Страница 158 из 550 Первая ... 148156157158159160168 ... Последняя
Показано с 3,141 по 3,160 из 10981
Тема: ЦАП на PCM63 от SergioT
  1. #3141
    Джем
    Харьков
    По умолчанию Re: ЦАП на PCM63 от SergioT
    Цитата Сообщение от FaTTy Посмотреть сообщение
    Не знаю что у меня сейчас стоит, но явно не хваленый Гагарин.
    Так это ж бублегум, ой, рогов петя. Причем, немного почиканный- всего по одной 844-й на канал.
  2. #3142
    УКРАИНА, Харьков
    Да нет, скорее назаровский. У рогова стоят лм на стабах.
  3. #3143
    Джем
    Харьков
    Да, Назаровский. Меня сбила с толку надпись BAS на плате. У Серджио схемы и платы рогова маркируются BAS- хххх.
  4. #3144
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Ну что за гадания на кофейной гуще? Написано ведь на плате - V2 R2.
    Назаровский это. Вот схема:
  5. #3145
    Старый знакомый Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    https://yadi.sk/d/feMO3Q_UhLbYM
    Игорь, с Гагариным его сравнивали?
  6. #3146
    Да. С первой его версией.
    Очень близки, и первая версия потом подверглась коррекции. Первый полюс пост-фильтра был передвинут выше.
    После этого Гагарин показался чуть лучше, а до коррекции был чуть хуже. Но разница в обоих случаях весьма мала.
  7. #3147
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    ИГВИН, какая частота среза получается в твоем выхлопе при втором порядке?
  8. #3148
    Завсегдатай Аватар для momitko
    г. Кемерово
    1) Внедрение usb транспорта Bolero. Для этого купил платку TRM (конвертер RS485<->I2S), т.к. лезть в плату ЦАП не хочу. Тут есть вопросы по подключению, но это позже.
    Зачем делать двойное преобразование TTL-RS485-TTL, когда можно просто подсоединить проводки к точкам на плате, с которых можно взять TTL? Тут в ветке уже писали, где находятся эти точки.
    Foobar - DAC6v3 от SergioT - новый усилитель Зуева - PMS (Troels G.)
  9. #3149
    Частый гость Аватар для Soundfile
    У него же-первый вроде...?
  10. #3150
    Если есть конденсатор параллельно резистору ОС, то квазивторой.
    А вообще первый конечно.
    Частота по -3 около 100 кГц. Меняйте её как хотите, коллеги. Учтите, что у подавляющего большинства усилителей, на входе есть фильтр, и сами усилители являются фильтрами второго порядка.
    Поэтому предлагаю менять частоту среза, измеряя её на выходе усилителя. Без этого приёма завал АЧХ в звуковой области получить очень легко. Понятно, что брендовые производители так никогда не сделают, но мы ничем не связаны, и можем делать так, как лучше получается в итоге.
  11. #3151
    Частый гость Аватар для FaTTy
    Краснодар
    Я ж написал почему. Не хочу ничего никуда подпаивать. Про переделку и точки подключения в обход преобразователя rs485 я в курсе. Да и не вижу я проблем в двойном преобразовании.
  12. #3152
    г. Кемерово
    В принципе, проблем не должно быть, но каждое дополнительное преобразование излучает вокруг себя дополнительные ВЧ помехи, что может сделать звук чуть хуже, чем могло бы быть.
    Я бы тогда на вашем месте соединил бы USB модуль с платой ЦАПа по RS-485, подключив преобразователь к модулю, а не к ЦАПу.
  13. #3153
    Краснодар
    Вот тут не понял. Плата преобразователя и так стоит между usb модулем и ЦАПом.
    ---------- Сообщение добавлено 13.19 ---------- Предыдущее сообщение было 11.33 ----------
    Созрел небольшой вопрос по организации питания bolero v2 и платы TRM. Болеро требует помимо "основного" напряжения +4.8...+6.4в еще +3.3..+5в для питания гальваноразвязки, которое подается с ЦАП. Плата TRM также хочет +5в для питания (моя плата переделана под такое напряжение), которое подается от источника. В связи с этим вопрос. Как правильно организовать питание всего этого хозяйства? Делать два отдельных стабилизированных БП на +5в?
    ---------- Сообщение добавлено 14.16 ---------- Предыдущее сообщение было 13.19 ----------
    Как я понял, болеро и TRM подключают к общему БП. Но в таком случае я не пойму зачем нужна гальваноразвязка в болеро, ведь в таком случае TRM и болеро получаются гальванически связаны через БП.
    Выходит правильно будет питать болеро от отдельного БП, причем ни каким образом не соединять землю болеро с корпусом. Гальваноразвязку болеро и TRM питаем от своего БП (его земля будет соединена с цифровой землей ЦАП через шлейф rs485). В таком случае болеро проще питать через USB - дополнительный БП всего один нужен.
  14. #3154
    А у Энергетика спросить не судьба?
  15. #3155
    Россия, Тула
    для питания самого болеро необходим один источник +5В:
    Питание развязки со стороны ЦАПа можно взять от TRM:
  16. #3156
    Краснодар
    Благодарю!
  17. #3157
    г. Кемерово
    Я имею в виду, чтобы получилось так, чтобы ТТЛ сигнал с Болеро шел на модуль TRM и преобазовался в RS-485, после чего он бы поступал на ЦАП в формате RS-485. Т.е. чтобы Болеро соединялся с ЦАП по RS-485. Только я боюсь, что TRM может преобразовывать только из RS-485 в TTL, а не наоборот.
  18. #3158
    г. Киев
    А почему квази- ? По-моему, два последовательных ФНЧ-1 с одинаковой частотой среза (около 150 кгц) в результате дают второй порядок (около 100 кгц).
    С первым порядком к данному Даку долго возился, пришел к частоте 21 кгц/-3дб (в составе Рогова), да и то легкая недофильтрация ощущается (на входе УНЧ был срез 300-400 кгц), звук легкий, подвижный, но "мяса" не хватает.
  19. #3159
    Старый знакомый Аватар для Sanny
    А почему THS4061? У него вроде входной ток приличный?
  20. #3160
    Челябинск
    Попытался проапгрейдить ЦФ до SM5847 с помощью переходника, получилось но не совсем, работают все те-же 44/48 кГц, на 88/96кГц тишина, кто нибудь сталкивался с подобным? Клок на ЦФ 256fs. Источник Bolero V2
    Вот такой зверек
ID:	255541 Нажмите на изображение для увеличения.
