Страница 151 из 210 Первая ... 141149150151152153161 ... Последняя
Показано с 3,001 по 3,020 из 4185
Тема: Собираем сверхлинейный усилитель Сергея Агеева.
    Аватар для Эзотехник
    Ru
    По умолчанию Собираем сверхлинейный усилитель Сергея Агеева.
    Транзисторный усилитель с глубокой ООС и ОУ на входе. См. журнал "Радио" №10-12 за 1999 г. и №1,2,4-6,9-11 за 2000 г.
    Последний раз редактировалось Konkere; 28.12.2020 в 14:57. Причина: Файлы удалены по требованию "правообладателя"
  2. #3001
    Завсегдатай Аватар для pyos
    По умолчанию Re: Собираем сверхлинейный усилитель Сергея Агеева.
    Ваши цифры вовсе не кажутся маленькими.
    -38дБ до охвата ООС - вполне себе небольшая величина.
  3. #3002
    Завсегдатай Аватар для Валет
    Вы забыли разделить их на глубину ОС.
    Естественно, ОС уменьшает искажения. Также этому способствует не мгновенное изменение коэффициента передачи ВК. Но учтите, что глубина ОС падает с ростом частоты. Именно поэтому КИ растут с ростом частоты сигнала, а в спектре искажения от КИ видны практически частоты, на которых ОС неэффективна. Их спектр простирается на мегегерцы.
  4. #3003
    Завсегдатай Аватар для dekko
    в спектре СЛА? Или каком? Речь идёт о СЛА или каком-то абстрактном усилителе?
  5. #3004
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1581816 - на графике слева график 20кГц сигнала после 80дБ режектора на выходе СЛА и его спектр. Где здесь видны КИ? Почему их не видно на графике?
  6. #3005
    патамушта Валет уверен в том, что это осциллограммы не АВ-шного уся.
    ---------- Сообщение добавлено 11:18 ---------- Предыдущее сообщение было 11:14 ----------
    Я уверен, что осциллограмма искажений СЛА по ссылке из этого поста не соответствует усилителю, работающему в классе АВ. А автор не может внятно объяснить отсутствие коммутационных выбросов на осциллограмме искажений. К другой осциллограмме вопросов нет.
    он уже об этом писал
  7. #3006
    Какие доказательства?
  8. #3007
    Его уверенность! Знания, опыт и понимание работы усилителя. И он тоже об писал, но потёр
  9. #3008
    Ну так посмотрите, какая глубина ОС на 20 кГц и выше в СЛА.
  10. #3009
    Во всех усилителях в классе АВ (кроме одного) есть КИ, которые необходимо уничтожить...
  11. #3010
    рядом с Москвой
    По Валету, КИ в классе АБ уничтожаются задалбыванием авторов этих усилителей В ZD-50 уже выкладывали все возможные железные замеры, не, всё равно уверенность и понимание превыше фактов. Так и здесь
  12. #3011
    anatol0, во всех усилителях в классе АВ (кроме одного и это не СЛА) есть КИ, которые невозможно уничтожить
    mellowman, по Валету, КИ в классе АБ возникают по причине задалбывания авторов этих усилителей Валетом В ZD-50 уже выкладывали все возможные железные замеры, не, всё равно вера Валета в пресвятые КИ превыше фактов. Так и здесь
  13. #3012
    Давайте вообразим, что изменение коэффициента передачи в ВК происходит мгновенно. Это означает, что напряжение не выходе ВК (т.е.УМЗЧ) при переходе ВК в класс А мгновенно увеличилось в 4 / (4 + 0.05) / (4 / (4 + 0.1)) = 1.012345679 раз, т.е. на 1,2%. ООС сработает и скомпенсирует это увеличение уменьшением напряжения на выходе УН. Но вследствие инерционности усилителя это уменьшение произойдет с задержкой и большую роль в этой задержке играет цепь коррекции на запаздывание. Выходное напряжение восстановится до прежней величины с точностью, зависящей от глубины ООС, но фронт на выходе останется неизменным. В рассмотренном воображаемом примере на выходе УМЗЧ образуется импульс с идеально крутым передним фронтом, амплитуда которого будет 1,2% от сигнала независимо от глубины ООС, он и является коммутационной помехой. Длительность этого импульса, точнее форма его заднего фронта будет зависеть от быстродействия усилителя, измеряемого скоростью нарастания. Спектр коммутационных искажений будет бесконечным, а амплитуда составляющих спектра будет увеличиваться с увеличением частоты ввиду уменьшения эффективности ООС. В реале изменение коэффициента передачи в ВК происходит не мгновенно, поэтому и форма переднего фронта коммутационной помехи и ее амплитуда не так катастрофичны.
    Что касается глубины ОООС в СЛА (заявлено 85 дБ на 25 кГц), то для меня эта цифра
    невообразима. По Селфу ее глубина в УМЗЧ 40 дБ на 20 кГц уже вызывает проблемы. Мой опыт подтверждает это.
    Проведенные замеры
    спектральных составляющих КИ на частотах 10 и 20 кГц, подтверждают рост амплитуды спектральных составляющих КИ с ростом порядка, жаль, что их регистрация проводилась в ограниченном частотном диапазоне.
  14. #3013
    Проведенные замеры спектральных составляющих КИ на частотах 10 и 20 кГц
    Проведены замеры спектральных составляющих сигнала на выходе усилителя, а не КИ.
    Да ладно? А других механизмов роста THD с увеличением частоты нет? Например, уменьшение глубины ОС, там? Или уменьшение исходной линейности устройства до охвата ОС?
    Может, причина в недостаточности этого опыта? Отсюда и невозможность побороть КИ в твоём усилителе? В котором, напомню, они имеют ориентировочно в 3-4 больший уровень, чем в так тобой критикуемом ZD-50?
    Последний раз редактировалось pyos; 03.08.2018 в 15:14.
  15. #3014
    невообразима.
    и ? Этого не может быть?
  16. #3015
    вообразим, что изменение коэффициента передачи в ВК происходит мгновенно. . ООС сработает и скомпенсирует это увеличение уменьшением напряжения на выходе УН. Но вследствие инерционности усилителя это уменьшение произойдет с задержкой
    Здесь у вас неувязочка... Раз коэффициент передачи изменяется мгновенно (чего не бывает), тогда пусть и ООС сработает мгновенно. Так будет логично.
    Я уже показал, что коэффициент передачи изменяется плавно (из-за плавного изменения сопротивления эмиттеров), так что в действительности никаких скачков с бесконечным спектром не бывает. Ваши страшилки не существуют.
  17. #3016
    Завсегдатай Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Кого волнуют гармоники выше 20К? Кто их слышит ? Летучие мыши наверное.
    Надо только не пустить их обратно на вход, чтобы не было интермодуляции.
    Для этого достаточно замкнуть обратную связь по ВЧ чуть раньше ВК.
  18. #3017
    Я пытался объяснить вам происхождение коммутационных искажений. Не получилось...
  19. #3018
    Чтобы объяснить что-то кому-то, надо это что-то для начала знать лучше чем тот, кому объясняют. А не быть в плену догм и верований, не имея при этом инженерных знаний и не понимая, как Швыдкой или Агеев добились результатов, в которые недостаточно грамотный человек не может поверить просто в силу своей безграмотности.
  20. #3019
    МО Салтыковка
    Потерял картинки, на какой странице?
  21. #3020
    о каких картинках речь?
