Страница 157 из 778 Первая ... 147155156157158159167 ... Последняя
Показано с 3,121 по 3,140 из 15555
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #3121
    Дима, Здравствуй!
    Я отправил тебе послание через систему Вегалаб, смотреть через меню, активировав закладку "личные сообщения".
    Л.
  3. #3122
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Цитата Сообщение от slonek Посмотреть сообщение
    deemon, а с чем может быть связана нестабильность тока покоя. Чуть выше я описывал ситуацию. Ток начинает плавать сразу, без прогрева, нелинейно
    Вот это , кстати , очень странно - у меня в практике такого не было ... Тут вопрос в чём - одинаково ли плавает в двух каналах ? Потом , надо всегда внимательно проверять на возбуд - смотреть осциллографом на разных точках схемы , смотреть , не скачет ли ток при поднесении руки к монтажу , или при касании пальцем - для ВК это безопасно , напряжения там низкие .... также имеет смысл отключить ламповый каскад от ВК и посмотреть , будет ли так же плавать ток - это позволит исключить ВЧ возбуд ламповой части схемы . Теоретически , при проводном монтаже ВК и современных транзисторах - версия вполне вероятная . Если возбуд исключён - то надо проверить надёжность теплового контакта между транзисторами ВК и радиатором , а также с диодами-термодатчиками - хотя при плохом тепловом контакте скорее будет наблюдаться тенденция к быстрому разогреву , а не к колебаниям .... странно это всё , в общем .
    ---------- Сообщение добавлено 14.21 ---------- Предыдущее сообщение было 14.20 ----------
    Цитата Сообщение от LANOV Посмотреть сообщение
    Дима, Здравствуй!
    Л.
    Письмо получил , ответил там же ....
  4. #3123
    Новичок Аватар для Дмитрий С
    Фото монтажа
    Надо соблюсти условия автора, попробуй все три выходных транзистора разместить на единой пластине, а потом прокладки на радиатор.
  5. #3124
    Частый гость Аватар для slonek
    Люберцы/Красногорск
    ISIT_14,
    BoVY,
    deemon,
    Спасибо, разобрался. Недоматал вторички транса. Под нагрузкой после моста меньше 7,5 В (около 6). 7805 не хватает напруги и она начинает плавать. Перекинул на другой транс - все ОК. Поставлю удвоитель.
  6. #3125
    Завсегдатай Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    я ж говорил
    HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
  7. #3126
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    ISIT_14,
    BoVY,
    deemon,
    Но кстати , если не хватает немного - может помочь простой фокус , то есть замена диодов в мосте с простых на Шоттки .... оно конечно сработает , если изначально там стояли простые диоды На обычном кремниевом мосте падает примерно 1,5 вольт , а на Шоттках - 0,5-0,6 вольт , то есть можно один халявный вольт "вытянуть" Ещё меньше падение можно на германии получить - но сейчас такие диоды уже редкость ....
  8. #3127
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Deеmon,моно уменьшить питание батарейки до 3 вольт?
  9. #3128
    Питер
    Не , тут главная ошибка в чём - нам же надо не температуру радиатора стабилизировать ( которая всё равно будет меняться , из-за изменения мощности ) , а ТОК ПОКОЯ ...
    Дмитрий, вы всё правильно разъясняете, я это всё понимаю и принимаю. Но тут вот какая штука. Точнее, их сразу несколько.
    1) У меня во всех вариантах монтажа используются относительно небольшие радиаторы. А иногда и совсем небольшие. И ток покоя, который я хотел бы выставить побольше для ожидаемого увеличения качества, ограничивается по сути площадью радиатора. То есть температурой/мощностью которую может рассеять данный радиатор
    2) С другой стороны, я не заметил существенного прироста качества звучания при увеличении тока более 20-40 мА на транзистор. Даже больше скажу: 20 или 200 мА - разницы нет.
    То есть у меня конкретно задача стоИт такая: задать любой ток при условии что он будет не меньше 20 мА и температура радиатора будет не более Х град. Поскольку используемые мной радиаторы начинают греться при токах 30-40 мА, то задача сводится к поддержанию их температуры не более Х град. А какой при этом будет ток покоя - не важно (см. п. 1). Другими словами, моя задача состоит именно в стабилизации температуры радиатора ))
    Повторяю, это именно моя конкретная задача. Массово использовать эту методику не надо. Но для меня выигрыш от технологичности крепления термисторов по сравнению со стеклянными диодами перевешивает все остальные аргументы.
    Скорее всего , там крутизна регулирования получится гораздо выше , что приведёт к сильной перекомпенсации при возрастании температуры , и нарушению работы каскада
    Возможно. У NTC-термисторов крутизна небольшая. Надеюсь что с ними удастся избежать триггерного эффекта с выходом каскада из рабочего режима. Вообще термопередача весьма инертна что не позволит схеме осциллировать. Ожидаю что в итоге схема скатится в некую "термояму" и будет там стабильно находиться. В любом случае буду проверять экспериментом.
    Последний раз редактировалось BoVY; 05.01.2016 в 21:17.
  10. #3129
    Люберцы/Красногорск
    ISIT_14, верно. Данные про 8В на входе как раз с пробного транса были. А на основном получается 5В под нагрузкой переменки.
    deemon, стоял диодный мост, поэтому Шоттки не получится впихнуть. На 153-й странице Вы представляли схему батарейки с ОУ. Умножитель там на 1N5817 и 2200мкФ. Но в моем случае на 16В. Попробую такой.
  11. #3130
    Новороссийск
    не должно там ничего просаживаться и никакой умножитель не поможет. трансформатор нормальный ннада.
  12. #3131
    какой ток нужен батарейки или на какой ток рассчитывать вторичку
  13. #3132
    Питер
    Фото монтажа (может ошибки какие? ).
    http://s019.radikal.ru/i626/1601/66/6b2dc110e326t.jpg
    http://s017.radikal.ru/i419/1601/00/dc5b059970ect.jpg
    http://s020.radikal.ru/i716/1601/ec/96389c89a32dt.jpg
    Всмотрелся в вашу вторую фотку и понял что вы поставили трансформатор ТП121-К1 с двумя вторичными обмотками по 6,3Вх0,4А. Я такой транс пробовал и отказался от него: под нагрузкой уже в 100мА выходное напряжение на его вторичке просаживается на 20% и L7805 не может работать нормально. Этот транс нельзя брать для батареек Заратустры.
    ---------- Post Merged at 21.26 ---------- Previous Post was at 21.23 ----------
    Не менее тока покоя предвыходных. Лучше на 1 Ампер, не ошибётесь. Я мотаю вторички проводом МГТФ сечением 0,35 мм2 на тороидальные трансы мощностью 100-200 Вт. Поверх имеющихся обмоток, естественно.
    Последний раз редактировалось BoVY; 06.01.2016 в 18:52.
  14. #3133
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    А почему ? Просто собрать диодный мост на 4 диодах Шоттки - там даже маленькие , 1-амперные подойдут .
    ---------- Сообщение добавлено 22.35 ---------- Предыдущее сообщение было 22.27 ----------
    Я тут сейчас просчитываю один вариант , с входным питанием 3 вольта ( и 2 вольта минимум ) , но пока не знаю , получится ли - там есть некоторые проблемы . А вот тот вариант на ОУ , который я тут выкладывал - должен нормально работать при входном напряжении 4,5-5 вольт , у него где-то 3,6 вольт минимум . Ещё неплохой вариант - тоже на ОУ LM358 , но с умощнением на NPN транзисторе , по дарлингтоновскому варианту - надо будет его с тем сравнить ....
    ---------- Сообщение добавлено 22.38 ---------- Предыдущее сообщение было 22.35 ----------
    Цитата Сообщение от BoVY Посмотреть сообщение
    Я мотаю вторички проводом МГТФ сечением 0,35 мм2 на тороидальные трансы мощностью 10-200 Вт. Поверх имеющихся обмоток, естественно.
    Но также можно мотать и на боковые керны транса - если там есть место , конечно . Я так делал , и где-то в теме про это говорил , кстати . Так получается меньше провода ( меньше диаметр намотки ) , да и вообще удобнее ...
    ---------- Сообщение добавлено 22.42 ---------- Предыдущее сообщение было 22.38 ----------
    Ха , а я кстати не заметил , что речь идёт о тороидальном трансе ... у него-то , понятно , никаких боковых кернов нет
  15. #3134
    Люберцы/Красногорск
    ТП121-К1 не ставил. На фотку попал дежурный транс с платы софт-старта ИГВИНА. У меня заказной тор, но вот с напряжениями обмоток батарейки напутал.
    Не хочу навесным монтажом вешать 4 диода. Доматаю вторички. Там буквально витков 7-10 на каждую обмотку получится, да и то, наверное дополнительно вольт 7 переменки получу.
  16. #3135
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Ну да , если домотать просто - то можно схему и не переделывать ... да там и доматывать немного , действительно .
    Кстати , у меня тут скоро выйдет новая схема батарейки на ОУ , в окончательной редакции ( вариант для обычных транзисторов и вариант для термалтраков ) , так она в этом смысле будет заметно лучше старой - сейчас ведь питание надо давать с запасом , чтобы работал входной стаб на 7805 , а с ОУ - стабилизатора не надо , и хватит 5 вольт на входе питания ОУ - и это уже с запасом . Так что ещё меньше мотать придётся , короче говоря
  17. #3136
    Питер
    А я сейчас перевожу последнюю (суббасовую) полосу на ВК Заратустры. Там уже буду использовать "большие" транзисторы 1943/5200 (вместо "маленьких" TIP42/41 что сейчас прекрасно работают на трёх верхних полосах). Питание +- 36 Вольт. Задачи, которые надо решить:
    1) перевести балансный входной сигнал в небалансный (делается по классической схеме на 4х резисторах и первом ОУ из спарки TL072)
    2) усилить получившийся небалансный сигнал в 5 раз (использую как УН второй ОУ в том же корпусе)
    3) обрезать где только можно сигнал сверху на частоте 80 Гц (больше суббасу не надо, и ещё боюсь возбуда из-за больших петлей в схеме)
    4) довести размах сигнала на выходе ОУ до +-35 Вольт чтобы подать на вход Заратустры (использую плавающее питание ОУ от отдельной обмотки с привязкой средней точки к выходу ВК через делитель)
    5) подать выходной сигнал с УН ещё и на второй канал Заратустры - с отдельным питанием, но общей средней точкой с первым каналом. Второй канал нужен потому что надо раскачивать две суббасовые пятнашки, а у них разное сопротивление. Соответственно, перед входом второго ВК сигнал придётся чуть поддавить подстроечником.
    Если запутал, то могу прицепить схему. Получается весьма хитроумно ))
    Прошу помощи: надо ли стабилизировать питание ОУ или достаточно поставить LC-фильтр для подавления сетевой пульсации? Пока склоняюсь к фильтру.
  18. #3137
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Если просто стоит выпрямитель , дающий +- 15 вольт для ОУ , то можно даже и не фильтровать - просто поставить кондёры на питании с запасом , чтобы фон свести к минимуму . Если питание ОУ будет получаться от питания выхода ( +- 35 ) , то лучше стабилизировать - так как гасить излишек на резисторах дело неудобное , притом от колебаний тока питания нагруженного ОУ питание его будет заметно "скакать" ... с другой стороны , там ведь и схема стабилизаторов будет примитивная - транзистор , резистор и стабилитрон - вот и весь стабилизатор
  19. #3138
    Питер
    Спасибо.
    Подумавши, понял что схема УН будет другой. Ибо на плавающем питании я получу только удвоение максимального размаха выходного напряжения ОУ. А мне надо утроение. Думаю дальше ))
  20. #3139
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Спасибо.
    Да уж на транзисторах-то вариантов УН больше , чем на лампах .... Можно , например , к выходу ОУ подключить пару транзисторов , да и разогнать сигнал хоть в 10 раз - тут главное , каждый вариант на слух проверять . Потому что малые искажения , например , сами по себе ничего не гарантируют
  21. #3140
    Люберцы/Красногорск
    Домотал 10 витков, хватило с головой. Ток стоит стабильно после прогрева.
    Вопрос по земле. На картинке красным обозначен земляной провод, салатовым и синим - сигнал.
    Вопрос 1: Конструктивно удобнее землю к выходным клеммам вывести из точки А. Можно ли так делать? Или тащить землю к точке В, а потом обратно мимо точки А?
    Вопрос 2: Земля лампового выпрямителя одна на 2 канала. deemon упоминал, что так делал в одном из экземпляров. У меня лампы разнесены на 2 платы. Землю от выпрямителя вести двумя проводами к точкам С каждого канала или одним проводом сразу на корпус, где соединяются минусы С1 каждого канала?
    Так же в эту точку на корпусе приходит земли двух каналов от регулятора громкости antecom*а
    Если есть еще какие ошибки, укажите, пожалуйста
