Показано с 1 по 20 из 76
Тема: BASH УМ от Tannoy TS 10 восстановление
    Аватар для frad
    Тамбов
    По умолчанию BASH УМ от Tannoy TS 10 восстановление
    Имеем плату УМ от Tannoy TS10 и НЧ головку.
    Заранее знаю что УМ неисправен.
    Есть так же схемы от оффициалов.
    От предыдущего хозяина известно, что саб сломался, по какой причине уже не помнит, починить самостоятельно не получилось.
    Проблема в питании, вся суть данного УМ в питании (
    Визуально, следов вмешательства не видно, кроме одного резистора. Остальные элементы оригинал.
    На данном этапе интересуют контрольные точки измерив которые будет понятно что в итоге полетело.
    Изучив немного BASH выяснил, что аналогов в поднебесной и т.п. нет и не будет, оригинал достать не где, т.к. авторизованные сервисные центры как и не авторизованные за ремонт не берутся ни за блочный ни за дискретный, т.к. обслуживание данной модели завершено. Это подтвердил и оффициал. Остается надеяться что вылетела не сама микросхема BASH.
    В идеале хочется восстановить работоспособность именно УМ BASH и сделать оригинальный корпус.
    Почему собственно возникла идея связаться с этим заранее гиблым проектом?! Не рабочий BASH, головка не понятно рабочая или нет(надеюсь, что с головой все ок), АО дина тоже не понятно...корпуса ведь нет.
    Потому что, есть точно такой же саб, в рабочем состоянии и если надо/придется, то без проблем можно его вскрыть и посмотреть на тот или иной элемент, измерить параметры. Кстати, на одном из модулей BASH 660037 установленный на модуле BASH 600109, микросхема похожая на ШИМ U1, в корпусе dip8 (а ни эта ли непосредственно схема BASH), на плате и соответственно на схеме затерта, похоже на наждак. Могу только предположить, что пытались идентифицировать данный ШИМ, удалось ли это сделать ли нет неизвестно. Кроме этой неизвестной микрухи, остальные элементы не выгладят так трудно доставаемые.Пока писал и крутил блок питания от саба и все прощупывал, нащупал, что конденсаторы под позициями C412 и которые рядом с диодном мостом 470 мФ 200В сверху прожимаются, типа дно банки немного 0.5-1 мм отходит от ... от чего-то.
    Поправьте если ошибаюсь.
    Аватар для frad
    Тамбов
    По умолчанию Re: BASH УМ от Tannoy TS 10 восстановление
    Сделал фото инородного резистора и затертой микрухи. Есть ли у кого - нибудь мысли по всему этому?
ID:	249642 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	249643 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	249644 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	249645 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	249646 Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 16.16 ---------- Предыдущее сообщение было 15.48 ----------
    Вот похожая схемка как мне показалось http://www.thompdale.com/bash_amplifier/bash_amp.htm
    ---------- Сообщение добавлено 16.20 ---------- Предыдущее сообщение было 16.16 ----------
    Как считаете есть шанс что та затертая ШИМ это UC384х ?
    ---------- Сообщение добавлено 16.21 ---------- Предыдущее сообщение было 16.20 ----------
    Вскрыть рабочий саб и посмотреть пока не имею возможности.
    Аватар для frad
    Тамбов
    Схемы для Tannoy TS12
    ---------- Сообщение добавлено 17.53 ---------- Предыдущее сообщение было 17.52 ----------
    Может пригодятся кому-нибудь.
    Частый гость Аватар для goleg
    г.Омск
    А вопрос то в чем ?
    Я ремонтировал пару раз сабы от Klipsh, там похожая система....оба раза модуль BASH был не при чем...
    Аватар для frad
    Тамбов
    Цитата Сообщение от goleg Посмотреть сообщение
    А вопрос то в чем ?
    А что было причиной поломок сабов от Килпиш? Какие критические узлы в сабе от Танной? На что обратить внимание в первую очередь в моем случае? Что бы означало тот инородный резистор на плате?
    г.Омск
    Там были разные неисправности...
    Так вы включали платы то, что-нибудь меряли ? Надо же с чего то начать...ну а резистор может "мастер" так поменял...
    Аватар для frad
    Тамбов
    Нет, не включал и не мерил. Смогу это сделать только в выходные или через неделю. Пока только теорезирую и собираю информацию.
    г.Омск
    Ну...так там и видно будет....
    Новичок Аватар для eagls_21
    Самара
    Был такой саб. Оформление - ЗЯ. Объем 16 литров.
    С неисправностью УМ не сталкивался. Работал исправно.
    Саб очень неплох. С ремонтом УМ стоит повозится.
    Но вот у меня плата УМ была другая. Постараюсь посмотреть в фото, может осталась.
    Аватар для frad
    Тамбов
    Было бы хорошо.
    г.Омск
    Нашел старую фотку...
    Аватар для frad
    Тамбов
    Судя по фото, то один в один.
    Старый знакомый Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    Вот здесь посмотрите
    http://remont-aud.net/ic_power/
    Аватар для frad
    Тамбов
    На англоязычном форуме сделали фотку ШИМ и она тоже затерта с завода.
    Похоже я зря так сильно за нее преждевременно переживаю, может это не она вовсе.
    На том же форуме, но уже соотечественник подсказал какая причина поломки была с его Таноем.
    Виновником был электролит С100 4.7 мФ BR 35 В на схеме SH0294-1 и еще подсказал пару моментов.
    http://www.diyaudio.com/forums/subwo...-repair-3.html
    г.Омск
    Вы все еще теоритезируете ? Пора бы включать, мы вам десяток причин накидаем....
    Аватар для frad
    Тамбов
    Подключил и померил напряжение с БП (CD+ и CD-) +-7,5 В. Которое идет на мощник. Светодиод не светится вообще. Куда копать дальше? Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	250511 Нажмите на изображение для увеличения.
    г.Омск
    Так и должно быть в отсутствии входного сигнала...Померьте на CD+ относительно силовой земли БП- там должно быть порядка 70-80 вольт...
    Аватар для frad
    Тамбов
    Именно так и есть.
    г.Омск
    А что тогда не работает ? Осциллограф есть ?
    Аватар для frad
    Тамбов
    Парни, нужен динистор DB6, 60В. 2 шт. где их можно взять или может выпаять из чего-нибудь?
    ---------- Сообщение добавлено 10.57 ---------- Предыдущее сообщение было 10.52 ----------
    Именно так и есть.
    Это я имел ввиду что входной сигнал действительно отсутствовал. Померить между землей и + возможности нет т.к. преобразователь импульсный не запускается. Поменял два транзистора irf540 и irf740, т.к. те которые стояли странно как-то звонились.
    ---------- Сообщение добавлено 10.58 ---------- Предыдущее сообщение было 10.57 ----------
    Осциллограф есть ?
    Осциллограф найду.
