Страница 16 из 71 Первая ... 6141516171826 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 1420
Тема: Винил корректор от Никитина
    Аватар для sherif
    Томск
    По умолчанию Винил корректор от Никитина
    Собрался делать винил корректор для Веги 106. Появились вопросы к Никитину и к Семигору.
    1. Можно ли заменить светодиод АЛ102 на АЛ307?
    2. Можно ли применить электролитические конденсаторы фирмы Trec, например и зашунтировать их К73-17?
    3. Какой мощности рассеяния резисторы и тип кроме указанных С2-29?
    4. можно ли применить стабилизатор на TL431 + повторитель на транзисторе 2SD560?
  2. #301
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    По умолчанию Re: Винил корректор от Никитина
    А что так нервно? Есть противопоказания - тогда озвучь, пожалуйста. И наконец нарисуй то, что сам предлагаешь.
  3. #302
    Ярославль
    Улыбка Re: Винил корректор от Никитина
    Делитель уже образован цепью Анти-RIAA, поэтому резисторы нафиг не нужны. ...
    Не стоит так нервничать.
    Просто раздели нижний резистор делителя цепи "анти"-RIAA на две части, нижняя из которых будет 1...2 Ома и к этому резистору приключи "земляной" вывод головки.
    Будет видно и влияние индуктивности ММ-головки, и согласование параметров головки со входом КУ. Можно даже посмотреть переходный процесс - очень много интересного выявится.
    Нужно не тупо советовать старые как мир способы, а сперва врубиться про что речь ведется.
    Зачем лаять как Пёс, лучше мотивировать внятно.
    И пользы всем будет больше!
    Best regards, Johny.
  4. #303
    Собрал, работает, но низов мало, усиление на слух на ~30% ниже встроенного, полевики не подбирал, поставил df245c(других нет)! Если у кого есть J113 поделитесь, или где купить.
    2 Аleks Nikitin - не может такого быть, при выходе изделия в серию подбор из 100 - пара!
    Если у кого есть последняя схема Aleksa скиньте. malekss@yandex.ru
    Добавлено через 4 минуты
    2 Аleks Nikitin как вы относитесь к лампам, если+ то какая схеме корректора стоит внимания? Спасибо!
    Последний раз редактировалось malekss; 01.12.2009 в 21:18. Причина: Добавлено сообщение
  5. #304
    Alex Nikitin, Собрал, работает, но низов мало, усиление на слух на ~30% ниже встроенного, полевики не подбирал, поставил df245c(других нет)! Если у кого есть J113 поделитесь, или где купить.
  6. #305
    из преисподнии
    Цитата Сообщение от malekss Посмотреть сообщение
    .... Собрал, работает, но низов мало, усиление на слух на ~30% ниже встроенного, полевики не подбирал, поставил df245c(других нет)...
    В схеме корректора Никитина есть прямопропорциональная зависимость fниз от крутизны транзистора во входном каскаде, т.е. чем выше крутизна - тем fниз повышается.
    Его(Fниз) можно скорректировать значением емкости в цепи ООС по току первого каскада, т.е. увеличем минимум в два раза...
    Последний раз редактировалось Hennady; 09.12.2009 в 18:46.
  7. #306
    Германия
    df245c
    не bf245c? скорее всего неподходящий вариант - крутизна слабая 3милисименса
    и ток начальный высок - под 20ма при 0 на затворе. а реально может быть ещё хуже изза разброса хар-к
    j113 куда круче , или 2sk170 - это чума в сравнении ...
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  8. #307
    оттуда
    зато входная емкость у них и доставаемость оригинальных
  9. #308
    SMD-n
    ...и доставаемость оригинальных
    Да ладно, по $1 (очень грубо) для себя любимого, и всего-то пару штук - всегда можно найти... интернет даже по селам есть теперь.
    Емкость - не определяющий параметр для входного транзистора в RIAA корректоре, вот шумы, крутизна - это да !
  10. #309
    London UK
    2SK170 не годится на вход ММ корректора без общей ООС именно из-за слишком большой крутизны и, как следствие, малого напряжения отсечки. Вот для МС - совсем другое дело .
    Алексей
  11. #310
    оттуда
    да что то не хотят слать пару штук в села.Не знаю кому как,но вх.емкость сильно на воспроизведение верха и голоса.Если конечно не приняты спец.меры.
  12. #311
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    ОФФ: Из-за крутизны 2SK170 меня терзают смутные сомненья, что он - гибридная Шиклаи-структура ПТ и БТ транзиков.
  13. #312
    из преисподнии
    .... как вы относитесь к лампам, если+ то какая схеме корректора стоит внимания? Спасибо!
    Ламповые схемы корректоров без выходного трансформатора советую вообще не рассматривать - в априори - т.к. легко можно пополнить ряды "нирваны аудиофилов" , слушающих провода ...
    Вот комментарий одного из разработчиков ламповых корректоров, насчет лампового корректора без выходного трасформатора:
    "....Попытки применить в каскадах резистивную нагрузку ни к чему хорошему не привели. Звук при этом становился вялым и очень скучным. Он просто умирал....."
    взято отсюда: http://www.hifinews.ru/article/details/8913.htm
    Последний раз редактировалось Hennady; 10.12.2009 в 10:31.
  14. #313
    SMD-n
    Да делает народ... Запас по перегрузке наверное не большой, но делают.
  15. #314
    спасибо за рекомендации! емкость поставил 20мкф(опытным путем) - стало лучше, полевик буду искать!
    Добавлено через 5 минут
    __________________
    собирал райскую птицу его(Стародубцева) - звучит очень прилично! только греется долго до нормального звука!
    Последний раз редактировалось malekss; 11.12.2009 в 20:18. Причина: Добавлено сообщение
  16. #315
    из преисподнии
    спасибо за рекомендации! емкость поставил 20мкф(опытным путем) - стало лучше, полевик буду искать!.....
    Да, я бы этот конденсатор (С7 по схеме Никитина) пробовал бы увеличить до 47мкф, и С3 также...
    сегодня наконецто добрался до анализа схемы корректора Никитина на транзисторах.
    На низких(20гц) 6дБ недотягивает до необходимого значения ...
    Последний раз редактировалось Hennady; 17.12.2009 в 15:06.
  17. #316
    пробывал увеличить, но остановился на 20мкф и 10 как в схеме, 47 неполярный поставил на выходе
  18. #317
    Завсегдатай Аватар для Elms
    ...На низких(20гц) 6дБ недотягивает до необходимого значения ...
    Многие тут замечали. Это останавливает от немедленной сборки. Что делать? Никитин тут намекал, что есть средство, но это вам не темброблок....
    Последний раз редактировалось Elms; 17.12.2009 в 21:50.
  19. #318
    Более простой вариант (открою маленький секрет) - это попробовать несколько увеличить R4 - до 1.1 или 1,2 К, максимум 1,5К .
    поставил 1,2к. при монтаже
  20. #319
    Ну, никакой не секрет. Если вам для усиления слабого сигнала до нормального уровня и получения ровной АЧХ на НЧ нужно 1.500 раз усиления, а имеется лишь 500, не удивляйтесь, что завал и составит искомые 10 дБ: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=12977
  21. #320
    Цитата Сообщение от Sagittarius Посмотреть сообщение
    Ну, никакой не секрет. ...https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=12977
    Ни схема, ни плата не открываются. По мелким изображениям догадываюсь - это уже не два транзистора на пути сигнала...
