Страница 16 из 54 Первая ... 6141516171826 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 1075
Тема: Упрощённый СЛ-2015
    Аватар для frad
    Тамбов
    По умолчанию Простенький СЛ
    Коллеги!
    Не спеша собираю усилитель мощности высокой верности Сухова версии ВВ-2015.
    Тему создаю для начинающих т.к. вопросов возможно будет больше чем предполагалось изначально.
    Платы УМ + защита и комплектующие приобретены у Lucha. В целом все пришло в лучшем виде.
    Спасибо Luch.
    Платы и защита практически все собраны, пока без выходных транзисторов. Их буду ставить по месту при монтаже на радиатор.
    Корпус один в один как из этого поста. Чертежами любезно поделился -Rik- еще в 2014 году, за что ему тоже огромное спасибо. По его эскизам на заводе был выточен этот замечательный корпус весом ~12кг, правда без окошка. Параметры корпуса таковы:общие габариты 436*165*403 (без ручек-ножек), радиаторы 400*154*45, подошва 10 мм (соответственно ребра высотой 35 мм, профилированы).
    Выкладываю схему защиты и ум.
    Вопрос с питанием решен.
Название:	УНЧ ВВ-2015 схема.GIF
ID:	274191   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось frad; 02.04.2018 в 19:08.
  2. #301
    По умолчанию Re: Простенький СЛ
    Цитата Сообщение от uncleSE Посмотреть сообщение
    достаточно плату не промыть от флюса
    Применяю спирто-канифольный флюс. Не замечал каких-то трагических эффектов. Да и вообще никаких.
    Может, вы слишком глубоко копаете.
  3. #302
    китайские флюсы могут достаточно хорошо проводить ток.
  4. #303
    Может быть. Я ими не пользуюсь. Отечественные проверены и дёшевы.
  5. #304
    смело
    по моему даже достаточно плату не промыть от флюса
    Если паять с использованием ВТС - можно не смывать даже с ОПЕРов со входным в 20мОм...
    Проверено и не раз, и не только мной.
    P.S.
    Пройденный этап лет 40 назад - грязно,однако,после пайки.
  6. #305
    Может таки 20МОм?
  7. #306
    Цитата Сообщение от Grig Посмотреть сообщение
    Может таки 20МОм?
    мегаОм.
  8. #307
    В безответственных применениях это можно расценивать как дармовой лак.
  9. #308
    Алтайский край г. Барнаул
    Залудил смыл, а паять то зачем грязно?
  10. #309
    Это - да,но под вазелином видно лучше...
  11. #310
    Волжане мы
    это в усилителях то?
    тогда понятно, можно не промывать
  12. #311
    Калуга
    Бедный топик-стартер...
    Вы, если че, мне в личку пишите - я так понял, кроме меня оконченного варианта нет ни у кого.
  13. #312
    Что за конечный вариант?
  14. #313
    Аватар для frad
    Тамбов
    Да не бедный я )) Хочу хороший УМ что б не хотелось чего то лучшего, на продолжительное время, возможно навсегда. Этот ВВС думаю таким и будет. Конечно кто то скажет что вот этот или этот лучше ВВС, но настолько минимальны будут отличия что мой не искушенный слух эти отличия и не заметит.
    А про конечный вариант тоже интересно.
    ---------- Сообщение добавлено 16:08 ---------- Предыдущее сообщение было 16:00 ----------
    Более того, все время и в настоящее пользуюсь УМ Бриг и все бы ничего, но с появлением 35 АС 021-1 "Эстония" заметил что предварительный УМ в Бриге сильно портит звук, при подключении в обход ПУМ звук преображается в наилучшую сторону. Поэтому и задался вопросом о сборке действительно хорошего УМ.
    ---------- Сообщение добавлено 16:10 ---------- Предыдущее сообщение было 16:08 ----------
    Слабое звено остается источник ПК с его ЦАПом, но это на будущее.
  15. #314
    Пока нет смысла - АС на звук влияют гораздо сильнее, поэтому начинать лучше с них.
    А это вобще на последнее, после усилителя и тем более, после АС.
  16. #315
    Аватар для frad
    Тамбов
    А Эстония с сабом, а скоро и с мидом даже на Бриге с отключенным предом играет улетно. С мидом думаю еще лучше будет.
    ---------- Сообщение добавлено 16:36 ---------- Предыдущее сообщение было 16:34 ----------
    Лучше них пока ни чего не слышал.
  17. #316
    Хуже чем всякие "ССы-90" и их клоны - нужно еще поискать!
  18. #317
    Аватар для frad
    Тамбов
    35 АС-021-1 Эстония хуже клонов S-90??? В таком случае предпочтения в звуке у нас с Вами сильно разнятся. По мне 90-е и рядом не лежали с Эстонией. Может басов им чутка не хватает до 90-х, но с этим успешно справляется саб Танной оставляя далеко позади всех 90-е. В остальном диапазоне без комментариев.
    ---------- Сообщение добавлено 16:55 ---------- Предыдущее сообщение было 16:48 ----------
    Или я не правильно Вас понял? И хуже 90-х найти будет проблематично?
    ---------- Сообщение добавлено 16:58 ---------- Предыдущее сообщение было 16:55 ----------
    В таком случае, лучше Эстонии стоит на порядок дороже, даже не знаю с какой цифры начинается ценник как на фирменные изделия так и если собирать по известным конструкциям на этом форуме....наверно от 70-100к.руб.
  19. #318
    Да это один из них
    Ну, насколко я помню - басовик плоско-сотовый, да пищалка получше. Это если с нормальными не сравнивать.
    Если постараться, можно найти и похуже, 10МАС, например
    Это как минимум.
  20. #319
    У меня хорошие АС "Revox BR530", да и самодельные тоже мало кому уступят, осталось собрать ВВ-шника.
  21. #320
    А причем тут Ревокс ко всяким "35АС*"?
