Страница 16 из 29 Первая ... 6141516171826 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 576
Тема: Индикатор-измеритель выходной мощности
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Индикатор-измеритель выходной мощности
    Аналоговый, индикация - головка М265 1ma.
    Как получить достаточный динамический диапазон: 40-60дб?
    Обычный детектор даёт только 20-30дб.
    Нужен логарифмический с большим дин. диапазоном.
    Вот для таких индикаторов
    Приобрёл красивые, большие стрелки. Теперь надо думать над схемой...
    Попробую однополярное питание, без буфера...
    Поставил ультрафиолетовые диоды во все индикаторы..
ID:	308900   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	308899   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	308898   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	305524   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	155409   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	300719   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	232853   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	287993   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	56388   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 30.12.2017 в 12:03.
    Андрей Константинович
  2. #301
    Частый гость Аватар для vladli
    Германия
    По умолчанию Re: Индикатор-измеритель выходной мощности
    Добрый день, проявилась небольшая проблемка, для управления стрелочными инндикаторами приобрел у китайцев платку на ба6138 платка работает, не решаюсь подключить к выходу Hypex, у нее вход правый левый + масса, не спалю ли я Hypex, ведь обычно у Д класса мост на выходе без массы, или я ошибаюсь?
  3. #302
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Чтобы не мудрить, есть готовые, недорогие, нормально работающие логарифмирующие усилители для индикации...
    ---------- Сообщение добавлено 12:08 ---------- Предыдущее сообщение было 12:07 ----------
    Надо было брать две платки.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 26.08.2017 в 16:21.
  4. #303
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Вот такие:
    https://ru.aliexpress.com/item/VU-Me...311.0.0.da8ED6
ID:	300631 точную схему не смог найти...
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 08.09.2017 в 10:46.
  5. #304
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Понял, они сделали аналог ТА7318 на дискрете и ОУ
    Халтура, сделали обычный выпрямитель, вместо логарифмического преобразователя....
    А вот куда делась ВА6138, непонятно...
    Очень жаль, если сняли с производства...60дб динамический диапазон!
    https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1427703843
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 08.09.2017 в 16:48.
  6. #305
    Орел
    Где? ГДЕ Вы все видите 60дБ динамического диапазона???
  7. #306
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    В даташите, и реально делал измерения этой микры...
    ---------- Сообщение добавлено 21:42 ---------- Предыдущее сообщение было 21:34 ----------
    Crosstalk как сделать перевод на русский?
    Дословно, затухание 60дб.
  8. #307
    рядом с Москвой
    Взаимопроникновение [каналов]
  9. #308
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    У меня был усилок Техникс 1000, так там эти стрелки отлично работали, в большем диапазоне, чем 60дб!
  10. #309
    Многие радиочастотные логарифмические преобразователи вроде AD8307 работают от постоянного тока.
    Некоторые микросхемы трактов ПЧ с RSSI-выходом для приёмников типа SA604 также прекрасно работают на звуковых частотах http://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN1991.pdf
    Ну и наконец если нужно расширить шкалу ровно в два раза в децибелах (например для стрелочного из -20...+3 сделать -40...+6) - можно применить перед детектором компрессор из микросхем NE570, NE571, NE572, NE575, MC33110, MC33111 и других компандеров - использовались в старых радиотелефонах для сжатия динамического диапазона.
    Вот сходу три неочевидных решения для широкодиапазонных измерителей.
  11. #310
    Орел
    Вот и я об этом! Взаимопроникновение каналов.
    Хотя, по fig.3 из даташита можно грубо считать, что там 60дБ:
    от 1 мВ до 2 В график по оси входных напряжений линеен, что можно считать диапазоном входных напряжений.
  12. #311
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1504950424
    Нарисовал схемку, чтобы более понятно было...
    ---------- Сообщение добавлено 10.09.2017 в 12:17 ---------- Предыдущее сообщение было 09.09.2017 в 13:50 ----------
    https://lib.chipdip.ru/223/DOC000223781.pdf
    А почему нельзя использовать однополярный ОУ, проще будет...
  13. #312
    Частый гость Аватар для s.rais
    г.Казань
    На выходе BA6138 полезный сигнал в виде постоянки для непосредственного подключения измерительной головки. Поэтому разделительный конденсатор на выходе ОУ не поставишь. А без него при однополярном питании ОУ на выходе будет 1/2 Uпит. Если только минус индикатора подключать к половине питания.
  14. #313
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Да, всё верно. ОУ нужен, как буфер, для увеличения выходного тока.
    И желательно прецизионный с малым разбалансом.
  15. #314
    г.Казань
    На сколько понимаю, он нужен также для расширения динамического диапазона схемы (за счет диода в обратной связи).
    Также для расширения ДД используется цепь R8-VD2.
  16. #315
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Да, эта цепь работает на больших уровнях, и расширяет ДД... и защищает измеритель от перегрузки.
    А вот в Lynx 16 её нет.
  17. #316
    Чего вдруг? Сколько надо - столько и будет. Ну а если надо включить с однополяркой - бери ОУ Rail-to-Rail. Тот же LM358 прекрасно работает при однополярке, если его выход принудительно подтянуть к минусу питания резистором.
  18. #317
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    ВА6138, нашёл с большим трудом. Наверно сняли с производства...
    ---------- Сообщение добавлено 10:48 ---------- Предыдущее сообщение было 10:44 ----------
    https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1322129364
    Зачем цепь R823, R825, R827.
  19. #318
    Орел
    А вот наконец-то и правильный вопрос
    Дело в том, что на выходе BA6138 присутствует небольшая "постоянка", которая отклоняет стрелку от начального положения и тем самым "поджирает" ДД.
    Этой цепью вводят коррекцию "нуля".
    BA6138 без проблем есть на Ибей.
    Я долго отлаживал/изменял схему на ней без буфера с головкой в 330uA. Растянуть ДД получилось. Калибровал по звуковой карте.
    печатка под ЛУТ есть.
    Дмитрий.
  20. #319
    Yugra
    Очень странно
    https://www.dessy.ru/catalog-pdc402457-partner271.html
    http://ru.aliexpress.com/popular/ba6138.html
  21. #320
    г.Казань
    Как правильно подключить этот индикатор к цирклотрону (например, Lynx PA21)?
    1. Вход индикатора - на выход "+" цирклотрона, а землю индикатора - на выход "минус". Питание индикатора будет свое отдельное.
    2. Симметричная схема (как на рисунке)
Название:	Индикатор цирк&#10.jpg
