Страница 159 из 228 Первая ... 149157158159160161169 ... Последняя
Показано с 3,161 по 3,180 из 4547
Тема: YES - 3
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 3
    Начнем с BUF634 .
Название:	Схема YES-3-1.png
    Продолжим с LT1210 .
    Схема :
    нарастания более 200 В/мкС .
    -есть небольшие ошибки
    С уважением , Геннадий .
    YES - RZ4HK - 73 !
  2. #3161
    По умолчанию Re: YES - 3
    только ВК транзисторы другие: 2SK1058/2SJ162, подобранные.
    Увеличивайте резисторы в затворах .
  3. #3162
    МО Салтыковка
    Спасибо! Я тоже так думаю....
    ---------- Сообщение добавлено 00:36 ---------- Предыдущее сообщение было 00:34 ----------
    Интересно, один канал шумит, второй нет.
    Андрей Константинович
  4. #3163
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Цитата Сообщение от SuperMaks Посмотреть сообщение
    Скажите, а слышно ли у вас что из колонок при выключении?
    У меня нет, у меня при выключении реле вырубает АС. Что кошки кричат?))))
  5. #3164
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Подскажите какое вх.сопр. выбрать для регулятора antecom В ките их два на 10 и 100ком
  6. #3165
    МО Салтыковка
    Лучше 10 ком, меньше наводок и помех. Но в самом РГ не надо ставить 10 ком.
    ---------- Сообщение добавлено 11:39 ---------- Предыдущее сообщение было 11:38 ----------
    Поставил в затворы по 200 ом, не помогло, всё равно борода....
    Поставил ОУ из другой партии, не помогает...
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 29.12.2016 в 12:01.
  7. #3166
    Новичок Аватар для SuperMaks
    Украина, Донецк
    Не, низкочастотный вжух, длительностью в секунду.
    До наладки, вообще не слышно было.
  8. #3167
    рядом с Москвой
    А чем ALF*ы не нравятся?
  9. #3168
    МО Салтыковка
    Больше разброс, только поэтому.
  10. #3169
    г.Рязань
    Константиныч, чего-то у тебя с выходниками не то, кмк. Из проверенных источников транзисторы?
  11. #3170
    МО Салтыковка
    Да, наверно это перемаркированные.
    Очень подозрительно, что удалось подобрать пары с одинаковым напряжением отсечки разной проводимости.
  12. #3171
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    MAXIM_A, был шум из за плохого коннекта торов у них очень жесткие вторички, поменяли провод на мягкий ушла проблема.
  13. #3172
    А как бы их проверить по параметрам, что левые ? Если так, то возвращать надо продавцу, у меня их ведь тоже осталось. Продавец вполне себе официальный, но это не является гарантией. Мне Элитан в свое время присылал левые Тошибы. Для второй партии заказа я в Великобритании и США купил транзисторы.
    Последний раз редактировалось msgkras; 29.12.2016 в 15:41.
  14. #3173
    МО Салтыковка
    Для это надо снять основные характеристики, что не так просто....
    ---------- Сообщение добавлено 16:30 ---------- Предыдущее сообщение было 16:30 ----------
    Буду перепаивать ВК полевики...
  15. #3174
    У тебя получается в каком плече возбуд, т.е. с чем проблема, с 2SK1058 или с 2SJ162 ?
  16. #3175
    г. Омск
    У меня в тройке ренезисы нормально работают при сопротивлении в гейтах 86 Ом.
  17. #3176
    МО Салтыковка
    В положительной полярности 2SJ162
    ---------- Сообщение добавлено 19:46 ---------- Предыдущее сообщение было 18:45 ----------
    Я ещё не уверен, что ALEFы не загенерят.... Но проверим!
  18. #3177
    рядом с Москвой
    Ну так какой вывод — надо уменьшать резистор до 86? По логике ещё 2 варианта — транзисторы не ренесас, или что платы другие
    Я про ALF написал, потому что он есть в ките, и с ним Геннадий проверил — всё хорошо, просто хотел уточнить цель эксперимента.
  19. #3178
    У Константиныча тоже Renesas, просто он захотел их поставить вместо ALF, а мне интересно почему так получилось, транзисторы с виду правильные, лазерная гравировка и т.д., нет признаков подделки.
  20. #3179
    рядом с Москвой
    Ну а как тогда получается что 2 человека делают одно и то же, в одном случае генерит, в другом — нет?
  21. #3180
    В этом и состоит цель - выяснить
