Страница 16 из 34 Первая ... 6141516171826 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 661
Тема: Новая версия Таблетки (микромонитора)
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Новая версия Таблетки (микромонитора)
    Повесил на страницу версию "таблетки" на СИС Н1152, взамен Н149:
    http://geokrilov.com/0newtablette.html
    SEAS H149 больше не выпускается, поэтому сделал то же на H1152.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 06.09.2010 в 17:00.
    Георгий Крылов
  2. #301
    Частый гость Аватар для Demac
    По умолчанию Re: Новая версия Таблетки (микромонитора)
    магниты под шпоном.Практично очень,но для хорошего крепления нужен ниодим,как бы не повлиял на работу динамиков/фильтров
    А так идея прикольная. Это нужно отдельную тему создать.
  3. #302
    Че ее создавать,брать и делать.Во первых магниты сильные,во вторых форма грилей и корпуса такая,чтобы не болталось
  4. #303
    Новичок Аватар для Tr00tEHb
    Донецкая обл.
    Может кто-то помочь новичку, и набросать ссылок с мадисаунда на необходимые компоненты для повторения сего проекта?
    Спасибо.
  5. #304
    Спасибо.
    Я покупал на мадисаунде компоненты, итоговая стоимость получилась точно такая же как Георгий продает, точнее даже чуть дороже - 28 тыс. руб. Единственно на чем можно сэкономить - самопальный корпус из ДСП, но вид будет другой.
  6. #305
    Частый гость Аватар для LAZZER
    Краснодар
    А ещё, если дружить с головой, можно неплохо сэкономить на фильтрах (помимо корпусов), применив вместо аудиофильского хлама (типа Mundorf, Jantzen), нормальные конденсаторы, например: EPCOS, RIFA, WIMA и самому намотать катушки. Итоговая стоимость такого варианта выйдет в 2 раза меньше, чем получилась у вас. В противном случае заниматься собственной сборкой нет никакого смысла, лучше купить готовые у автора проекта.
  7. #306
    Самому мотать ленточные катушки не камильфо Что до конденсаторов, то Мундорф Суприм очень хороши и всякие EPCOS, RIFA, WIMA хуже, хотя и вполне терпимо, у меня всякие есть для сравнения.
  8. #307
    Донецкая обл.
    Т.е., на ваш взгляд (слух) Mundorf и Jantzen хуже чем EPCOS, RIFA, WIMA? Если в курсе, можете дать ссылки на онлайн-магазины, где их можно приобрести? Практика - критерий истины ©, вот и проверю на себе, когда будут в наличии и те и другие. А то вдруг я не слышу разницы?
    Здесь опыт нужен. Лично мне проще купить, чем тратить время и материал на попытки сделать лучше чем то, что выпускается промышленно. В принципе, заморочиться можно, если есть желание. А его нет.
  9. #308
    flipper
    Как то так: супримы->рифа->дешевые фор аудио (жентцен и тд)
  10. #309
    Краснодар
    Ленточные катушки нафиг не нужны, их применение оправдано только для ВЧ фильтров, да и то вопрос спорный, так как вместо них можно поставить обычные но с проводом бОльшего сечения и результат будет не хуже. Применение ленты на НЧ и СЧ вообще пустая трата денег.
    На счёт супримов не знаю, может они и лучше, но то, что дешевле супримов точно хуже чем: EPCOS, RIFA, WIMA, а стОит при этом дороже, к тому-же применение супримов в таком бюджетном проекте это просто безумие. Если есть немного лишних денег, то лучше потратить их не на супримы, а на более качественный динамик SEAS Excel E0044 и собрать супер таблетку с дешевым фильтром, так как влияние на звук динамиков, гораздо выше, чем всех конденсаторов и катушек фильтра, вместе взятых. В результате вы получите лучший звук за теже деньги, что пришлось бы потратить на таблетки с супримами.
    Если не брать в расчёт супримы, то да хуже и при этом дороже.
    В платане можно купить EPCOS http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery_i...0602&code=B326 На мой слух они даже немного лучше чем: RIFA, WIMA
    Ну с такой простой вещью как катушка, мне кажется, справится даже школьник, да и лучше промышленных их делать не нужно, главное чтобы получилось не хуже.
  11. #310
    flipper
    Вообще то, дешевле
  12. #311
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    На твиттер можно поставить конденсатор подороже, а осталные и епкос с вимой сойдут
  13. #312
    Краснодар
    Вообще то, дешевле
    Ну, это смотря где покупать, я например, у нас на радиорынке покупал EPCOS 3,3мк х 250в по 50руб за шт.
    В режектор мида можно вообще К73-16 поставить, в этом месте его от суприма никто не отличит.
  14. #313
    Я бы советовал поставить как у меня С1 Суприм, С2 Мкап мундорф (белый) или Jantzen, С3 я сейчас ставлю 10мкФ (тоже полипропилен), а катушку L3 - 4.7 мГн L71 Мундорф (провод 0.7мм). L1 L100 Мундорф (провод 1мм) , L2 L140 Мундорф (провод 1.4мм).
    Правда, Суприм на пищалке будет заметен при нормальном тракте. Но уже саундкарты Juli@ достаточно, чтобы почувствовать разницу.
    Георгий Крылов
  15. #314
    А резисторы какие можно поставить недорагие но хорошие.
  16. #315
    Можно использовать МЛТ2, набрав впараллель. Например R1 15 Ом 2 штуки и 12 Ом 1 штука, параллельно получится 4.6Ом мощностью 6Вт. Или 3 штуки 18 Ом и 1 штука 22 Ом получится 4.7 Ом 8Вт. R2 и R3 можно меньшей мощности, например, по паре 16Ом впараллель. или 15 параллельно 18 Ом. Можно и простые проволочные, правда, думаю, что на резисторах не сэкономишь - даже МОХ Мундорфы - это рублей 250, а динамики - больше 10 т.р.
    Георгий Крылов
  17. #316
    Хмельницкий
    Если нет доступа к халявным запасам провода и измерителю индуктивности то сделать катушки с гарантированной точностью по цене будет ощутимо дороже чем купить готовые.
  18. #317
    Краснодар
    Любые, какие есть под рукой соответствующего номинала и мощности. Я использовал: С5-16, С5-37, МЛТ, вообще резисторами не нужно заморачиваться даже в дорогих проектах, а тем более в бюджетном. Влияние типа резисторов на звук в акустике, мизерное по сравнению с другими элементами фильтра.
    У богатых свои причуды. Шесть резисторов по 250р = 1500руб, если для вас это несущественная сумма, то для меня существенная, особенно если учесть, что МЛТ у нас можно купить за 3 руб ведро.
    ---------- Добавлено в 21:39 ---------- Предыдущее сообщение в 21:19 ----------
    Если нет доступа к проводу и приборам, то сделать катушки с гарантированной точностью будет вообще невозможно. Но зачем заниматься собственной сборкой АС без необходимых материалов и инструментов.
  19. #318
    Тихвин/СПБ, Russia
    Мундорфы по 50р за 1шт, если я не ошибаюсь.
    С Уважением, Анатолий.
  20. #319
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    я полюбливаю военпромовские прецизинные 5-ватники, или в край МЛТ-2 по три штуки в паралель(естественно втрое большего номинала) - взамен пятиватки.
  21. #320
    Не шесть по 250, а все 6 за 250.
    Георгий Крылов
