Страница 16 из 44 Первая ... 6141516171826 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 879
Тема: Усилитель мощности Lynx 21
    По умолчанию Усилитель мощности Lynx 21
    Спешу, с нескрываемым уважением, поздравить автора с новой разработкой. С момента создания предшественника (Lynx 17) минуло более шести лет!
    Вот, собственно, и само творенье
    http://www.lynxaudio.net/app/downloa...f?t=1413380147
    Успехов, Дмитрий, в дальнейших проектах!
    Последний раз редактировалось Мангуст; 30.03.2015 в 02:31.
  2. #301
    Частый гость Аватар для K_S_K
    По умолчанию Re: Усилитель мощности Lynx 21
    Добротный конструктив получился. Придумать можно, если постараться - я бы попытался практически полностью избавиться от проводов на входе, от проводов до выходников и укоротить все остальное, насколько получилось бы. Но в рамках данного конструктива этого не сделать - выходники паять прямо в плату, а сами платы развернуть на 90 град. и двинуть к задней панели, чтобы места входов на платах оказались непосредственно у задней панели. Трансы двинуть к передней панели и расположить в ряд не вдоль УМ, а поперек. Емкости фильра поставить в два ряда по 4 шт, но тоже поперек корпуса, сразу за трансами. Но это так, первое что в голову пришло
    Спасибо! Олег, там разводка платы во многом диктует такой конструктив:
    1. Разъемы для подключения емкостей находятся снизу, по краям платы. Поэтому, если банки ставить в ряд поперек, то либо увеличится длинна проводов к ним, либо ряды придется раздвинуть как раз на ширину еще одного конденсатора. Если бы я ставил по 3 банки в плечо, это бы имело смысл, так - не очень.
    2. Паять в плату не стал, поскольку отверстия в ней не позволяют использовать провод достаточного (с моей точки зрения) сечения. Плюс имею негативный опыт: при монтаже 17-го одна проволочка от провода с коллектора предвыхода отделилась и замкнулась на базу. Так как провода подводились снизу платы, заметил я это далеко не сразу, а каждое включение стоило мне как минимум в один-два выходника, три каддока и т.д.
    3. Трансы я хотел изначально подвинуть макс. вперед и поставить их вертикально, но это значительно усложняло конструктив, а т.к. корпус сам по себе достаточно здоровый и все лезло и так, то было принято решение забить .
    Цитата Сообщение от Bladerunner Посмотреть сообщение
    Хорошо ли это - таскать по корпусу вторичную переменку по длинным проводам?
    Пофиг. Важен отезок после выпрямителя.
  3. #302
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    А там чо, другие токи бегают, не такие как до моста? )))))))
  4. #303
    Олег, я не понял, что значит паять выходники прямо в плату? Для этого нужно трассировать другую ПП?
    Посмотрел авторский вариант - да, если выходники паять прямо в плату, то нужна другая разводка. В принципе, вынесенные на проводах выходники имеют право на жизнь, но у меня свои "тараканы" - я не делаю так.
    Кстати, нет ничего хорошего в запайке выходников в ПП: получаем ремонтопригодность, стремящуюся к нулю, механические напряжения в выводах и зачастую,неоптимальную трассировку.
    Все это можно решить элементами конструктива, с моей точки зрения.
    Да, я понял, поэтому и написал, что не в рамках этого конструктива. У Вас все сделано как в авторском варианте, очень похоже, по крайней мере, поэтому все должно быть хорошо
  5. #304
    Имелся в виду мост вкупе с фильтром.
  6. #305
    Както не особо это чего-то проясняет.
  7. #306
    Вы хотите сказать, что зарядные токи емкостей фильтра бегают и после него, или что ток, отдаваемый в нагрузку, течет в основном через трансформатор? Что именно здесь неясного?
  8. #307
    Это вы хотите сказать, не я.
    Почему отрезок после выпрямителя важен, а до - нет?
  9. #308
    BLR
    Но у меня 1122 вообще звенит
    Тогда наверное действительно где-то неисправность.
    ... вообще подзванивал на слабом сигнале, может из-за переходника. Выброс легко убрался введением 5 пик в локальной ОС ОУ, а вот со звоном 1122 не получилось ...
    У меня не переходник, но ОУ в дипе и тоже в панеле стоят - никаких проблем. И с корректирующей емкостью порядка 5пик тоже, даже с емкостной нагрузкой на выходе. Точнее проблемы с емкостной нагрузкой были, но генерация по крайней мере отсутствовала.
  10. #309
    Ромыч, по-моему Вы издеваетесь. Потому что добавка пары миллиом в отрезок до выпрямителя практически не повлияет на эффективное выходное сопротивление источника питания, а десяток дополнительных наногенри могут даже оказаться полезными. При этом те же наногенри после фильтрующей емкости повлияют на скорость разрядки емкости в нагрузку на пиках сигнала.
  11. #310
    Инженер Аватар для Lynx
    ? Кстати, нет ничего хорошего в запайке выходников в ПП: получаем ремонтопригодность, стремящуюся к нулю, механические напряжения в выводах и зачастую,неоптимальную трассировку.
    Совершенно согласен! Я категорический противник распайки транзисторов с жесткими выводами на плату. Да и с мягкими - тоже. Проводниками - удобнее, практичнее, безопаснее для самих транзисторов - не возникает проблем с напряжениями в корпусах и кристаллах при термических нагрузках и жесткой фиксации выводов. Рассказы об каких-то самовозбудах из-за проводников, об их недостаточном сечении ( а посчитаем -ка, КАКОЙ ширины должна быть дорожка на плате для сечения 0.75 кв мм!) и т.п. - имхо просто мифы. Либо свидетельства проблем с самой схемой устройства.
  12. #311
    Дмитрий, а как же тот факт, что кое-кто (и не только он) считает важным максимально близкое расположение силовых шин и вывод базовых цепей из силового контура? ну и "пробег" в усилителях с ооос тоже важен (но это вторично, конечно).
    Прокоментируйте пожалуйста. очень интересно.
    Спасибо!
  13. #312
    И что, сколь-нибудь заметно повлияют? Особенно при наличии локальных шунтов на плате?
  14. #313
    Цитата Сообщение от hjvf Посмотреть сообщение
    ...важным максимально близкое расположение силовых шин и вывод базовых цепей из силового контура? ну и "пробег" в усилителях с ооос тоже важен (но это вторично, конечно).
    Какие "базовые цепи", в каком "силовом контуре" Кто-нибудь может внятно определить, что подразумевается под данным понятием? Какой "пробег оос"? Я вообще не понимаю, о чем идет речь? Наверное моих знаний для такого понимания недостаточно...
    Неужели никто не понимает ПОЧЕМУ я стал очень редко что-то комментировать...
  15. #314
    окей)
  16. #315
    off:Учиться,учиться и учиться самим,как завещал великий Леннон!
  17. #316
    Честно? Не знаю
  18. #317
    Честно? Не знаю
    Ну спасибо хотя бы за честность
  19. #318
    Завсегдатай Аватар для Orion33
    на деревню дедушке
    Если я это скажу, меня зобанят как рецидивиста
  20. #319
    Не обязательно использовать жесткую распайку, но пусть эти проводники будут длиной 2 см, а не 10. В одной из своих конструкций, например, я выводы транзисторов паял к медным лепесткам длиной около 1.5 см, которые были частью "апликации" на плате, вырезанной из медного листа толщиной 0.5 мм, которая заменяла штатный медный слой на определенном участке ПП. Такая распайка уже не приводит к жесткой фиксации выводов, со всеми выходящими последствиями при изменении температуры, но позволяет сделать соединения совсем короткими и достаточного сечения по меди.
    Рассказы об каких-то самовозбудах из-за проводников...
    В грамотно разработанной конструкции не будет никаких возбудов из-за таких проводов, естественно, но вспоминая личный "пионерский" опыт из конца 80-х - вполне реальное явление, даже с низкочастотными выходниками типа КТ818, КТ819
  21. #320
    А зачем? Я ну никак не понимаю - в чем разница 2 или 10? Ну хоть убейте. Ну ни разу в жизни не видел разницы. Вот 10 или 200 - да, разница есть...
