Страница 152 из 168 Первая ... 142150151152153154162 ... Последняя
Показано с 3,021 по 3,040 из 3351
Тема: Ещё раз о сетевом фильтре
    Сочи
    По умолчанию Ещё раз о сетевом фильтре
    Не претендуя на что то новое, решил поделиться своим опытом по изготовлению устройства для защиты потребителей от сетевых помех.
    Поскольку одним из основных условий было обеспечение гальваноразвязки с внешней сетью, то соответственно в схеме появился развязывающий трансформатор на 500 Вт. Имеющийся под руками корпус задал высото-габаритные ограничения . Поэтому разумным компромиссом получилось применение двух торов 500 Вт, 220/12 в. (см. схему). Всё остальное достаточно стандартно: коммутация входа сети через контактор Moeller Z-R230/SS, функции защиты возложены на автомат Legrand C6 и варисторы RU. Защита разделяющего трансформатора от постоянной составляющей сети осуществляется фильтром DC на D1...4 и C6, C7. Первичный фильтр ВЧ помех (установленный до развязывающего транса) работает (ориентировочно) в диапазоне от 100 кГц до 1 МГц. После транса применены четыре стандартных ВЧ фильтра Schaffner. Каждый на своего потребителя. Их эффективный диапазон работы от 1 МГц и выше. Все фильтры работают с "землёй", развязанной с "нулём" питания. К потребителям "земля" не идёт.
    Результат, честно говоря, получился достаточно неожиданный. Основной значимый эффект - это то что "проявились" обертона нижней середины!!!
    Т.е. звук стал более "сочный" и "значимый". Причем этот эффект проявляется именно на источнике (CD-проигрывателе), на усилителе просто "проявился" эффект "чернее черного", т.е. улучшилась микродинамика. А вот звук CD изменился кардинально в лучшую сторону, в женском голосе "проявились" "грудные" тембры, тарелочки стали обьемнее, струнные теплее...
    Так что о сделаном не жалею и могу рекомендовать к повторению.
    Для меня теперь сетевой фильтр - это весьма значимый элемент звукового тракта.
    Последний раз редактировалось OlegCH; 11.12.2008 в 15:18.
  2. #3021
    Частый гость Аватар для Vortex
    По умолчанию Re: Ещё раз о сетевом фильтре
    Цитата Сообщение от Visokovoltnik Посмотреть сообщение
    Там диоды нужны только чтобы при Старте не было проблемы.
    Я думаю еще и для разрядки банок.
    ---------- Сообщение добавлено 17:21 ---------- Предыдущее сообщение было 17:13 ----------
    Цитата Сообщение от adsh Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Кто собирал фильтр постоянки с 4 Шоттками (Игвина), на какое обратное напряжение их там можно смело ставить, чтобы не пробило в самый тяжёлый момент - при включении с относительно мощным трансом в нагрузке?
    Я на 50 вольт брал. Но это с большим запасом.
  3. #3022
    Кстати, про эту схему
    Я был неправ - отрицательного напряжения на конденсаторах нет, совсем нет. Небольшой импульс (-0,6В) отрицательного напряжения на одном из конденсаторов возможен при первом включении, в смысле при самом первом. Дальше, поскольку пусковой ток всегда превышает рабочий, при работе каждый из конденсаторов заряжен положительно, причём до напряжения, превышающего падение напряжения на этой схеме.
    Но есть и плохие новости.
    При каждом включении, от каждого импульса стартового тока, напряжение на каждом конденсаторе чуть-чуть растёт. И в конце концов оно может превысить предельное напряжение для конденсатора.
    Симулирование этого не покажет, т.к. каждый раз начинается с нуля.
    А макетирование - показало.
    PS Я макетировал с маленькими конденсаторами (по 100мкФ) и маломощным трансформатором в качестве нагрузки.
    По идее, конденсатор заряжается тогда, когда открывается противоположный диод, то есть напряжение, до которого может зарядиться конденсатор, ограничено стартовым током и реактивным сопротивлением С/2 плюс ЭПС.
    Но если после отсекателя постоянки стоит ёмкость Х2 (в одном из вариантов полной схемы фильтра), при включении возможны очень короткие импульсы тока в десятки ампер, из-за которых конденсаторы в отсекателе постоянки могут зарядиться уже до заметных напряжений. Хоть и нескоро, теоретически через тысячи включений, но всё-таки могут.
    Последний раз редактировалось Pasha_Kiev; 14.02.2021 в 04:59.
  4. #3023
    Ну так можно поставить разрядные резисторы. Да и не держат конденсаторы заряд без потерь. Разве что - всё время включать / выключать.
  5. #3024
    Разве нельзя снять галочку Operating Point и закладку Zero?
    Должно помочь.
    Согласен.
  6. #3025
    Согласен.
    Народ, а вы давно схему моего фильтра смотрели? Я ее где-то тут несколько раз показывал.
    Там 20к резистор стоит, параллельно крайним ногам конденсаторов.
  7. #3026
    Alex, напомни.
  8. #3027
    Да уж, подобный "фильтр" может превратить питальник в машину жжения аппаратуры, буде индукция в сердечнике не задушена до миниморума посредством сечения железа или витков первички.
    Кстати, методу резонансного разгона напружности на выходе сетевого транса используют в "продвинутых" трансформаторных сврочниках.
  9. #3028
    Формованые (долго находившиеся под напряжением) - держат.
    Ток утечки по мере формовки снижается до исчезающе малых значений.
    ---------- Сообщение добавлено 09:53 ---------- Предыдущее сообщение было 09:45 ----------
    Кстати, любопытно (ввиду обнаруженого эффекта).
    Если у кого-то долго используется именно такой фильтр (два диода и два конденсатора без разрядных резисторов на каждом) - можете измерить напряжение на них?
    (у меня таких фильтров нет, я использую неполярные конденсаторы)
  10. #3029
    Alex, напомни.
    Да и не только мои тут были с резистором:
  11. #3030
    На напряжение "внутри" это резистор никак не влияет.
  12. #3031
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    Сдаётся мне, не те диоды тут зачёркнуты...
  13. #3032
    А если поставить параллельно диодам по стабилитрону с напряжением стабилизации меньше предельного напряжения конденсаторов и прямым напряжением больше напряжения диодов?
    Или просто заменить диоды стабилитронами, рассчитанными на соответствующий ток...
  14. #3033
    Внури чего?
    Этот резистор разряжает коденсаторы, когда надо.
  15. #3034
    Королев
    На конденсаторах будет постоянка равной величины, но так как конденсаторы включены последовательно в разной полярности, то в сумме на двух конденсаторах будет 0V.
    Я резисторы не ставил намеренно, что бы диоды были заперты и ток шел только через электролиты. Электролиты на 10V. Насколько мне известно, пока ни у кого не взорвались.
    Максим vmaudio@mail.ru
  16. #3035
    Внури чего?
    Каждый из них - нет, они остаются заряжены.
  17. #3036
    Ну, от 20 киллом ничего страшного не случится.
  18. #3037
    При малейшей разнице в напряжении на конденсаторах пойдёт разряд более заряженного и заряд менее заряженного. Пока не уровняются напряжения заряда обоих. Резистора таки нужно два ставить.
    Последний раз редактировалось adsh; 14.02.2021 в 21:27.
  19. #3038
    Королев
    Конечно. На постоянку на электролитах он вообще не повлияет.
    Вот если зашунтировать резистором каждый конденсатор, что бы таки убрать на них постоянку, то мы уберем и обратное смещение с диодов. Переменка, падающая на конденсаторах, сможет приоткрывать диоды и они будут вносить нелинейность с цепь первичной обмотки сетевого транса. Повлияет ли на что то эта нелинейность - это уже другой вопрос.
    Об этом и речь. Если ставить, то два. Один резистор просто бесполезен.
  20. #3039
    В принципе да, но и с одним прекрасно работает.
  21. #3040
    Получается, что правильнее всего мощные стабилитроны поставить или супрессоры. Но они не будут разряжать конденсаторы, при выключении.
