Страница 16 из 90 Первая ... 6141516171826 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 1799
Тема: Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярно-мосфетный гибрид
    Аватар для nikolayms
    По умолчанию Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярно-мосфетный гибрид, + лампа в первом ДК
    Вот отсюда #1628 прикручиваем лампу в первом ДК.
    Nik87_V2_250W.rar - Файлы ПП, Замеров услителя Николай87
    Пост 386 - актуальная схема. Нажмите на изображение для увеличения.
    С поста #33 начинается обсуждение "гибрида"
    , Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	153259 это схема с параллельными каскадами биполярных и полевых транзисторов. Отсюда и название.
    Особого внимания достойна схема Павла (Mepavel): пост #302 и пост #290
    К подобному решению выходного каскада прибегает Кжиштоф Ясински в журнале Радиохобби 2 номер 2002 год, стр.13. Только он использует схему Шиклаи в выходном каскаде. Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось nikolayms; 11.07.2017 в 21:59.
  2. #301
    По умолчанию Re: Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярномосфетный гибрид
    Надо греть, у вас в Воронеже можно полегче. Мы в сибири живём - так и отапливаемся Я запас по току хочу оставить для самого тяжелого возможного режима, чтобы оставались в "А".
    Мы тоже проводили экспериметы с номаконовскими изоляторами. Результат немного хуже, чем у слюды. Использую для прототипов, с частой разборкой (очень удобно и чисто) или там где тепловой режим не слишком жесткий. Всему своё место. Керамика хороша для уменьшения ёмкости подложка/корпус. Хотя, она много лучше и слюды и номакона.
  3. #302
    nikolayms, привожу схему (модель) усилителя с мягким и безопасным клиппингом:
    При перегрузке каскад УН переходит в режим источника тока. При этом мощность, выделяемая на транзисторах УН достаточно мала. Быстродействующие диоды Шоттки препятствуют насыщению биполярных транзисторов.
    Временная диаграмма, демонстрирующая перегрузку усилителя (входной сигнал с амплитудой 2В и частотой 10 кГц):
    При этом дополнительные элементы схемы не сильно ухудшили АЧХ и ФЧХ петлевого усиления AL:
    В в этой версии усилителя выравнены скорости нарастания и спада выходного напряжения и составляют порядка 60 В/мкс :
    Как видно, выбросов практически нет, а значит устойчивость усилителя очень высока. (ПХ хорошо коррелирует с AL)
    Ну а что там проводить, коэффициент теплопроводности лучшего номаконовского материала всего 1,44 Вт/(K*м). У той же бериллиевой керамики 251 Вт/(K*м) (лучше, чем у алюминия) . Пробовал с этой керамикой, так вообще перепад температуры не смог зарегистрировать.
    Последний раз редактировалось Mepavel; 05.01.2012 в 20:30.
  4. #303
    Здорово!
    Только как мне угнаться с подготовкой печатных плат? Я пока разведу плату новую - еще что то новое появляется.. То что картинки выкладывал - для желающих повторить самостоятельно. Я то подготавливаю для производства - там совсем другие задачи...
  5. #304
ID:	144220вот для моего варианта
  6. #305
    Ничего непонятно. Хотя бы было в таком формате, как прикрепил.
    Почему так мало используют P-CAD?
    По-моему, сначала надо разобраться с выбором комплектующих (например, MJE340 и 350 меня как-то не очень устраивают. Надо что-нибудь по современнее и доступнее. Так меньше вероятность наткнуться на подделку). Потом следует заняться изготовлением и испытанием макетного образца и только тогда можно задумываться о заказе печатных плат.
    • Тип файла: rar PCB.rar (725.9 Кб, Просмотров: 265)
  7. #306
    Привел схему усилителя к законченному варианту. Добавлена защита от пробоя подзатворных диэлектриков полевых транзисторов (X25, D2, D3, X26, R23, R24). Эта защита полезна при КЗ на выходе, когда на затворы ПТ попадает слишком высокое напряжение от УН. И добавлен вход Mute, посредством котором можно переводить выход усилителя в высокоимпедансное состояние. На этот вход планируется подавать сигнал с датчика КЗ на выходе УМЗЧ.
    nikolayms, Mepavel, очень интересный вариант у Вас получается.
  9. #308
    Я могу так же про Eagle сказать, его редко используют P-CAD установлен, но не освоен. "Скажи спасибо, что не лайоут". В графическом формате просмотров больше, т.к. он общедоступен.
  10. #309
    Даа.. Теперь руки "чешутся" собрать с дополнениями от Mepavel-а.
    ---------- Добавлено в 13:24 ---------- Предыдущее сообщение в 13:23 ----------
    Если мой вариант рвёт в клочья обычного Холтона, что сделает свежий со всеми остальными?
  11. #310
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Дополнения к схеме Mepavelа
    Точку R29 R30 от выхода отключить - возрастет входное сопротивление ВК
    Кондер С1 переключить на коллектор X5 - уменьшиться паразитная модуляция тока ДК нестабильностью источника питания.
    Точку R14 R15 от земли оторвать, смысла в ней нет.
    Непонятна работа ВК в режиме mute. Затворы оказываются висящмим в воздухе (питания на УН нет), и на них подается 12В через R23 R24. Выходники и драйверы коротят питание - БУХХ и дым, дым...
  12. #311
    Вот как раз нельзя этого делать, а то
    В режиме Mute, через резисторы R14,R15 и коллекторные переходы Q4, Q3 напряжение на затворах ПТ сводится почти к 0.
    ---------- Добавлено в 14:52 ---------- Предыдущее сообщение в 14:51 ----------
    Да кстати, я пробовал отключать. Искажения чуть меньше становятся (на 1 дБ). Входное сопротивление чуть возрастает. Поэтому не понятно, почему в авторской схеме именно так сделано. Но поскольку улучшение не существенное, решил так и оставить.
    Там ещё есть нюанс. TL431 тоже на всякий случай придётся зашунтировать конденсатором 10-22 мкФ.
    Хотя можно вообще убрать этот X5, потому что не нравится мне эта примитивная термостабилизация на транзисторе Q5. Ток покоя ВК сильно уносит, в зависимости от тока покоя УН. Поэтому думается мне, что надо ставить туда TL431 c отдельным термодатчиком. Это позволит избавится от влияния тока УН, который сильно зависит от большого числа факторов.
    Последний раз редактировалось Mepavel; 06.01.2012 в 15:15.
  13. #312
    Частый гость Аватар для YurOK
    г.Курск
    Ды что ж вы все так не любите лэйаут. Для любительских целей - за глаза. И платы получаются красивые, было бы только желание.
    Shine on you crazy diamond
  14. #313
    nikolayms,переделал схему термостабилизации. Теперь ток покоя ВК не зависит ни от температуры, ни от тока покоя УН.
    Схема:
    Ошибок много и часто никто не заботится о соблюдении позиционных обозначений элементов.
    В коллектор Q2 я бы поставил RC (параллельно), чтобы снизитть рассеяние на Q2
    ---------- Добавлено в 18:58 ---------- Предыдущее сообщение в 18:55 ----------
    По поводу применения TL-ок. Шумные они, вдобавок с низким выхю сопротивлением. А значит, шунтирующий кондер может не помочь. Имхо, надо резиком отвязать 33-100 Ом, а потом уж шунтировать
  16. #315
    Защита мне не нравится, - её, фактически нет. Есть, грубо говоря, предохранитель от выгорания.
    ---------- Добавлено в 21:28 ---------- Предыдущее сообщение в 21:24 ----------
    Цэ параллельное включение выходных каскадов. Смысл в этом. И в возможности работы ВК в чистом режиме "Б".
  17. #316
    Аргументируйте! Скорость срабатывания защиты меньше 100 мкс (транзисторные кристаллы не успеют разогреться), пока сгорит предохранитель выгорят транзисторы ВК проверено. Тем более каждый раз менять предохранители тоже не дело.
  18. #317
    Как раз, таки - этого и не нужно делать, поэтому
    ---------- Добавлено в 21:34 ---------- Предыдущее сообщение в 21:29 ----------
    Аргументируйте
    Защита не контролирует ток непосредственно на выходном каскаде.
  19. #318
    По поводу шума удивили, тем более в данном применении.
    fakel, прошу аргументировать такие резкие заявления!
    TL не шумнее обычных линейных стабилизаторов, я уж не сравниваю с обычными стабилитронами. А насчёт низкого выходного сопротивления - это их основной плюс. Значит напряжение стабилизации практически не меняется от нагрузочного тока. Если волнует шум, связанный с потерей устойчивости прошу ознакомиться с даташитом (рисунок 15 и 16).
    Даже если эту пресловутую точку отключить, то ОООС не разорвется - сигнал пойдет на выход через бэ переходы бтполяров, резики 15 Ом создают параллельный путь, попутно уменьшая Rвых, польза от них сомнительна
  21. #320
    Генератор тока покоя - хорошая идея! Не встречал такую раньше. Ток мосфетов тль-кой и во внутреннем контуре термодатчик, отвязанный резистором - клёво! Сам придумал?
