Страница 16 из 29 Первая ... 6141516171826 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 577
Тема: Параллельный Агеева Радио 82-8. Ностальгия...
    Днепропетровск
    По умолчанию Параллельный Агеева Радио 82-8. Ностальгия...
    Здравствуйте! К сожалению, не нашёл на этом форуме обсуждения этой давней, некогда ажиотажной, простой конструкции... Решил повторить этот усилитель, который собирал ещё более 20 лет назад, но с новым, качественным подходом! (не кидайте, пожалуйста, камни) Звучание усилителя было великолепное, детальное, несмотря на относительный высокий Кг. Хочется услышать отзывы, советы и рекомендации повторивших. Собственно, интересует, наблюдалось ли ощутимое снижение Кг при:
    1) замене ОУ на более быстродействующие и широкополосные - К574УД1, К544УД1(2) (или если импорт то какОй?) и замене транзисторов (надо ли?);
    2) при существенном увеличении тока покоя (как и рекомендует автор - до 500 мА для варианта 25Вт;
    3) снижении коэф. усиления усилителя уменьшением R3;
    4) подборе R8;
    И ещё, разработал ли кто-нибудь свою, удачную на его взгляд, печатную плату? (поделитесь) Спасибо! Давайте поговорим о Агееве 82-8...
    p.s.: Извиняюсь, если обсуждение этой конструкции уже было и доступно (просто не нашёл).
    Последний раз редактировалось Alex Dneprov; 11.05.2012 в 19:41.
  2. #301
    Частый гость Аватар для jpatay
    Нововолынск
    По умолчанию Re: Параллельный Агеева Радио 82-8. Ностальгия...
    Без нагрузки
    Нагрузка 8 Ом, писал же.
  3. #302
    А надо - предвыходного
    Я знаю, Леш, просто лень еще два провода припаивать. Добавляю общего. Пусть будет.
  4. #303
    Цитата Сообщение от jpatay Посмотреть сообщение
    Вот такая схема:
    а с кондерами?может что то не так делаете? надо R8 R11 заменить на два посл соед резистора и в точку их соединения кондеры на выход(полярность соблюдать) в эти же точки коллекторы предвыходников
    резисторы 180ом (в этой схеме) заменить на меньшие (22...27ом) кондеры 2000мкф
    сорри протупил вот так
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 23.12.2021 в 11:30.
  5. #304
    Нововолынск
    Ну так сделал, как на этой схеме:
  6. #305
    Почему операционник не херманиевый?! Непорядок!
  7. #306
    попробуйте коллекторы U2U3 подключить к вольтодобавкам
    ---------- Сообщение добавлено 11:34 ---------- Предыдущее сообщение было 11:31 ----------
    опер собрать дискретный на гт308в
    ---------- Сообщение добавлено 11:38 ---------- Предыдущее сообщение было 11:34 ----------
    jpatay, попробуйте схему бристон из 291поста
    гт703\705 только на выход, в предвыход гт402\404
    она линейнее а без ооос это важно
  8. #307
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Замечательно! Входная емкость ВК стремится к нулю, драйверы работают при постоянном напряжении!
    Применил в https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64093
    Да!
    В цирклотроне плавающее питание - халявное, грех не воспользоваться https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=81343
  9. #308
    jpatay, в базы гт703\705 не надо резисторов 10ом
  10. #309
    То слишком жирно будет, только П16 и П25!
  11. #310
    медленный опер будет надо быстрый на вч хермании гт 311\313 по схеме с токовой ОС и параллельником на выходе
    ЗЫ мостовой параллельник с МКТ кто нить делал
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 23.12.2021 в 12:15.
  12. #311
    Частый гость Аватар для 35101
    Выходное напряжение ограничивает U1.
  13. #312
    конечно там же 15в у опера ,ставьте высоковольтный или питание ВК снижайте
    хотя бы стабилитроны на 18в заменить, лме49710 18вольтовый
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 23.12.2021 в 12:56.
  14. #313
    Нововолынск
    Мужики, меня эта схема полностью устраивает. Больше мощности для ГТ402/404 и не надо. Я уже слушал один канал, звук отличный. Мощности хватает.
    Ток покоя на одном транзисторе - 15 мА. Выходное сопротивление - 0,6 Ом.
    Что больше всего мне понравилось, так это стабильный ток покоя и "ноль" на выходе стоит, как вкопанный и это без общей ООС.
    Это в выходном каскаде или в драйвере?
  15. #314
    Женя, это главное. А то тебе сейчас объяснят, почему ты ущербный
  16. #315
    в выходном каскаде и в драйвер лучше гт402\404 Б,Г,Е,И
  17. #316
    Нововолынск
    Володя, не всё то золото, что блестит.
    ---------- Сообщение добавлено 13:17 ---------- Предыдущее сообщение было 13:13 ----------
    Напряжение К-Э на драйверных ГТ402/404 получилось 12 В. В драйвер поставил с бетой 160, в ВК - 90.
  18. #317
  19. #318
    А ведь был такой хороший усилитель
  20. #319
    а что не так?разве только общую оос убрали,остальное только в плюс
  21. #320
    цирклотронный параллельник делал
    Кондер между базами выходников нужен
