Страница 159 из 229 Первая ... 149157158159160161169 ... Последняя
Показано с 3,161 по 3,180 из 4567
Тема: YES - 3
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 3
    В этой теме планирую разместить варианты с использованием МС BUF634 и LT1210 .
    Начнем с BUF634 .
    Получился некоторый монстр. Схема :
Название:	Схема YES-3-1.png
    Собственно хорошо работает и с одной AD825 . Но с двумя качественные параметры заметно выше :
ID:	231968 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	231969 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вторая - меандр 10 кГц - 10 В/дел .
    Скорость нарастания более 100 В/мкС .
    Третья - клипп - около 100 Вт .
    Продолжим с LT1210 .
    Схема :
Название:	Схема YES - 3 - 2.png
    Одна LT1210 с Mosfet-ами выдает до 100 Вт с Кни = 0,002-0,003 % и скоростью
    нарастания более 200 В/мкС .
    В композите , естественно , качественные параметры заметно лучше :
Название:	Спектр AD825+LT1210- 1 кГц.png
ID:	232573 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр AD825+LT1210- 10 кГц.png
ID:	232574 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр AD825+LT1210- IMD.png
    Осциллограммы практически такие же как и с BUF634 .
    Полоса - около 1 мГц , скорость нарастание около 200 В/мкС .
    Вход и выход из клиппа на уровне около 100 Вт- нормальный (см. осцил выше) .
    Финиш с LT1210 и это у нас называется - YES - 3.2 .
    Схема и ПП от Владимира - LepekhinV :
ID:	234138 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234139 Нажмите на изображение для увеличения.
    Важно : номинал резистора R22 необходимо изменить на 10 Ом.
    А этот вариант YES - 3.2-Lat от Дениса - Mazila :
ID:	237396 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	237397 Нажмите на изображение для увеличения.
    Сборочный черчеж , перечень элементов , схема :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=237382&d=1432052241
    Сборка и настройка усилителя YES - 3.2 - Lat :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1434029963
    А вот этот вариант ПП Владимир - LepekhinV сделал универсальным , т.е. можно
    ставить в ВК вертикальные и горизонтальные (латералы) по структуре ПТ :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=236867&d=1431537714
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1482945834
    Дальнейшее развитие темы привело к усилителю для головных телефонов .
    Схемы и ПП от Владимира - LepekhinV
    Первый вариант: AD825 + AD825 + BUF634 + 2SK1058/2SJ162
    и называется он YES-3-1 MINI :
    ПП для этого варианта : (- ошибка в шелкографии - R3 и R5 -поменять местами)
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1431619410
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1431619420
    Второй вариант ; AD825 + AD825 + BUF634 + IRF510/9510
    и называется - YES-3-1 MINI 2 :
Название:	YES-3-1mini2 схема2.JPG
ID:	236565 на схеме : R14 , R15 = 200 Ом
    -есть небольшие ошибки
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1431098969
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=236456&d=1431098958
    Материалы по YES-3 MINI от Владимира - LepekhinV :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1502375887
    -схема , файлы .lay двух видов плат на smd и выводных элементах , две платы БП к ним
    Прослушивание и обмен впечатлениями :
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=69873
    С уважением , Геннадий .
    YES - RZ4HK - 73 !
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 04.07.2018 в 09:56.
  2. #3161
    По умолчанию Re: YES - 3
    только ВК транзисторы другие: 2SK1058/2SJ162, подобранные.
    Увеличивайте резисторы в затворах .
  3. #3162
    МО Салтыковка
    Спасибо! Я тоже так думаю....
    ---------- Сообщение добавлено 00:36 ---------- Предыдущее сообщение было 00:34 ----------
    Интересно, один канал шумит, второй нет.
    Андрей Константинович
  4. #3163
    Лишен права ответа (до 03.02.2026)
    г. Омск
    Цитата Сообщение от SuperMaks Посмотреть сообщение
    Скажите, а слышно ли у вас что из колонок при выключении?
    У меня нет, у меня при выключении реле вырубает АС. Что кошки кричат?))))
  5. #3164
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Подскажите какое вх.сопр. выбрать для регулятора antecom В ките их два на 10 и 100ком
  6. #3165
    МО Салтыковка
    Лучше 10 ком, меньше наводок и помех. Но в самом РГ не надо ставить 10 ком.
    ---------- Сообщение добавлено 11:39 ---------- Предыдущее сообщение было 11:38 ----------
    Поставил в затворы по 200 ом, не помогло, всё равно борода....
    Поставил ОУ из другой партии, не помогает...
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 29.12.2016 в 12:01.
  7. #3166
    Новичок Аватар для SuperMaks
    Украина, Донецк
    Не, низкочастотный вжух, длительностью в секунду.
    До наладки, вообще не слышно было.
  8. #3167
    Давно не заходил
    рядом с Москвой
    А чем ALF*ы не нравятся?
  9. #3168
    МО Салтыковка
    Больше разброс, только поэтому.
  10. #3169
    г.Рязань
    Константиныч, чего-то у тебя с выходниками не то, кмк. Из проверенных источников транзисторы?
  11. #3170
    МО Салтыковка
    Да, наверно это перемаркированные.
    Очень подозрительно, что удалось подобрать пары с одинаковым напряжением отсечки разной проводимости.
  12. #3171
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    MAXIM_A, был шум из за плохого коннекта торов у них очень жесткие вторички, поменяли провод на мягкий ушла проблема.
  13. #3172
    А как бы их проверить по параметрам, что левые ? Если так, то возвращать надо продавцу, у меня их ведь тоже осталось. Продавец вполне себе официальный, но это не является гарантией. Мне Элитан в свое время присылал левые Тошибы. Для второй партии заказа я в Великобритании и США купил транзисторы.
    Последний раз редактировалось msgkras; 29.12.2016 в 15:41.
    Acer Aspire V > ATDAC-12E > DH Labs Air Matrix > Yes-3U/4-SAB/5 > Analysis-Plus Oval 12 > Nostalgia
    Raptor By > Supra EFF-IX > УМЗЧ Л.Зуева > Chord Odyssey 2 > Nostalgia 3
  14. #3173
    МО Салтыковка
    Для это надо снять основные характеристики, что не так просто....
    ---------- Сообщение добавлено 16:30 ---------- Предыдущее сообщение было 16:30 ----------
    Буду перепаивать ВК полевики...
  15. #3174
    У тебя получается в каком плече возбуд, т.е. с чем проблема, с 2SK1058 или с 2SJ162 ?
  16. #3175
    г. Омск
    У меня в тройке ренезисы нормально работают при сопротивлении в гейтах 86 Ом.
  17. #3176
    МО Салтыковка
    В положительной полярности 2SJ162
    ---------- Сообщение добавлено 19:46 ---------- Предыдущее сообщение было 18:45 ----------
    Я ещё не уверен, что ALEFы не загенерят.... Но проверим!
  18. #3177
    Давно не заходил
    рядом с Москвой
    Ну так какой вывод — надо уменьшать резистор до 86? По логике ещё 2 варианта — транзисторы не ренесас, или что платы другие
    Я про ALF написал, потому что он есть в ките, и с ним Геннадий проверил — всё хорошо, просто хотел уточнить цель эксперимента.
  19. #3178
    У Константиныча тоже Renesas, просто он захотел их поставить вместо ALF, а мне интересно почему так получилось, транзисторы с виду правильные, лазерная гравировка и т.д., нет признаков подделки.
  20. #3179
    Давно не заходил
    рядом с Москвой
    Ну а как тогда получается что 2 человека делают одно и то же, в одном случае генерит, в другом — нет?
  21. #3180
    В этом и состоит цель - выяснить
