Страница 158 из 210 Первая ... 148156157158159160168 ... Последняя
Показано с 3,141 по 3,160 из 4185
Тема: Собираем сверхлинейный усилитель Сергея Агеева.
    Аватар для Эзотехник
    Ru
    По умолчанию Собираем сверхлинейный усилитель Сергея Агеева.
    Транзисторный усилитель с глубокой ООС и ОУ на входе. См. журнал "Радио" №10-12 за 1999 г. и №1,2,4-6,9-11 за 2000 г.
    Последний раз редактировалось Konkere; 28.12.2020 в 14:57. Причина: Файлы удалены по требованию "правообладателя"
  2. #3141
    de
    По умолчанию Re: Собираем сверхлинейный усилитель Сергея Агеева.
    [QUOTE=Валет;2543692]Полоса усиления (-3дБ) менее 2-х МГц и возбуждение (или склонность) на частоте 10 МГц?
    Схему и методику измерений можете привести?
    Могу. как на картинке, толко вместо платы ВК.
    Прибор: Bode 100
  3. #3142
    Завсегдатай Аватар для Валет
    Прибор: Bode 100
    Спасибо!
    Уточните, плз.
    - Какой вариант ВК - СЛ Вы измеряли? О каком дросселе 3ома идет речь?
    - ВК выполнен как самостоятельная конструктивная единица?
    - Не нашел сразу в сети импедансы выхода и входов Bode 100. Вам они известны? Для измерений на частоте 10 МГц это имеет значение.
  4. #3143
    de
    ВК троика. впереди две пары(2sa1360-2sc3423) I=2 x 10ma
    в середине три пары (2sa1837 -2sc4793) I = 3 x 80ma
    взади две пары (21193-21194) I = 2*130ma
    без выходного дросселя
    нагрузка 3ома сопротивление
    сделан на макетке
    выход 50 Ом
    вход 1Мег
  5. #3144
    сделан на макетке
    Поведение ВК, его свойства, сильно зависят от импедансов источника сигнала и нагрузки. У Вас они отличаются от режимов ВК в СЛА, поэтому Ваши измерения не характеризуют свойства СЛА, обсуждаемые в этой ветке.
    Но по Вашим замерам можно ориентировочно судить о качестве монтажа макета. Так подъем АЧХ при подходе к 10 МГц может свидетельствовать о паразитных наводках выхода ВК на входную цепь, скорее всего из-за паразитных индуктивностей соединений. В идеале, при отсутствии таких связей, АЧХ у Вас должна монотонно спадать.
    В любом случае Ваши практические результаты, в отличие от сомнительных теоретизирований, интересны и полезны для всех. Спасибо за проведенные измерения и исчерпывающие ответы на мои вопросы.
  6. #3145
    АЧХ должна монотонно спадать.
    Вот эта штучка, например, свистит как паровоз, без R2. Чего уж о 3-х ступенях говорить...
  7. #3146
    В этой штучке на ВЧ полевике легко образуется емкостная трехточка или генератор с трансформаторной связью (или какой-то гибрид) из-за паразитных индуктивностей монтажа и конденсаторов
  8. #3147
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Так нельзя.
    Нельзя тут судить о качестве монтажа. При такой схеме подключения ВК получает сигнал от низкоомного источника и Тройка совершенно однозначно продемонстрирует резонансный пик и очень хорошо, если при этом не выгорят дорожки полигонов питания.
    Нет там паразитных наводок, сам механизм возникновения этого резонанса принципиально отличается от «пролезания» сигнала через «паразиты» монтажа.
    При отсутствии таких связей и при таком способе измерения АЧХ Тройки совершенно точно не будет монотонно спадать. Готов с вами поспорить на что-нибудь материальное, выбирайте свидетелей.
  9. #3148
    Если отличается, то уж говорите чем. Иначе получается - прокукарекал, а там хоть не рассветай.
    А спорить с вами - это сразу быть подлецом.
  10. #3149
    Честно говоря, лень повторять, а если и тут непонятно, то я даже не знаю как еще надо написать:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2415439
    Последний раз редактировалось BesPav; 18.10.2018 в 18:57.
  11. #3150
    https://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2415439
    Не разбирался подробно, но вполне допускаю, что если постараться, можно получить генерацию и в однокаскадном повторителе. На ВЧ много разных чудес, анализ очень сложен, т.к. невозможно учесть все факторы. Вот тут и раздолье для всяких демагогов.
    Обход подводных камней при проектировании, а не оправдание неудач сомнительным теоретизированием, отличает профессионалов от дилетантов.
  12. #3151
    И болтунов-демагогов тоже хватает
    Да куда ж мы без вас-то?
  13. #3152
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    посмотрите даташит LME49600 (стр.4-5) или BUF634 (стр.6-7), там этот горб АЧХ на конце полосы хорошо виден даже у двухступенчатого повторителя. В трехступенчатом повторителе без специальных мер вообще легко получить его самовозбуждение без нагрузки, то есть "горб бесконечной высоты". У меня даже осциллограмма такого процесса лежит
    Поскольку бороться с этим явлением можно только ценой ухудшения частотных свойств, практичнее этот пик полностью не подавлять, а оставить 7...10 дБ, и учитывать как часть коррекции усилителя.
    Последний раз редактировалось sia_2; 18.10.2018 в 22:44.
  14. #3153
    без специальных мер
    Которые с точки зрения ТРИЗ формулируются предельно просто - на ВЧ должна остаться только двойка, а уж какую именно ступень будет «выключать» разработчик - непринципиально. Из практических соображений удобнее всего исключать либо первую, либо последнюю.
  15. #3154
    посмотрите даташит LME49600 (стр.4-5) или BUF634 (стр.6-7), там этот горб АЧХ на конце полосы хорошо виден даже у двухступенчатого повторителя. В трехступенчатом повторителе без специальных мер вообще легко получить его самовозбуждение без нагрузки, то есть "горб бесконечной высоты". У меня даже осциллограмма такого процесса лежит [IMG]file:///C:\Users\_26ADF~1\AppData\Local\Temp\msohtml1\01\clip_image001.gif[/IMG]
    В том числе влияние внешних паразитных импедансов. А о том, что они оказывают влияние на работу микросхем LME49600 и BUF634, образуя ПОС, можно судить по наличию на входах обеих схем антипаразитных резисторов 200 Ом. Горб на их АЧХ можно объяснить именно увеличением влияния этих импедансов с ростом частоты, а антипаразитные резисторы предотвращают превращение горба в генерацию.
    В том, что именно внешние ОС влияют на АЧХ усилителя можно проследить по изменению свойств ОУ 544УД2 в зависимости от внешней ООС (стр.19 даташита). Так по АЧХ, когда внутренняя частотная коррекция отключена, видно, что горб на ней появляется только при Ку=20. Это означает, что его причиной является вовсе не ВК, а увеличивающиеся к частоте горба фазовые набеги, искажающие работу ООС. Именно набеги ограничивают дальнейшее увеличение глубины ООС, т.к. эти начальные признаки превращения ООС в ПОС приводит к генерации.
    Влияние именно ОС на появление горба на АЧХ подтверждается и свойствами ОУ 544УД2, когда внутренняя частотная коррекция включена. Видно, что именно эта частотная коррекция, а вовсе не ВК, привела к горбу на АЧХ уже независимо от внешней ООС.
    Так что коэффициент передачи больше 1 на частотах выше 1 МГц и пик +7...9 дБ на ~15 МГц в ВК СЛА требует дополнительного исследования, в т.ч. ответа на вопрос:
    Как вы объясните работу ВК при коэффициенте передачи больше 1, если при этом эмиттерные переходы входящих в него транзисторов смещены в запирающем направлении разницей напряжений между эмиттером выходного транзистора и базой первого?
  16. #3155
    В WP2006 было довольно трудно "устаканить" тройку. Приходилось подбирать в нее транзисторы с большой емкостью и малым Ft. MJE21194/93 в нем хорошо работали, с более высокочастотной Тошибой он заводился.
    Но, звук был лучше с тройкой, (по крайней мере в WP2006), чем одиночный ВК.
  17. #3156
    Для начала следовало бы знать, что именно РЕЗИСТОРА 200 Ом на этом кристалле конечно же нет и быть не может.
    На самом деле там диод.
    Далее - никакой он не антипаразитный, а Rs вместе со входной емкостью 634-й (порядка 8 пФ) образуют самый банальный фильтр, что на графике выражается классическим падением усиления на ВЧ, причем пропорционально Rs.
    Ну а для совсем неверующих у 634-й есть старший братец, LMH6321.
    И что показательно, пресловутого диода, именуемого резистором, у него нет, а горбик на АЧХ можете поизучать самостоятельно. Надо думать, если бы диод-резистор был антипаразитарным (слово-то какое), то заводился бы братец с полпинка, однако это не совсем так.
  18. #3157
    это всё слишком сложно то ли дело диодики и батарейки
  19. #3158
    Новичок Аватар для RaSa
    Краснодар
    Нуу не знаю, нормально работали всегда и с высокочастотными транзилями, вот в ГСТ почему то приходилось ставить что то помедленнее чем 3904 и 3906, плавал ток покоя.
    ПК - S.M.S.L M8A - WP2006 - самодел на Beyma+Fountech
  20. #3159
    В "тройке" как раз "быстрые" две ступени из трёх - оптимальный на практике вариант, другое дело, что сейчас для мощных усилителей его собирать не из чего стало. В ГСТ нужны транзисторы с минимальными Rb, Cкб и максимальным Va, а Ft там безразлична. Например, КТ312 или КТ520/521
  21. #3160
    Краснодар
    Перепелкин советовал "развивать" усь по нарастающей, на входе в диффах вообще тормозные кт502,503 и тд. Но на выходе все равно mjl213193;94. в СЛ на выходе тоже .
