Страница 153 из 210 Первая ... 143151152153154155163 ... Последняя
Показано с 3,041 по 3,060 из 4185
Тема: Собираем сверхлинейный усилитель Сергея Агеева.
    Аватар для Эзотехник
    Ru
    По умолчанию Собираем сверхлинейный усилитель Сергея Агеева.
    Транзисторный усилитель с глубокой ООС и ОУ на входе. См. журнал "Радио" №10-12 за 1999 г. и №1,2,4-6,9-11 за 2000 г.
    Последний раз редактировалось Konkere; 28.12.2020 в 14:57. Причина: Файлы удалены по требованию "правообладателя"
  2. #3041
    Завсегдатай Аватар для Валет
    По умолчанию Re: Собираем сверхлинейный усилитель Сергея Агеева.
    Цитата Сообщение от RED FOX Посмотреть сообщение
    Валет,кто-нибудь повторил ваш усилитель?
    На усилитель, кроме черновика электрической схемы, никакой документации нет, поэтому точно его повторить вряд ли возможно.
    Он собран по структурной схеме, которая позволяет получить высокие параметры при относительно простой реализации, причем достаточно не 3-х каскадов, как на эскизе, а только 2-х. Эта структурная схема является вариантом схемы по патенту США №4243943, упрощенной для конкретной задачи. При грамотной реализации на современной элементной базе можно получить более высокие параметры, чем у меня. Необходимость этого сомнительна, но, если это бесплатно, почему бы нет?
  3. #3042
    Валет,
    Вижу на картинке из патента крайне неудачную для УМ структуру, которая требует от последнего каскада самой широкой полосы.
  4. #3043
    смысл обсуждения его в этой теме?
  5. #3044
    Дык я и не собираюсь обсуждать, просто я ответил на оффтоп вопрос оффтоп ответом.
    Почему-то почти всегда реакция на мои посты, если есть, сводится к моему усилителю и к моей персоне. Вот как это началось в данном случае. Даже КИ первым упомянул не я.
  6. #3045
    Хау, могикане!
    Скажите, пожалуйста, есть ли у кого-нибудь опыт монтажа микросхем в «кроватки» (панельки)?
    /на всех снимках монтаж осуществлён непосредственно в плату, по крайней мере на тех, которые я видел на этой ветке/.
  7. #3046
    рядом с Москвой
    Видимо, усилитель не способствует ежедневному перетыку ОУ
  8. #3047
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Это ему система защиты мешает.
  9. #3048
    Краснодар
    anstaVoldemar,у меня так стоят.А в чём у Вас проблема?
  10. #3049
    Господа, спасибо за ответы. Проблем нет потому, что пока не запускал. При монтаже БПА не видны пайки со стороны деталей - "напрягает" слегка. Если есть возможность обнародовать фото Вашего БПА - буду благодарен! CHURIK, я плохо разбираюсь в нюансах обмена мнениями между корреспондентами ветки, так что не обессудьте, думаю научусь.
  11. #3050
    Краснодар
    anstaVoldemar,​вот фото моего БПА.
  12. #3051
    де?
  13. #3052
    Завсегдатай Аватар для dekko
    де?
    в посте
  14. #3053
    Спасибо! Внушает и вдохновляет!
  15. #3054
    Я измерял так, W1 - Agilent U2000
    С осциллом (Tek3032) на выходе ЕМНИП тоже получалось довольно точно, по крайней мере брак/фейк отличить можно.
    Емкости (1540/3955) мерил по ГОСТу, но это уже на 30МГц, не "домашняя" частота. И без измерителя мощности не получится, КМК. В общем, дорого, да.
Название:	схема изм. Ft.GIF
    Да! За землями приборов следить внимательно!! Они не все соединены!!
  16. #3055
    de
    когдато давно sia_2 обещал схему своего характереографа.
  17. #3056
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Не, сейчас точно не до того.
  18. #3057
    МО Салтыковка
    Зачем использовать синус, лучше меандр, тогда не нужна такая высокая частота.
  19. #3058
    Сверхлинейный УМ ВВЧ (СЛЧ), или сгибаем обратно разогнутый дифкаскад Видерхольда
    На первый взгляд, топология УН Видерхольда-Сухова-Ломакина-Паршина-Агеева уже практически исчерпала свои возможности роста и достигла вершин в виде УМ СЛА, ВВС-2015 и еще нескольких менее известных вариантов.
  20. #3059
    Там есть еще возможности роста: http://rcl-electro.ru/index.php?topi...18905#msg18905
  21. #3060
    Хотел спросить, не сишком ли у Вас модели оптимистичные?
