Страница 16 из 17 Первая ... 614151617 Последняя
Показано с 301 по 320 из 332
Тема: Усилитель 16 Вт на трёх транзисторах
    Аватар для теоретизирующий практик
    Ставропольский край
    По умолчанию Усилитель 16 Вт на трёх транзисторах
Название:	Без имени-1.jpg
ID:	132374Класс А, 16 Вт, три транзистора.
    Параметры усилителя при включении в качестве нагрузки резистора: Сопротивление нагрузки - 4 Ома; Выходная мощность до наступления ограничения сигнала — 16 Вт; Напряжение питания - 14 В; Потребляемый ток - 3А. Диапазон воспроизводимых частот не менее 20 Гц (-2дБ) — 20 кГц (0 дБ), реально АЧХ линейна при максимальной мощности до частоты не менее 70 кГц (граница имеющегося генератора НЧ). Входное сопротивление — 1 кОм. Входное напряжение — 0,85 В. КНИ не измерялся, но мне так представляется - очень маленький. Выходное сопротивление до разделительного выходного конденсатора — маленькое (расчётное ниже 0,001 Ом. С учётом замечания пост #191, корректнее написать ниже 0,004 Ома ). Глубина ООС — не менее 60 дБ в диапазоне частот 20 — 20000 Гц. Отношение сигнал/шум — 100 дБ (без взвешивающего фильтра).
    На схеме приведены переменные напряжения в характерных точках при выходном напряжении усилителя 6,4 В. Ошибка в отношении сигнал/шум непредсказуема, т. к. в применённом милливольтметре В3-39 на диапазоне 1мВ значение 0,05мВ находится уже не в рабочей части шкалы.
    Усилитель собран в макетном варианте из того что было под рукой. Выходной транзистор — из неисправной материнской платы ПК. Транзисторы Т1 и Т2 импульсные СВЧ. Работоспособность проверена на устойчивость при отключении и коротком замыкании на входе и выходе. Все манипуляции с включением — отключением нагрузки производились при выключенном питании (приберёг ограничительный стабилитрон). При КЗ на выходе и наличии входного сигнала потребляемый от источника питания ток увеличивался до перегорания 5А предохранителя в цепи питания между ИП и усилителем. После устранения КЗ и замены предохранителя работоспособность усилителя восстанавливается. Блок питания при испытаниях - стабилизированный, напряжение пульсаций 3 мВ эфф. Цепь R6 — C5 оставлена по инерции, на всякий случай, после того, как усилитель пришлось «усмирять» во время попыток «улучшения». ПО ВОЗМОЖНОСТИ, НИЧЕГО УЛУЧШАТЬ НЕ ТРЕБУЕТСЯ. При повторении можно по выбору убрать либо R6-C5, либо R9-C7. Ну а я на всякий пожарный оставил обе цепочки.
    Дроссель намотан на витом сердечнике ШЛ 25х40 (окно 45х16). При сборке дросселя устанавливается немагнитный зазор толщиной 0,5 мм. Обмотка содержит 220 витков провода ПЭЛ Ф 1,18мм (виток к витку до заполнения каркаса). Индуктивность при токе подмагничивания 3А — 0,04 Г, активное сопротивление обмотки — 0,7 Ом. Конечно, для усилителя на 16 Вт размер дросселя может показаться великоватым (75х75х85), но и не больше, чем размеры теплоотвода под выходной транзистор на расчётные 36Вт.
    Добавлено 03.09.2012г. В последнее время отношение к размеру индукивности чуть изменилось, сегодня я рекомендую индуктивность порядка 0,1 Г. Это снизит возможность появление нелинейности перемагничивания железа на НЧ, и сведёт нелинейностьть АЧХ почти к нулю.
    С уважением, Анатолий Шувалов.
    P.S. Стабилитрон, с требуемыми параметрами 24V, 3A в наличии отсутствовал, так что извините за обман с тремя транзисторами, пришлось ещё добавить в эквивалент мощного стабилитрона.
    Добавлено 08.09.2012.г. В связи с имеющимися желаюшими повторить конструкцию, для начинающих привожу эквивалент мощного стабилитрона на 24В.
    Добавлено 16.10.213г. Пост #257. Схема и печатка на 30 Вт от энтузиаста и сторонника экстремальных решений. .
    Последний раз редактировалось теоретизирующий практик; 16.10.2013 в 20:06.
  2. #301
    Частый гость Аватар для PA-qa7
    По умолчанию Re: Усилитель 16 Вт на трёх транзисторах
    Юрий Анатольевич, спад сигнала на -0.17дБ это потеря по напряжению на 2%, а по мощности на 4%, так вроде?
    Тогда при Rвх усилителя =1кОм и Свх=27мкф потери по мощности на 20Гц будут 4%, сдвиг фазы = 16.4град
    при Rвх усилителя =1кОм и Свх=39мкф потери по мощности на 20Гц будут 2%, сдвиг фазы = 11.5град
    при Rвх усилителя = 1кОм и Свх = 47мкф потери по мощности на 20Гц будут 1.5%, сдвиг фазы = 9.6град
    при Rвх усилителя = 1кОм и Свх = 180мкф потери по мощности на 20Гц будут 0.01%, сдвиг фазы = 2.5град
    P.S: я за честные выборы послушаю еще раз 47 и 180мкф в сравнении, ведь к цифиркам еще надо прибавить и ушки, ну а там слышно или нет каждый решит сам.
    P.S 2: "кто-то где-то" писал про "требование в 10град. на Fн к профессиональным мониторам" ..."требование к набегу фазы является минимальным и для аппаратов высшего уровня набег не должен превыщать 5град" (хотя ТС знает его - hydr).
    Последний раз редактировалось PA-qa7; 18.10.2013 в 15:35.
  3. #302
    Цитата Сообщение от PA-qa7 Посмотреть сообщение
    P.S 2: "кто-то где-то" писал про "требование в 10град. на Fн к профессиональным мониторам" ..."требование к набегу фазы является минимальным и для аппаратов высшего уровня набег не должен превыщать 5град" (хотя ТС знает его - hydr).[/I]
    Точность расчётов для потерь не более 2% (-0,17 дБ) на краях диапазонов для ТВЗ дана в книге Горского, Русина и др. "Расчёт электромагнитных элементов ИВЭП" в формулах определения допустимой мощности трансформатора в заданном частотном диапазоне.
    Да, коллега hydr именно так сказал. Думаю, что он даже слегка уменьшил требования по допустимому углу сдвига фазы.
    Тут нет реальных технически обоснованных требований. Я бы предпочёл сдвиг фазы не более 1 градуса.
    А слышимость такого сдвига, разумеется, будет зависеть и от источника, и от АС, и от кабелей, и от записи.
    От ушей мало что зависит - они у всех примерно одинаково "пошиты".
    А от "процессора", от опыта его обучения - очень многое.
  4. #303
    Осталось только понять - почему именно 2%, а не 1.5% или 4.37% ?
    Вместо общепринятых -3dB.
  5. #304
    Ставропольский край
    Дык немаловажно и совокупление с акустикой. Но почему то рассматривается обычно Fн = 20Гц. Редко можно встретить достойную акустику к примеру от 20 Гц. Но и с 35 Гц акустика звучит достойно. В таком случае по мне лучше поставить на входе вместо разделительной ёмкости активный ФВЧ с частотой среза скажем под 30 Гц. Если волнует неравномерность ФЧХ усилителя (хотя в акустике для жилого помещения ФЧХ вообще не поддаётся описанию) можно использовать фильтр с максимально плоской ФЧХ, Бесселя например. Тот же принцип можно применить и для усилителей для акустики от 20 Гц.
    Может этот вопрос не относится непосредственно к УНЧ, а скажем к "предкорректорам", но, наверное не ошибусь, большинство желающих изготовить усилитель, глубже УНЧ и не копают. Хотя функционально такой ФВЧ ближе к УНЧ. Даже к универсальному, но тогда ФВЧ - на 18 - 20 Гц.
    Анатолий
  6. #305
    из преисподнии
    "борьба" идет за низкие частоты, а вот попробуйте проверить свой порог слышимости в верхнем диапазоне: http://dj-sensor.ru/khz.htm
    широкий частотный диапазон нужен для комфортного восприятия громкости звучания, но чем ниже частотный диапазон, тем мощнее должен быть источник питания....
  7. #306
Название:	Саундлэб М1  + Эстетик Атлас.jpg
    Вот отсюда растут "ноги"... 2% или -0,17 дБ.
  8. #307
    "Задаваясь вполне приемлемой для практических расчетов точностью 2%..." - ну как и предполагалось, цифра взята с потолка одним, и продолжает повторяться другим. А весь ПерлоПортал, вместо того, чтобы заглянуть в учебник, уже повторяет вслед открыв рот
  9. #308
    Ставропольский край
    Да, почему то цитируемый автор связал точность расчётов с завалом АЧХ на краях диапазона, приняв завал равный точности расчётов. Странная связь. Современными методами машинного расчёта достигается несоизмеримая точность расчётов, тогда получится что практически ничего путного с машинным расчётом изготовить невозможно. Парадокс , однако.
    Напоминает перлы известного в своё время Гендина, особенно запомнилась рекомендация отражательную доску изготавливать непременно из древесины "музыкальных сортов ели".
    Добавлено позже. Ещё раз перечитал. Это просто возможность двоякого толкования предложения. Видимо автор как раз и имел в виду точность поддержания АЧХ с точностью 2%. Ну если изготавливается измерительный прибор с точностью +/- 2%, то тогда конечно. А в других случаях цифра может быть и больше и меньше.
    ---------- Добавлено в 10:43 ---------- Предыдущее сообщение в 10:32 ----------
    Да склероз, наверное, ничего не слышу. Может к звуковой карте что-то подключить? Анатолий, 66лет.
    Последний раз редактировалось теоретизирующий практик; 19.10.2013 в 15:28.
    Анатолий
  10. #309
    Ставропольский край
    Я бы даже сказал, тем мощнее должен быть усилитель, и соответственно ИП.
    Анатолий
  11. #310
    Забанен (навсегда) Аватар для vova56
    Настоящий кайф там можно получить, запуская быстро-одновременно разные частоты, например 11к и 15к. Между прочим у себя кроме биений я услышал и 4 кгц. Плохо...
  12. #311
    Сомневаюсь, что кто-то сможет рассчитать и исполнить ТВЗ с более высокой точностью. Даже уважаемый Марк Фельдшер...
  13. #312
    В огороде бузина, а в Орле - Марк Фельдшер.
    Причем тут точность расчетов и изготовления ТВЗ, к стандартизации границ определений и измерений?!
    P.S. Там у вас на ПерлоПортале есть Толя Манаков, он метролог по профессии, спросите у него - он обьяснит
    Последний раз редактировалось Alex; 19.10.2013 в 19:17.
  14. #313
    Ну, это же совершенно очевидно, если пожелать именно понять, а не "прицепиться"...
  15. #314
    Разумеется. И для тго, чтобы все небыли "кто в лес кто по дрова", и существуют стандарты и общепринятые методики.
    И если принято АЧХ измерять по уровню -3дБ, то к чему выдумывать всякие "0.17дб" или "2%" - совершенно непонятно, тем более что те 3дБ были тоже не с потолка взяты.
    Наверное по той-же причине, по которой и к параметру "скорость нарастания" надо было добавить слово "приведенная"
    P.S. Юрий Анатольевич, Вы прекрасно знаете как я Вас уважаю, и что и ПСН и Ваши 0.17дБ я теоретически готов принять, но вот кроссовер в Монтане и особенно тест ЦД/болванка я точно не забуду
  16. #315
    Ну, так я помню...про кроссовер... что он там есть...
    Вот, соберусь поменять внутреннюю проводку на антифазную, то придётся-таки кроссовер вынимать и выносить наружу, наверное, - тогда и увидим, что в нём имеется. Зачем Вам кроссовер...без Монтаны?
    Тест проделан в присутствии нескольких вегалабовцев с тест-диском №4 Олега - на болванке хуже, чем на оригинале, как и следовало ожидать.
  17. #316
    Ставропольский край
    Не пытаюсь я прицепиться, имеется двоякий смысл выражения, но по ходу разбора математической части стало понятно, что имел автор в виду. Моё несогласие с принятой отправной точкой не значит, что я хочу прицепиться. Может проскользнул сарказм, это иногда у меня иногда появляется, потом сам жалею. Стараюсь исправляться однако.
    Анатолий
  18. #317
    Я в свое время об этом говорил.
    Ну и что? Не об этом же тогда речь шла, сам тест тут не причем, и вопроса "что хуже, что лучше" - я не ставил, это я и так знаю.
    P.S. Кстати, а "оригинал тест-диска №4 Олега" - он что, на заводской штамповке был?
  19. #318
    Ставропольский край
    Алекс, ты тоже стараешся ко мне прицепиться. АЧХ САР для системы наведения на цель имеет одни допуски, АЧХ измерительных приборов другие. О большем ничего не сказано.
    Анатолий
  20. #319
    А где тут про "АЧХ измерительных приборов"?
    Говорилось про АЧХ обьекта измерения, а не "приборов" - как, по какому уровню, измерять АЧХ усилителей, ТВЗ, АС, и т.д.
    Для измерительных приборов, это делается совсем по другому - есть определенный класс прибора, именно он определяет погрешность прибора.
    В соответствии с ней и измеряются АЧХ прибора, и другие его характеристики. Я же недаром к Толику отправил
  21. #320
    Ставропольский край
    А я бы назвал просто, как в импульсной технике - длительность нарастания фронта импульса. И размерность простая и результат ясен для любых амплитуд.
    Зафлудили ветку, однако...
    Анатолий
