Страница 155 из 550 Первая ... 145153154155156157165 ... Последняя
Показано с 3,081 по 3,100 из 10981
Тема: ЦАП на PCM63 от SergioT
  1. #3081
    flipper
    По умолчанию Re: ЦАП на PCM63 от SergioT
    В настоящее время собирать нужно с поддержкой хайреза, те пользовать умеющий работать с ним ЦФ.
    Повторять 1:1 схемы без поддержки оных смысла нет. Данный цап это умеет?
  2. #3082
    Частый гость Аватар для Aleks16
    Россия, г.Зеленодольск
    У меня ЦАП на РСМ63 без ЦФ, с подключенной напрямую болгарской платой I2SoverUSB, благо у неё есть собственный регистр пересинхронизации, играет до 352,8 кГц, 24 бит.
  3. #3083
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Цитата Сообщение от AndySa Посмотреть сообщение
    тут по случаю приобрел две PCM63, подскажите оригиналы?
    Оригиналы.
    С SM5842 - нет, надо использовать SM5847.
  4. #3084
    Оригиналы.
    Ясненько) спасибо
  5. #3085
    Частый гость Аватар для irk2010
    Уточните, с высоким разрешением аудио РСМ63 тоже корректно воспроизводит?
  6. #3086
    Играет до 352,8 кГц, 24 бит, плеер - фубар, через АСИО. А вот как, корректно или некорректно, сказать не могу
  7. #3087
    Понятно, некорректно воспроизводит, уже пробовал более простые варианты хайреза.
    Последний раз редактировалось irk2010; 15.07.2015 в 04:07.
  8. #3088
    город у моря
    Что значит - некорректно? Если корректным образом привести 24 бита к 20, то и воспроизводить будет корректно, а если подавать 24 бита необрезанными - то, конечно, некорректно. И ведь никто в последних сообщениях ни слова не сказал, как получили 20 бит
  9. #3089
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Ну дык в болгарском мануале на платку тоже не сказано как они транкатят
    С уважением,
    Михаил.
  10. #3090
    город у моря
    В таком случае утверждения о некорректности неправомочны до выяснения подробностей процесса.
  11. #3091
    Выбор битности в болгарской плате происходит путём подтяжки к плюсу конфигурационных выводов 4 и 6 через резистор 4,7к. В документации к плате есть табличка, если внимательнее почитать.
    Там же есть и схема прямого подключения к РСМ63, учитывая что плата имеет генераторы на обе сетки, регистр пересинхронизации и гальваноразвязку (об этом уже писалось на форуме).
    Ну и где же здесь некорректность спряталась?
  12. #3092
    Кемерово
    Так вы пишите, что воспроизводите файл 24б, а PCM63 воспринимает только 20б. Как болгарская платка производит отбрасывание младших 4б есть информация?
    С уважением,
    Михаил.
  13. #3093
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Имхо, простой транкейт. Если бы они вкорячили сюда дизеринг любого вида, то преподнесли бы как преимущество.
    Ну и наличие дизеринга достаточно легко определить по шумовой полке с сигналом из нулевых отсчетов. Если владельцу это вообще интересно...
  14. #3094
    Кемерово
    Согласен.
    С уважением,
    Михаил.
  15. #3095
    Вопрос к автору ЦАП ну и всем читающим - какой фильтр питания на входе в ЦАП необходим и достаточен? У меня 3 тр-ра(2 в цифре) и перед каждым тр-ом свой CL(0,1мкФ и murata1430R5), отключил фильтры - и звучание только улучшилось.
    На днях довелось сравнить данный ЦАП(транспорт МФТ) с вертушкой SME, тонарм SME V12, модель не знаю, знаю только что стоит он целое состояние, фонокорректор был Макинтош - здоровенный ящик. Ожидал чего угодно, но только не однозначного проигрыша винила . Слушал несколько новых пластинок - вокал и инструментал, на ЦАП хорошо знакомые разные записи, рипы дисков и с торрентов. Сколько раз раньше приходилось слышать винил - он звучал так, что имеющиеся под рукой цифр. источники сразу выключались.
    PS: думаю дело в ФК, вертушки эти очень хвалят имеющие возможность сравнить. Или винил действительно уже не актуален..
  16. #3096
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Если полезший после отключения фильтров в усиленном количестве сетевой срач нравится твоим ушам, то включи в ту же розетку, что и твой цап, параллельно какой-нить мощный дешевый китайский импульсный БП. Звучание еще более улучшится.
  17. #3097
    Ромыч, а вот от такого звук ухудшается. Улучшение звука это не обрастание искажениями, а пропадание окрасов, более подробный звук, от чего и улучшение локализации. От помех локализация только ухудшается.
  18. #3098
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Очевидно этот фильтр должен быть правильно рассчитан под конкретный транс, иначе эффект может быть и отрицательным. Тоже сталкивался с ухудшением звучания, например усилителя, при подключении простейшего сетевого фильтра. Даже просто конденсатор 0,1... мкф параллельно первичке не всегда идет на пользу.
    У меня данный цап, три транса, питается все-же через фильтр, снятый со старого монитора, но - общий. Разница с- и без- не особо и заметна.
  19. #3099
    Так вот так и у меня было раньше. Сейчас видимо больше вреда чем пользы.
    Как рассчитывать фильтр?
  20. #3100
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Нет ли у кого печатки для выхлопа Игвина для данного ЦАПа?
    Если кто разводил с Игревской фотки стукнитесь в личку плз.
