Страница 16 из 122 Первая ... 6141516171826 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 2431
Тема: Электропроигрыватель-стерео Электроника ЭП-017С
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию Электропроигрыватель-стерео Электроника ЭП-017С
    Паспорт, схемы, платы, как разбирать, доработка.
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 06.07.2016 в 21:21.
  2. #301
    Частый гость Аватар для Беня Шац
    Таганрог
    По умолчанию Re: FAQ. Электропроигрыватель-стерео Электроника ЭП-017С
    Похоже у меня как у LOKERа. позже рисунок сделаю.
  3. #302
    Таганрог
    чёт глюки у меня с доступом.
    Добавлено через 3 минуты
    Спасибо конечно, но ответа так и не получил. Прийдется самому видать выдумывать.
    Последний раз редактировалось Беня Шац; 05.01.2009 в 20:49. Причина: Добавлено сообщение
  4. #303
    Частый гость Аватар для Dimtan
    Югра
    У меня такая конструкция:
    Фиксирующую шайбу с вала убрал, теперь быстро можно добраться до плат, приподняв диск с валом. Понравилась голова "Technics 270 C".
ID:	42752   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	42753   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	42754   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Изменение размера 270С.JPG
  5. #304
    KIEV
    Цитата Сообщение от Беня Шац Посмотреть сообщение
    с отсутствующей конической шайбой под диском
    Идеально так это фотка:
    1. Диск на вертушке;
    2. Диск снят и крупный план чего там не хватает.
  6. #305
    Таганрог
    Замётано, так и сделаю. Надеюсь завтра вечерком.
  7. #306
    Господа, на своей 017 я наблюдаю следующее: держатель головки не параллелен диску, а наклонен под углом (если смотреть на головку спререди то вправо), следовательно и головка наклонена, а не перпендикулярна как должно быть. Однако игла головки (ГЗМ-053) как бы компенсирует этот наклон, т.к. смотрит в сторону, обратную наклону держателя. Но на глаз видно, что компенсирет все таки не полностью.
    Вопрос: все это так и должно быть? Или все таки игла головки гзм-053 не должна смотреть ни в какие стороны, а держатель должен быть параллелен?
    P.S.: При беглом осмотре не заметил каких либо приспособ для регулирования наклона держателя. Про наклон игл головок информации не нашел, первое что мне приходит в голову это то что она "свернута".
    Последний раз редактировалось RebelsLG; 10.01.2009 в 10:55.
  8. #307
    KIEV
    Под трубкой тонарма возле шелла есть маленький винтик законтреный зеленой краской, попробуйте его ослабить и привести шелл в плоскость параллельную диску проигрывателя.
  9. #308
    Спасибо! Блин, я его походу изолентой замотал когда тонарм довешивал Вот и не увидел
    Ну а впринципе что с основным вопросом? Так как у меня же не должно быть? Должно быть все перпендикулярно/параллельно?
  10. #309
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    В паспорте проигрывателя написано ни в коем случае не трогать этот винтик!!! Дело в том, что на заводе шелл выставляли не по плоскости самого шелла (это никому не нужно), а чтобы кристалл иглы смотрел вертикально. Это разные вещи, игла на самом деле может фактически отклоняться. У меня была разок головка, где игла смотрела на 5 часов, а это целых 30 градусов отклонения. Поставив шелл красиво, можно перекосить иглу.
    Так что крутить винтик можно, если ты понимаешь, что делаешь.
    Теперь о методах исправления.
    1. Повернуть шелл.
    2. Между головкой и шеллом проложить клин (вариант - под один винт положить шайбу).
    3. Страшный способ. Два дня не пить, вооружиться микроскопом (большой лупой) и иголочкой повернуть демпфер вместе с кантеливром, чтобы игла встала перпендикулярно голове.
  11. #310
    KIEV
    Ну это и понятно, для дуракоупорности такое пишут...
    Т.е. только под конкретную головку которую на з-де изготовителе штанто ставили на шелл, я так понял. Но если головку заменили, то что делать...
    Ну я такими не пользуюсь и доверяю изготовителям у которых плоскости головки и иголки по паспотным данным совпадают. Даже на Stantone st150 которым цифрую с применением вот этого Протрактора
    http://www.audiophile-vinyl.de/produ...oducts_id=5414
    выявил наклон шелла в сторону от горизонтали. Я не думаю что это было преднамеренно сделано, т.к. на тонарм устанавливаю много всяких головок при подборе на оцифровке.
  12. #311
    Тогда все понятно, просто держатель пытались выставить под кривую иглу
  13. #312
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    А заводу не плевать ли? Гарантийный срок заводская голова отработает, а дальше делайте что хотите, завода это больше не касается.
    Кстати, на магнитофонах тоже головки регулируют по невидомому зазору, а если при этом корпус головы будет стоять криво, так это будет волновать только эстетствующих пи....
    Добавлено через 5 минут
    Вот именно. Только для этого. Строго говоря, сама регулировка весьма проста, и на заводах ими занимались обычные девочки после ПТУ. Большинство из них вообще не понимали, что они делали, просто следовали инструкции.
    Твоя работа вовсе не волк,
    Она состоит из пяти движений.
    Ты приходишь утром, пускаешь станок,
    И тебя спасает только веселье.
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 10.01.2009 в 13:26. Причина: Добавлено сообщение
  14. #313
    Хмельницкий
    Если надо, могу выложить.
    Надо. Плз.
  15. #314
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    http://ivanovandrey.ru/index/0-29
    Выложил как есть. Потом, возможно, облагорожу. Если какая-нибудь ссылка не работает, пишите.
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 15.01.2009 в 14:27.
  16. #315
    Хмельницкий
    Огромное спасибо!
  17. #316
    Добрый день.
    После десятилетнего перерыва решил запустить
    вертушку. Включил - нет перемещения тонарма при нажатии
    кнопок ни влево ни вправо. Микролифт работает.
    При включенном двигателе и опускании тонарма нажатие на кнопки смещения отключают двигатель и поднимается тонарм.
    Кто-нибудь сталкивался с этим?
  18. #317
    KIEV
    и даже более у меня вертак стоял, достал стряхнул пыль, пошевелил движущимися частями вертака и запустил снова - всё как работало, так и продолжает...
    Может смазка запарафинилась? Рукой пробовали смещать, может резинка на планке микролифта тормозит...
  19. #318
    Микролифт работает нормально - поднимает и опускает.
    А вот смещение тонарма рукой можно перемещать прекрасно как
    в старых ЭПУ, а вот кнопкой не перемещает. Теперь и думай
    то ли логику смотреть, то ли двигатель перемещения.
  20. #319
    Приветствую!
    Возникла такая мысль-необходимость, может кто сталкивался и с такой доделкой-модернизацией?
    Хочется что бы кнопка "плей" при пуске работала так же как и сейчас работает(запускает двигатель и опускает тонарм). А вот при повторном нажатии, что бы она только тонарм поднимала, но двигатель не выключался(т.е. так, как работает полноценный микролифт). А стоп производить, соответственно, кнопками "вправо" "влево".
    Ребят, подскажите, где на плате А3 можно чего-нить доработать.
  21. #320
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    SSSH,
    антискейтинг работает?
