Страница 16 из 20 Первая ... 61415161718 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 392
Тема: Замена ОУ в УВ кассетного магнитофона
    Аватар для jett
    г. Киев
    По умолчанию Замена ОУ в УВ кассетного магнитофона
    Загорелся желанием поменять древний ОУ М5220 в УВ своего "Pioneer CT-S740-S" на что-нибудь современное и качественное. Штатное питание +/-6 В. Пока на примете LM4562 (либо ее клоны), OPA1612, ADA4898-2.
    Но возможно есть и что-то более сюда подходящее, посоветуйте, пожалуйста.
    Схему прилагаю.
    ППС. Результаты в п.353 (18 стр.)
    Последний раз редактировалось jett; 23.11.2017 в 23:49.
  2. #301
    По умолчанию Re: Замена ОУ в УВ кассетного магнитофона
    Я делал и мгновенный, даже с преобразователем Гильберта и корнем из суммы квадратов, и высоковольтный УЗ, усиливающий сигнал подмагничивания вместе со звуковым. Проблема в том, что это все зашумляет сигнал подмагничивания, и "снизу" мы теряем больше, чем выигрываем "сверху".
    Надо порыться в тетрадях, вспомнить наработки по этой теме. Но без ДП никуда, всё таки очень много материала, который невозможно записать с ФП. Причём если бы просто была компрессия самых верхов (что тоже неприятно), так нет же, там уже лезет нелинейность с ФП.
    ---------- Сообщение добавлено 01:19 ---------- Предыдущее сообщение было 01:16 ----------
    Цитата Сообщение от Partagas Посмотреть сообщение
    Спасибо! Тогда надо будет их попробовать на запись. Очень низкая их индуктивность смущает.
    Если запись производится на 4х, 8х или 16х скорости - частота подмагничивания берётся значительно более высокой. И чтобы не влетать в полторы-две сотни вольт для получения нужного тока подмагничивания - нужны головки с очень низкой индуктивностью.
  3. #302
    Завсегдатай Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    Т.е. зазор у них уже чем у тех что для нормальной скорости?
    ---------- Сообщение добавлено 01:25 ---------- Предыдущее сообщение было 01:23 ----------
    Я вроде не увидел разницы по ширине зазора. Надо получше посмотреть.
  4. #303
    А вот это я не знаю. В принципе не обязательно. Зазор должен быть достаточно широким, чтобы промагничивать ленту по глубине. А запись производится на сбегающей части сердечника, так что по идее на более высокой скорости делать более узкий зазор не обязательно. Собственно, как и было в катушечных магнитофонах.
  5. #304
    Да, спасибо, я это помню. Просто у меня два типа голов по обмоткам, а внешне они одинаковые. На брак не похоже. Думаю могли ли просто из воспроизводящей сделать записывающую просто недомоткой витков?
    ---------- Сообщение добавлено 05:13 ---------- Предыдущее сообщение было 01:35 ----------
    Посмотрел в х20 лупу, которой раньше у меня не было, и разглядел, что на подозрительной головке зазор значительно шире. Значит точно с дубликатора. На воспродящей зазор в лупу разглядеь можно, но с трудом, а на другой он виден чётко. Он в 5 - 10 больше.
  6. #305
    Здравствуйте.Xотелось бы узнать ваше мнение насчет замены ОУ M5220 кассетника akai на OPA2228 или OPA1642.Будет положительный результат или не стоит?
  7. #306
    Аватар для jett
    г. Киев
    vifor, прочитайте пп. 216...225.
  8. #307
    Спасибо.Прочитал,но Вы пишите что меньше стало середины,а мне ее как раз не хватает.
  9. #308
    Вообще-то от замену ОУ частотный баланс меняться не должен. И не меняется.
  10. #309
    А обвязку менять не надо,так вслепую можно ставить opa1642?
  11. #310
    Аватар для jett
    г. Киев
    Тут основное, что 1642 имеет более подробное, точное , аналитичное звучание, чем 5220. Это может понравиться, а может и нет. И, возможно, не везде это нужно, зависит от тракта в целом. Я вот пока еще не уверен до конца, что оставлю у себя 1642. Вам тоже придется пробовать и решать самому. Обвязку менять не надо, но могут быть нюансы, надо смотреть схему.
    Конечно, но на слух отличия очевидны. Это как прогноз погоды сообщает, что "+28 градусов, но чувствуется как +33".
    Заметно повлияла например замена кондеров по питанию возле этого ОУ.
  12. #311
    ... надо смотреть схему.
    а если посмотреть:
    AKAI GX 75 GX95 SM.pdf
    где ставил nichicon muse ,результат очень радовал.
    Последний раз редактировалось vifor; 04.08.2017 в 11:32.
  13. #312
    Согласен. Просто мой слух отличает изменение тонального баланса и уменьшение грязи от входного каскада ОУ. Возможно опыт.
    M5220 имеет все те же болячки, что и 4558 и подобные - перегруз входного каскада и появляющиеся продукты нелинейности, особенно в присутствии ВЧ-подмагничиванияя, которое пролезает при записи.
    В своё время я сделал довольно странную замену, которая оказалась оправданной, хотя сначала казалось "шило на мыло". В Technics RS-M253X я входную M5220 сменил на NJM4580 (причем кажется даже RC4580, от другого производителя). Но не в лоб. Я сделал УВ двухкаскадным, раскидав усиление по обоим каскадам, 4580 стояла в первом каскаде. Кроме того между входами 4580 стояла RC-цепочка, которая замыкала входы по ВЧ, что дало весьма заметный эффект.
    Вот так сначала казавшаяся очень странной замена оказалась вполне действенной.
    Последний раз редактировалось straus; 05.08.2017 в 00:01.
  14. #313
    Ленобласть
    Пробовал я УВ на двух ИМС - результат хуже, чем на одной качественной ИМС. Ну и пробовал я вариант: первый каскад усиливает, а второй корректирует. И наоборот - везде свои подводные камни. Делайте на одной ИМС, но с раздельной ООС по постоянному и переменному току.
  15. #314
    Аватар для jett
    г. Киев
    а если посмотреть:
    Да вроде ничего криминального. Думаю, замена ОУ без замены обвязки тут возможна. Но понравится ли вам результат - неизвестно, пока не попробуете. Лично я заинтересован в такой замене и вашем отзыве после этого.
  16. #315
    Таки есть там криминал. ОС по постояке 300 кОм на 150 Ом, коэффициент усиления по постоянке 2000. Если смещение ОУ 3 мВ (максимум для M5220), то на выходе будет 6 В постоянки. Нафиг такое счастье...
    А что там через 1 МОм с микросхемно-транзисторного каскада в ОС УВ прилетает? Похоже на коррекцию по постоянке, но как для меня - странная схема и странная точка отбора где-то за Dolby.
  17. #316
    Аватар для jett
    г. Киев
    А это похоже интегратор, чтобы на выходе не было 6 В постоянки. По криминалу я имел ввиду, что ничего не мешает поставить там 1642.
  18. #317
    Почитал другом форуме, если не ошибаюсь Никитин писал про хорошие результаты c opa2228.Буду заказывать eе,о результатах напишу.
    ---------- Сообщение добавлено 12:07 ---------- Предыдущее сообщение было 11:37 ----------
    Еще думаю поменять конденсаторы в сигнальной цепи где неполярный получается из двух обычных.Xотел бы знать мнение для полной уверенности, менять на nichicon muse BP или сделать на silmik II ?
  19. #318
    Да, похоже. Но делать отбор образца а за микросхемой Dolby после её внутренних узлов и коммутаций - для меня это несколько странно. Да и сам интегратор меня несколько озадачил структурой выхода. Пока думаю.
  20. #319
    Аватар для jett
    г. Киев
    2228 имеет сопоставимые параметры с 4562 (и клоны), в частности по токовому шуму, который у них почти на три порядка выше, чем у 1642.
    У меня на проходе остался как-раз один Ничикон ВР. Силмик тоже не хуже, но если есть возможность , имеет смысл поставить плёнку или интегратор.
  21. #320
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    Если гнаться за отношением сигнал\шум, то я показывал пример реализации входа УВ на ОРА1644 . Выигрыш составляет около 6дБ против использования одиночного ОУ в каждом канале. Суть в использовании сразу четырёх ОУ в параллель, шумы УВ теоретически снижаются в корень квадратный из числа ОУ, т.е. в 2 раза. Токовые шумы за ничтожностью их у JFET можно не учитывать. И это реально работает.
    См. сюда - https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2200539
    Это тоже может быть интересным - https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2176472
