваетесь над субъектами, которые слышат музыку по другому, ушами к примеру?
  8. #307
    Коллега, я не издеваюсь ни в коей мере!
    Мне интересно, почему они преподносят свое видение (слышание) как единственно правильное?
    Почему они на форуме DIY пытаются навязать свое мнение всем, причем очень агрессивно?
    Андрей
  9. #308
    Цитата Сообщение от yuri_kov Посмотреть сообщение
    [OFF]Читая подобные опусы вспоминается "Собачье сердце". Всё это выглядит как классовая ненависть нищебродов по отношению к тем, кто может себе позволить более качественные вещи. Дай таким "трезвомыслящим" в руки оружие и власть и они сразу побегут у "обдолбанных маркетологами" отнимать и делить.
    Ненависть? Ну Вы даете. Ну да, если человек не идет на поводу маркетологам и не покупает дорогущий шлак, а потом бесплатно прославляет чужой бизнес он нищеброд? Вообще-то данное слово пошло как раз из постов сектантов огрызка.
    Понятно, что в среде здравомыслящих людей Hi-End бизнес, как и "высокая" мода, казино, желтая, в том числе аудио, пресса, ювелирка и.т.д. бабла приносить не будет. Эти бизнесы даже не появится по чисто экономическим причинам, так что и "отнимать и делить" будет элементарно нечего.
    Над Вами просто добродушно издевается. Ну ладно, продолжайте выслушивать детальки, а я пойду послушать МУЗЫКУ.
    Вся суть постов, Ваших и единомышленников (если незамечены в продвигании своего товара) - доказать не столько окружающим, чем себе самому, что не, мягко выражаясь, жертва маркетологов.
  10. #309
    Харьков
    Tralfamadorin,
    ---------- Сообщение добавлено 13:29 ---------- Предыдущее сообщение было 13:10 ----------
    Вас выдают даже косвенные высказывания. Я никогда не был пользователем Эппл, но для меня, как и для большинства психически уравновешенных людей, не существует сектантов огрызка или сектантов Самсунга/Ведроида. Нам не мерещатся везде "одурманенные маркетологами" и мы не ведем с ними войны на форумах. У людей есть право жить так, как они считают нужным и тратить свои деньги так, как им заблагорассудится.
    Странно что вы никак не в состоянии бросить писать эту чушь про "здравомыслие" и "разумную достаточность" и начать слушать музыку. Похоже на зависимость.
    Чтобы научиться слушать музыку, нужно сначала успокоить психику и прекратить "охоту на ведьм". Но ведь некогда, верно? Ведь столько еще на разных форумах "одурманенных маркетологами" и "сектантов", нужно всем им успеть "показать кузькину мать"
    Последний раз редактировалось yuri_kov; 05.01.2020 в 12:47.
  11. #310
    Прошу прощения!
    Да нет, агрессия у них как раз формируется из-за шутливых издёвок в духе "петросяна" и "дворовых пацанов". Если участник имеет своё мнение, отличное от "элитного костяка" форума, зачем же издеваться и всячески гнобить "иных"? Если мнение "иного" не интересует никого, он поймёт и перестанет здесь писать свои мнения, это же просто. А от "дворовых" задиров получается в ответку агрессия, только и всего. Уважаемый С.Д. Бать всегда это говорил, и призывал, заметьте.
  12. #311
    Словом "иные", в начальный период смещения окна Овертона, называли гомосеков, так, на минуточку. Поэтому здоровой частью аудиосообщества, при 100% отношении к здоровой части собственно музыкантов, композиторов и звукообработчиков, разницы между этими двумя категориями иных достаточно мало.
    Поэтому, при отсутствии "иных", музыка, как таковая, ничего не потеряет. Проверено временем.
  13. #312
    Здешний
    Удивитесь, но все Вами перечисленное назыается статистикой. Кстати, мэтры тоже бывают просто ппц при каких разных мнениях об одном и том же девайсе... Приходится после их мнений вибирать самому какое же мнение более верное - в конце концов и мэтров становится весьма меньше ( но только лично для вас, ибо другие люди совершенно не в курсах вашего расследования о правде-матке). А дальше все равно как обычно! Хочешь заниматься любимым делом и прогрессировать в нем? Тренируй свою личную аудиофилию! И далее все по новой...
    Осторожно! Модератор форума банит за личную переписку.
  14. #313
    Резюмируя.
    ДСТ - объективная вещь при правильном проведении и интерпретации результатов.
    Но!
    Единственным бесспорным критерием качества звуковоспроизведения является неотличимость от оригинала. Оригинал при проведении сравнительных прослушиваний недоступен (в 99,(9) % случаев). Вывод: получить объективную оценку качества прослушиванием - невозможно. Остается расслабиться и получать удовольствие от процесса, раз уж результат недостижим. А как кто удовольствие получает - личное дело каждого. Не нужно навязываться.
  15. #314
    Харьков
    А что является "оригиналом" - запись в условиях подготовленной студии, реальное звучание в условиях подготовленной студии или реальное звучание в самых обычных условиях?
  16. #315
    Реальное звучание, ясен пень.
  17. #316
    Харьков
    Тут мнения у всех расходятся, многие считают запись оригиналом. Есть еще нюанс - иногда инструменты пишутся особым образом, множеством микрофонов, поэтому в записи в принципе не звучат так, как в реале
  18. #317
    Если хотите сравнить детальку в приблуде ТС, то совсем не важно, оригинал запись или нет.
    Что пришло, то максимально должно и выйти. Дельта и есть изменение.
    Причем, никакая деталька не сможет улучшить входящий звук. Она может только или изменить, или нет.
    Это понятно и все согласны?
    Андрей
  19. #318
    село Самбек
    Да, если у поциента манечка подрочить себя в мозк, то обычно он делает это не только по поводу аудио.
    ---------- Сообщение добавлено 15:09 ---------- Предыдущее сообщение было 15:02 ----------
    всегда хотел уточнить, златоухие на длину кабелей УМ то АС обращают внимание? Или по их мнению, влияют только разные кабеля, а от длины одинаковых проводов не зависит? Куски 2 и 4 метра звучат одинакого, если сделаны из одного и того же, или уже стали разными кабелями?
    Первый закон шнурковщины: На звук влияет всё, что можно перетыкивать. Можно перетыкивать кабель, отслушивая голос его длины? Можно. Значит длина не может не влиять.
  20. #319
    Ты бы уж сформулировал все законы и следствия из них, чтобы в одном месте было. А то иногда путанница возникает - что первый, что второй
  21. #320
    Voronezh
    Т.е. мастеринг и всю работу звукорежиссера - коту под хвост? А с какого бодуна?
    Многие шедевры музыки не стали бы таковыми без талантливого мастеринга. Мне понравилось как то видео, где Алан Парсонс рассказывал и показывал, как он мастерил для Пинк-Флойдов их "Темную сторону...". Весьма познавательно! Не думаю, что такое творчество надо отправлять на помойку.
