Страница 16 из 19 Первая ... 61415161718 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 362
Тема: Apex AX-17
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    По умолчанию Apex AX-17
    Всем доброго дня.
    После успешного изготовления и АХ-14, решил продолжить дело и рассматриваю теперь АХ-17, как следующий вариант.
    Ниже схема, варианты буржуинских плат и мой предварительный набросок.
    Очень интересны мнения людей, повторивших данный проект и отслушавших результат.
    Также интересны мнения насчет данной схемы и варианты ее несложного (не влекущего полную переделку) улучшения.
    Вообще все мысли насчет него и мнения интересны, пишите.
ID:	348927   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	348928   Нажмите на изображение для увеличения.
    "Мой князь - Князь Тишины..."
  2. #301
    По умолчанию Re: Apex AX-17
    Цитата Сообщение от nemoli Посмотреть сообщение
    Благодарю, а какие то конкретно позиции резисторов там, что в трухоле, что смд, можете порекомендовать?
    Ну, опять же, смотря для каких целей.
    Для данного усилителя пойдут такие металлопленочные трухолы https://www.west-l.ru/catalog/5/0000...7_2679052661=Y
    smd резисторы надо брать thin film (тонкопленочные) yageo, panasonic, vishay, viking https://www.viking.com.tw/en/categor...stor-CSRV.html....
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2956074
    Последний раз редактировалось EDDiE; 04.11.2021 в 11:46.
  3. #302
    Частый гость Аватар для nemoli
    г Липецк
    В звуковой тракт, в обратную связь..
  4. #303
    в обратную связь..
    в оос надо ставить 2 резистора последовательно (номинал Rоос/2)
  5. #304
    г Липецк
    Никто такие не пробовал? Картинки вроде красивые..
    https://clck.ru/YeDwY
  6. #305
    И соответствующей мощности ...
  7. #306
    г Липецк
    Всегда думал, а по чему не поставить более мощный резистор, чтоб стабильность параметров с запасом?
  8. #307
    Это, не только для стабильности параметров. В ушнике тоже надо ставить в оос 2 резистора Rоос/2. А там выходная мощность небольшая. Это для улучшения звука.
  9. #308
    Цитата Сообщение от miroslav_mm Посмотреть сообщение
    Вот с лучшей линейностью и звуком.
    Вложение 407858
    Разумное уменьшение номинала нагрузочных емкостей на выходе УН действительно позволит улучшить линейность и звук схемы ... Увеличение количества транзисторов УН с 10 до 16 такого не обещает, да и к чему такая расточительность ?
  10. #309
    Грамотная схема УМЗЧ не должна содержать никаких "костылей" в виде интегратора, это моветон ...
    Правильно - их там должно быть 2 - двойное интегрирование с охватыванием петлёй ООС.
    Тогда уж колбасу из резисторов делать. Доводить так доводить до нелепости.
    Откуда это у вас такая жалость к кол-ву деталей? Времена дефицита пройдены уже лет 30 как.
    А вот каскодирование ГТ в звуке действительно ничего не даёт, особенно во входном каскаде, где переменная составляющая крайне мала.
    Такое ощущение, что звучность данного решения привязана либо к применению на входе супербет, либо к запитке коллекторов входников низким пост. напряжением с подачей следящего питания. Т.к. во всём оставльном - это типовое решение, которое можно встретить много где, ТООСН ничего такого не даёт перед просто высокоомной ООСН (проверено).
    Переосмыслил в исходной схеме завод нагрузочных сопр-й УНа 47к на выход, это, наверное, не на выход, а на инв. вход., подобие коррекции по запаздыванию. Хотя, там через делитель ОС приходится, значит, не так, УН нагружен на выход получается, а не получается ли это тогда ПОС?
    Последний раз редактировалось Dieselboy; 04.11.2021 в 18:05.
  11. #310
    Старый знакомый Аватар для finn32
    Исходная схема вот. Апекс ее переделал и переврал на свой лад.
    ---------- Сообщение добавлено 20:50 ---------- Предыдущее сообщение было 20:48 ----------
    Конденсаторы нагрузки УН повесил на шины, вместо земли. Балластники ГСТ повесил на землю, добавив туда грязи. Короче, сделал не очень хорошо.
  12. #311
    Забанен (навсегда) Аватар для Слава.С
    Сборщик с трех букв, не мели ересь, давай на свой форум.
  13. #312
    Информация к размышлению - эквивалентная схема резистора ...Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #313
    На плате не перекинуть.
    На слух разницы не будет, думаю. Просто грязь с шин питания тащить на выход УН не комильфо.
  15. #314
    Только сейчас обратил внимание, что коллекторы вх. повторителя соединены не с выходом УМ, а со входом инверсного входа, который отделён делителем от выхода. Это что получается?
    Каковы были изменения на слух по сравнению "на землю"?
    Как ни крути - она кругом, т.к. одна шина другой приходится так же "землёй", в рамках однополярности (протекание тока с + на -, минуя ср. точку).
    Тоже информация к размышлению, о неидеальной жизни:
    С таким же успехом можно добавить бусинку, если уж так бояться паразитной межвыводной ёмкости.
  16. #315
    А вот если коллекторы вх. повторителя действительно были бы соединены с выходом УМ ...?
  17. #316
    Была бы сильная ПОС по питанию (следящее питание) - входное напряжение много меньше, чем выходное. Видимо, с делителем ОС это будет некая приведённая величина ко входной (по переменке, по сути).
  18. #317
    Это симулятор так научил ?
  19. #318
    На выходе УМ ведь в предельном случае может быть полный размах питания, а на входе в Ку раз меньше, т.е. немного. Фазы сигналов на вх. и выходе должны совпадать, т.к. в схеме 2 инвертирующих каскада.
  20. #319
    Подмосковье
    Dieselboy, Скачал вашу модельку из поста #213 просит модели транзисторов
    2SK246GR, 2SA1015, 2SA1145, 2SC2705, 2SC1815.
  21. #320
    Подмосковье
    Замените на понравившиеся.
    Мне собственно не нужна сама модель, интересно было узнать какие получить гармонические искажения на 20кгц и другие характеристики, если не секрет. Никак не могу найти измерения этого усилителя или похожих, вы вроде в теме, если есть под рукой ссылки поделитесь плиз.
    Последний раз редактировалось Alto; 06.11.2021 в 17:02.
