Страница 16 из 30 Первая ... 6141516171826 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 594
Тема: Кроссовер для активной АС.
    Н.Новгород
    По умолчанию Кроссовер для активной АС.
    Здравствуйте,всем. Делаю себе домой активную акустику и сейчас встал перед выбором схемы кроссовера.перепробовал несколько схем и остановился на этой-просто из за того,что понравилось как она звучит хотя не уверен правильно ли я слышу.
    Подскажите пожалуйста можно ли её использовать и какие минусы у этой схемы. Может кто нибудь предложит получше схемку. Саму схему взял у своего знакомого - и по его словам она вроде как применялась в кроссовере "Электроника."
    Только я сам не очень в теории электроники разбираюсь - делаю всё по пути проб и ошибок.
    Буду благодарен всем кто отзовётся.
    Последний раз редактировалось DenisIvanov2001; 04.05.2009 в 23:55.
  2. #301
    По умолчанию Re: Кроссовер для активной АС.
    Да, тут и масса и импульсный отклик, но 8"...10" до 250 для дома вполне можно пустить, а дальше 4"...5" с высоким резонансом в ящике 100...150гц но при этом добротностью 0.7.
    Ps: хотя на вкус и цвет все фломастеры разные, да и меняется он этот вкус...
    Pss: сейчас ради смеха попробовал 10" срастить этим кроссом с 2" купольником - бас размазывается как у недорогих напольников нопомнило какие-то JBL с двумя 6" на низе, только фазик так не загуживает. В общем слушаиь можно, но не хватает ядрёности и "деревянности" басовым.
  3. #302
    Andrew_A
    Я имел в виду от 20 до 250гц это один динамик и он на полу.
    Получаем что? Получаем -- два сабвуфера до 250 Гц!
    ---------- Добавлено в 11:02 ---------- Предыдущее сообщение в 10:48 ----------
    Цитата Сообщение от Astronavt Посмотреть сообщение
    Не надо. Это скользкий путь. Такой трифоник настроить не реально.
    Спору нет -- солидные (дорогие) напольники лучше. Как я уже писал, два сабвуфера, наверное, тоже будет хорошо. Но, когда нет ни того, ни другого: можно сделать фазокогерентный кроссовер и сабвуфер (не очень большой) с корректором линквица, как у меня уже не первый год работает. И, уверяю вас, такая система работает просто уже совершенно в другом классе по сравнению как с просто полочниками (хоть даже и хорошими), так и с любыми полочниками и любым покупным сабвуфером (хоть даже и самым дорогим).
    Кстати, покупные сабвуферы без доработки удастся срастить с полочниками только при о-очень большом везении. И то, это будет какой-то звуковой эрзац, мастырка. Тут я с уважаемым Astronavt-ом согласен полностью -- фигня получается.
  4. #303
    Всех с праздничком!!! Подскажите пожалуйста, какие номиналы схемы из первого поста нужно изменить, чтобы частота разделения была в районе 2500 Гц???Заранее благдарен.
  5. #304
  6. #305
    г. Оренбург
    т.к. классическая схема не обеспечивает фазового согласования саба и сателитов между собой, конечно танцы с бубнами, таскание саба по комнате и перебор всех моделей сабов видов и настроек фильтров в итоге вас приведут (может быть) к правильному низу, но зачем мучать себя. )) В этой схеме это основная Идея, назовём её фазокогерентность,
    Мне кажется вы тут не совсем правы, рекомендуя эту схему для получения "фазокогерентности". Вы не учитываете то что и у саттелитов, и у сабвуфера ФЧХ отнють не линейная! Причём проблема осложняется тем что, например, в моём комплекте сатт+саб фаза относительно друг друга разворачивается на 180* в полосе 60-160гц, и несмотря на то что применяется фильтр 2 порядка, влияние топов на частоте 60гц и влияние саба на частоте 160гц всё равно ощущается.
    Поэтому кроссовер для получения ровной ФЧХ должен настраиваться индивидуально под систему, а чтобы получить наилучший результат (ровную ФЧХ) - вообще нужен проц.
  7. #306
    Согласен.
    Этот пост старый, с тех пор я придумал схемку учитывающую "неидеальность" акустики.
  8. #307
    г. Оренбург
    mAxSpace, да, я видел уже.. А ни у кого нет схемы обычного регулятора фазы 0..180*? Такой иногда ставят в активные Сабы.
  9. #308
    На частоте 100 гц диаппазон регулирования примерно от 7 до 140 град.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 30.11.2012 в 12:27.
  10. #309
    г. Оренбург
    mAxSpace, спасибо! А уровень сигнала на выходе не будет меняться в зависимости от положения регулятора? В какой программе вы моделируете? Интересует линейность фазы с изменением (ростом/понижением относительно 100гц) частоты.
  11. #310
    mAxSpace, я правильно прикрутил сумматор для НЧ канала?
Название:	3-х полосный Крос&.jpg
  12. #311
    мне интересно, что остаётся от звука когда он проходит пару десятков ОУ типа NE5532, стоит ли это тех плюсов которые даёт активная фильтрация?
  13. #312
    Нет, изменения составляют тысячные доли децибел.
    Как и все Micro-Cap 8 есть девятая версия.
    Приминительно к схеме из 308 поста :
    Каждая кривая соответствует ФЧХ при указанном значении потенциометра X1.
  14. #313
    Да, только все резисторы в сумматоре должны быть одного номинала, в вашем случае слишком высокое усиление сумматора приведёт к перегрузке операционника по выходному уровню - лучше их выбрать в районе 10...33ком, разделительные конденсаторы тут ни к чему.
    ---------- Добавлено в 20:55 ---------- Предыдущее сообщение в 20:47 ----------
    Этот вопрос после практического использования конкретной схемы без предварительного запугивания не возникает, т.е. дело веры каждого. Тем более видов операционников очень много - вы в праве выбрать наиболее "музыкальный", лишь бы он только был устойчив при единичном усилении.
    В данном случае схема с большим колличеством ОУ охвачена общей ООС (надеюсь страшнее не стало) и работает как один элемент (в случае с трёхполосным кроссовером как два элемента)
    Шума больше - не спорю, в целом в таком подходе правды в звуке больше нежели в случае с пассивными кроссами, но другое дело вкуса не всем нравяться скучновато-мониторные "оттенки"
    В околопроводочные баталии вступать не хотелось бы.
  15. #314
    Спасибо. Ок, разделительные конденсаторы тогда уберу.
    А как быть с коэффициентом усиления сумматора? Я сам его задрал, т.к. сигнал будет подаваться на усилитель Д-класса, с Ку 4-5.
    Операционники планирую MC33079PG, счетверенные.
    Может тогда в качестве сумматора и последнего опера применить сдвоенный ОУ другой модели, что посоветуете?
  16. #315
    да, но когда я делаю пассивный кросс, то они корректируют АЧХ до желаемого уровня, а разделение полос всего лишь начало.
  17. #316
    МО Салтыковка
    Как ни странно, звук становится "прозрачным", стереокартина очень чёткая, ни какой размытости. У меня кросс 4 порядка на этих ОУ!
    Пока ни один усилок не может сравниться с триампингом!!!!!
    Андрей Константинович
  18. #317
    Ижевск
    Всё равно нас любителей триапинга по пальцам можно пересчитать .
    Остальные это дело даже не любят сильно .
    Всё катушки да кондёры , а особенно их подбор...
  19. #318
    я думаю будущее за цифровой обработкой сигнала и его разделения. вычислительные мощности необходимые для этого дешевеют, размеры уменьшаются, гибкость растёт.
  20. #319
    old chap
    MC 33078 - cдвоенные из этой же серии...
  21. #320
    Саратов
    Потому что сравнение изначально некорректное. Это как зеленое с толстым сравнивать, толстое оно настолько толстое, что никакому зеленому и не снилось!
