Страница 16 из 282 Первая ... 6141516171826 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 5621
Тема: Усилитель мощности ZD-50
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Усилитель мощности ZD-50
    В общем я думаю эта ветка будет для вопросов по конструкции и наладке данного усилителя (cтатья тут, схема тут).
    Размер плат 57x190mm. Плата 4-х слойная, в целях уменьшения индуктивности цепей питания питания ВК и соответсвенно конструктивных искажений.
    Замечания по сборке:
    1. Резисторы R44, R45 необходимо устанавливать над платой, на расстоянии около 5...10мм, т.е. корпуса резисторов не должны касаться платы, и ближайших элементов тоже.
    2. R71 не запаивается.
    3. Блок питания должен быть отдельный на каждый канал, как например смотрите тут.
    4. На схеме нет выходного фильтра - я использовал 18 витков на 8 мм оправе провод 1.5 мм и параллельно 10 ом резистор, они были размещены прямо на выходных клемах. Также параллельно выходным клемам желательно поставить последовательную цепочку из плёночного 0.1μF и 2Вт 10 Ohm резистора.
    Ошибки:
    1. В BOM-е: R4, C4 и R6 - не устанавливаются - их нет на схеме и плате; Q1, Q2, Q3 - MMBTA06; Q4, Q5, Q6 - MMBTA56.
    2. В статье: подбирать по минимуму напряжения на выходе U2 нужно R23 (80k6), а не R22 как указано в статье.
    Ссылки на другие ветки:
    1. Как разрабатывался усилитель тут
    2. Про сравнения с другими усилителями тут
    Герберы можно взять тут
    Платы возможно можно заказать тут
    FAQ
    (спасибо ANHO) - тут
ID:	43108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43110   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nick; 20.03.2018 в 18:51. Причина: Update
  2. #301
    По умолчанию Re: Усилитель мощности ZD-50
    В спринте больше трех деталей я бі не рискнул.
    Поддерживаю
    У меня примерно половина времени рисования платы ушла на проверку и исправление ошибок.
  3. #302
    Харьков
    Подскажите, какой пред нужен для этого усилителя ?
  4. #303
    Думаю - зависит от источника сигнала...
  5. #304
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Лучше всего пассивный, переменный резистор вообщем .
    Истина где-то там...
  6. #305
    Харьков
    Источник ЦАП с выходом примерно 2 мВт
    Добавлено через 32 минуты
    О ! А Alps RK-27 50kOm пойдет ?
    Последний раз редактировалось Qwerty!; 17.02.2009 в 15:04. Причина: Добавлено сообщение
  7. #306
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Лучше бы на 10-20к...
  8. #307
    Alps
    А какие еще хорошие переменники кроме этих Альпсов посоветуете?...
  9. #308
    Харьков
    Не повлияет ли он на характеристики входного фильтра ?
  10. #309
    Завсегдатай Аватар для aal
    так темы были уже - стоит поискать....
  11. #310
    Вот так всегда - надеешься по быстрому получить простой ответ... ан нет - таки отправляют на самостоятельные поиски
  12. #311
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Никитинский лучше будет
  13. #312
    Однозначно!
    Только мне до него пока еще далеко
    И все же - может таки порекомендуете крутилку? Пожалуста...
    Желательно из тех, что доступны на DigiKey или Farnell... Если кто там шарится периодически
    Заранее благодарен
  14. #313
    есть упрощённая версия,без МК, аналого-цифровая , Л.Зуева
  15. #314
    Зарегистрировался
    буду весьма признателен, если подскажете, где можно посмотреть этот вариант.
  16. #315
    И все ж...
    До Никитинского мне пока далековато...
    Так что пока смотрю на сей вариант:
    BOURNS 91A2A-B28-D15 - 10кОм, сдвоенный
    что скажете?
  17. #316
    Схема http://vegalab.ru/forum/showpost.php...postcount=2321
    Плата http://vegalab.ru/forum/showpost.php...postcount=2443
  18. #317
    Bengo, А интересно...
    Как я понял - переменник используется только как показатель угла поворота ручки?... Т.е даже если мы при выключенном усилке покрутим ручку - все равно громкость будет "правильной"...
    Нужно будет задуматься...
  19. #318
    После включения усилителя громкость будет соответствовать положению регулятора, как при обычном переменном резисторе.
    Стоимость комплектующих меньше стоимости Альпса.
    Ещё нужно, чтобы устраивал шаг и диапазон регулирования. Меня устраивает, сделал 2 штуки.
  20. #319
    а я добавлял аттенюатор -20дБ,мне так немного удобнее
  21. #320
    у Зуева - красивая схема - мне понравилась...
