Страница 16 из 52 Первая ... 6141516171826 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 1039
Тема: Мостовой на КП904
    тульская область
    По умолчанию Мостовой на КП904
    Есть усилитель,собранный в начале 90ых:
    Служил мне лет 13.Попалась модернизация:
    Прошу совета:стоит ли переделать по выше приведенной схеме,используя импортные детали не заменяя КП904-раньше звучание устраивало,нравится простота реализации,короткий тракт,не нужны защита от КЗ и термостабилизация тока покоя.Минусы-маленькие выходная мощность(за ней никогда не гнался) и КПД.
    Или бросить эту затею и собрать на КП904 ушной усилитель?
    Последний раз редактировалось kofe; 26.10.2013 в 11:39.
  2. #301
    Частый гость Аватар для tormoz
    По умолчанию Re: Мостовой на КП904
    Наверное Вы их все-таки "перекачиваете" по входу.
  3. #302
    Амплитуда на выходе в пиках 12 в, питание каждого плеча 12.6. Амплитуда на симметричном входе операционников (дифф) 6.6 в пиках.
  4. #303
    Можно ли в ВК сего цирклотрона RFD3055SM, организовав смещение на затворе вольта 4?
  5. #304
    В радиочастотных усилителях полевики выходят из строя с таким дефекторм при появлении возбуждения. Может у вас не совсем удачная печать или монтаж?
  6. #305
    А затворные резисторы присутствуют прямо на ногах транзисторов? Ом 100...
  7. #306
    Да, 124 ома, на ноге затвора, зобель на выходе 10 ом+0.47мкф (на ногах), шунты питаний 470 мкф тоже на ногах, радиатор тоже пробовал на землю сажать.
  8. #307
    Тогда проверьте как идут провода по питанию и силовые провода от транзисторов. Насколько эффективны шунты по питанию. Есть ли у вас осциллоскоп до 50-100 МГц? Я на цирклотроне легко получал возбуды в районе 20-100 МГц по той причине, что у него нет явно выделенной земли силвых каскадов и ВЧ способности транзисторов только подливают масла в огонь возбудов.
  9. #308
    Заземление у меня настоящее - провод в землю в палисадник на 3 штыря 2.5 м. Другой конец - земля на Линксе 47. Пробую на ощупь радиаторы на нагрев - слегка лупят током, разряжаются, потом такое возможно через несколько минут. В этот момент, как я понял, 904 и мрут. Осцилл у меня до 7 MГц, ничего не видно.
  10. #309
    Наличие настоящей земли никак не влияет на цирклотрон, поскольку он не привязан к земле схемотехнически, у него все выводы силовых транзисторов болтаются в воздухе по переменному току.
  11. #310
    Может, экранировать усил надо? На сотовые при звонке и СМС система реагирует потрескиванием.
  12. #311
    Нет, важнее правильно развести. Такая реакция означает или детектирование ВЧ помех либо срыв генерации от тех же помех. Силовые провода не образуют ли петли? То же самое с сигнальными проводами?
  13. #312
  14. #313
    Что-то однозначное сказать по этому массиву проводов сложно, но петли похоже прослеживаются....
  15. #314
    целые провода от клемм через ноги транзисторов до динамиков
  16. #315
    Длинный провод работает как четверьволновой резонатор. Наличие нескольких таких проводов добавляет взаимосвязи. Все это очень легко может завестись на ВЧ - 904-м это совсем не в облом.
  17. #316
    Здравствуйте! Собирал и я эту схему, и сейчас стоит и радует. Вот только у меня дарлингтоны на выходе, с ними можно качнуть больше мощности, они доступнее, дешевле, чем кп904.
    Звучит лучше Немецкого усилителя, а также промышленных. Оперы ОРА134, выход Motorola MJ11032, мощность 70Вт на 4 ом, и это с хилым питанием (трансы от Амфитон 002, по 27в).
    А ноги у этой схемы растут не от журнала Радио, где Сырицо ее публиковал, а отсюда:
    На схеме написан номер патента, первый Цирклотрон был сделан американцами задолго до журнала Радио...
  18. #317
    В свете того, что доставать КП904 довольно проблематично, тоже подумываю о переделке старого варианта усилителя Сырицо на биполярах. Ведь главная его изюминка, использование транзисторов одинаковой структуры. Хотя Lynx говорит что точное звучание его усилителя определяется именно использованием полевиков.
  19. #318
    Не принципиально, какие транзисторы на выходе. И лучше делать полностью симметричную схему, несимметричный вход можно реализовать как дополнительную опцию.
  20. #319
    Новичок Аватар для lpetrov
    Спб
    LIFER,
    Проверьте включение нижнего операционника
  21. #320
    Пробовал кто-нибудь какой -то хитрый УН (УПТ) вместо операционников, чтобы совсем избавиться от комплиментарных пар?
    Пойдёт такой способ отслеживания возбуда: Цобель 10 ом 0.25 ватт и слюда 0.1 мкф. Включаем музыку погромче и пробуем резистор наощупь - не греется ---> возбуда нет?
