Страница 16 из 42 Первая ... 6141516171826 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 823
Тема: 3-way Classic Троэлза.
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    По умолчанию 3-way Classic Троэлза.
    Закончил очередной проэкт.....
    Что можно сказать по звуку?
    сч - очень хорошо (практически никакой каши по сравнию с 2х полосками)
    вч -очень хорошо - чесно говоря даже не ожидал
    для трехполосок очень хороший вариант для 2х полосок из сисов t22af интереснее как то.
    Нч - для обьема 38л довольно интересные,давление за счет 8дюймов намного интереснее ощущается чем от 6.5 маштаб так сказать
    вобщем как то так все получилось.
    передняя панель 32мм нижняя 32мм остальные 16мм.
ID:	90047   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	90048   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	90049   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #301
    Украина ,Полтава
    По умолчанию Re: 3-way Classic Троэлза.
    Жил бы я в Киеве-можно было бы послушать...Интересно.Где за недорого взять 30mh-не ясно.
    Кто знает как на железяке посчитать?
  3. #302
    Так как там последовательно с катушкой висит 9.1 Ом, то катушки можно применять с любым проводом намотанные.
    Кроме того, можно пересчитать контур на большую емкость (стандартную) и меньшую индуктивность, то будет немеого проще. Например, если склеить две катушки Мундорф L71 5.6mH (провод 0.7мм), то получится где-то 20 мГн. А конденсатор можно электролит неполярный 220-330 мкФ.
    Если засунуть вс катушку без сердечника перемычку от Ш образного сердечника, то индктивность катушки без сердечника можно еще поднять.
    Георгий Крылов
  4. #303
    Украина ,Полтава
    Как расчитать сечение, какое можно взять железо. Можно ли железо к примеру от старого ш образного сетевого транса? 1-2см2 хватит?
  5. #304
    Липецк
    George Krilov, однако, если менять индуктивность и ёмкость то и добротность резонансного контура изменится.
  6. #305
    LSP Cad показывает, что с большей индуктивностью меньше проваливается импеданс. См пост #266, #267 (номиналы на скриншотах). Т.е. бОльшая катушка немного предпочтительнее.
  7. #306
    Моделируете в ЛСПкаде, так как на добротность влиет как соотношение емкости и индуктивности, так и последовательный резистор, то всегда можно подогнать под существующий номинал. Ну и "без фанатизма" - если вам удалось пик импеданса с 30 ом опустить до 10, а минимальное значение - 5, вы уже накачку снизили с 5 дБ, до 1 (например), и этого хватит.
    Георгий Крылов
  8. #307
    Украина ,Полтава
    Как расчитать сечение железа и какое можно взять. Можно ли железо к примеру от старого ш образного сетевого транса? 1-2см2 хватит?
    Хочу сам намотать-по железу подскажите.
  9. #308
    Уважаемый мной Георгий, разрешите мне , малограмотному, с вами не согласиться по поводу "любым проводом". Мое ИМХО любой провод - это сразу повлияет на добротность катушки, а добротность на ширину режекта, и как по мне сразу очень слышно. А сопротивление - глубина режекта......
    Добротность конденсатора в резонансном контуре в большие разы выше добротности катушки , так что добротность контура в основном определяет катушка.
    можете меня "повоспитывать" - хоть, что то буду знать !
    Последний раз редактировалось kolannar; 26.07.2012 в 13:36.
  10. #309
    Завсегдатай Аватар для В.М.Полесов
    г.Краснодар
    Мотаешь любым проводом, чтобы сопротивление катушки было не больше требуемых суммарных 8-9 Ом, потом соответственно уменьшаешь последовательный резистор. Тройная экономия - и масса провода меньше, и габариты катухи и резистор можно вообще выбросить.
  11. #310
    Цитата Сообщение от kolannar Посмотреть сообщение
    малограмотному,
    А ведь никто и не спорит.
    провод - ... повлияет на добротность катушки
    да
    добротность чего? катушки? При пересчёте активного сопротивления - нет, не повлияет.
    да.
    так что резонанс контура в основном определяет катушка.
    нет.
    Стесняюсь спросить, с какого хрена Георгию, да и кому либо этим заниматься?
    E=mc^2 ± 3 dB
  12. #311
    Возьмите LSPCAD (BOX) подставьте туда параметры 1288, НЧ фильтр и этот режектор. Там должен быть калькулятор такого контура и меняя данные, посмотрите, что получается. Достаточно наглядно.
    Георгий Крылов
  13. #312
    Да, ошибся , должно быть добротность контура в основном определяет добротность катушки . Отредактировал.
    По поводу достаточно наглядно....
    В девятом году решил сделать по Троелсу SP 95, пошел в "манию" прикупить комплектующие , в принципе почти все там купил , и там мне за отдельнім столом
    посоветовали чтобы больших денег не платить, а у меня там в кроссовере похожий режект стоит, нужна была катушка 3.9 мГН, ну и посоветовали купить эту катушку с сопротивлением 2 ома, а резистор с 22 ом уменьшить до 20 ом . Ну сотворил сп 95 , а средина никакая , пока не поменял эту катушку на с сопротивлением 0.4 ома правда на сердечнике. По моему мнению катушка с низкой добротностью режет на уровне 0.7 значительно шире чем нужно в задаче, и соответственно очень влияет на звук.
    Точно также замена катушки с сопротивлением 0.15 ома на 0.08 .... это совершенно разная акустика.
    Вот такя у меня наглядность по поводу "любым проводом".
  14. #313
    Уфа
    Можно ли задать вопрос по 3W-Classic? Троелс говорил что НЕЛЬЗЯ изменять параметры передней панели, значит ли это что и положение ФИ изменять нельзя? и Значит ли это что из этого динамика не получится напольного без изменения звучания и конкретно АЧХ?
  15. #314
    Троелс пишет: "What*s depicted above is my test cabinet set-up and if you want to take advantage of the crossover you have to use these front panel dimensions and in particular the drivers* placement."
    Т.е. нужно использовать указанные им размеры передней панели в частности размещение динамиков.
    - Размещение ФИ изменять можно. Из моего опыта могу сказать, что если СЧ кабинет делать из фанеры то китовый ФИ просто не влазит в то место, где он расположен у Троелса;
    - Взаимное размещение динамиков изменять ни в коем случае нельзя;
    - Георгий Крылов где то упоминал, что размеры передней панели можно безболезненно изменять в пределах 10%, важно не изменять при этом взаимное расположение динамиков.
  16. #315
    Askii, на сайте прямым текстом указано, что расчетную АЧХ при использовании проектного фильтра можно получить только при сохранении геометрии (габаритов и расположения динамиков) передней панели. Насчет ФИ такого ограничения нет, хотя в зависимости от комнаты размещение его спереди или сзади может сказываться по-разному.
    Указано также, что подставки НЕЛЬЗЯ делать такими, чтобы они были "продолжением" передней панели вниз.
    Напольник из этого проекта будет звучать иначе как минимум на басу.
    А зачем вам вообще напольник из него делать? У троэлса есть компактные трехполосные напольники типа Джазмана.
  17. #316
    доброго времени суток!, планирую собрать 3-WC. Есть пара вопросов:
    1. с каким усилителем их лучше использовать (без фанатизма и чтобы не самому паять - пока не готов) и с каким ЦАП-ом? В настоящее время вся техника продана, начинаю практически с нуля.
    2. ткните пожалуйста в технологию оклейки корпуса шпоном, пленкой, кожей (кто чем делал), так сказать чтобы финализировать работу с минимальным количеством косяков и без повторения чужих ошибок.
    благодарю.
  18. #317
    Kiev
    creek 4330 mk2 на днях видел наебае за 450уе с доставкой, чутка дороговато имхо
    можно на просторах родины его поискать
    по цапу - можно тут на форуме заказать, у меня arpeggio от Djemshut`a - нравится
    если с РС брать флаки - нужен асинхронный, развязаный гальванически от РС транспорт, тоже на форуме или у буржуев
    по отделке все тут
  19. #318
    Усилитель Ноосфера А8.Готовые тоже продаются.По фанеровке спросите Бато,я ему подробно описывал что,как,и где покупать материалы.Пусть скопирует мои сообщения.
  20. #319
    Androids, Pitterson
    благодарю за ответы буду изучать отделку.
    флаки пока планирую брать с дюны (понимаю, что очень не айс, но это на первое время - так что не пинайте).
    Ноосферу, я так понимаю, лучше в готовом виде брать?, если опыта в постройке усилителей нет (одно дело спаять, другое - все настроить. Во втором вопросе я очень слаб, да и оснастки соответствующей под рукой не имею).
  21. #320
    Лучше готовый,там есть нюансы в внутренней разводке влияющие на звук.
