Страница 150 из 550 Первая ... 140148149150151152160 ... Последняя
Показано с 2,981 по 3,000 из 10981
Тема: ЦАП на PCM63 от SergioT
  1. #2981
    flipper
    По умолчанию Re: ЦАП на PCM63 от SergioT
    Ну с такой вязанкой унутрях оно и неудивительно
  2. #2982
    Завсегдатай Аватар для momitko
    г. Кемерово
    хм.. у Питерсона почему то МФТ через шлейф длиной всего 15 мм по TTL звучит хуже, чем CD транспорт по SPDIF, как он сам говорит. Значит, у него тоже там унутри все неправильно?
    Foobar - DAC6v3 от SergioT - новый усилитель Зуева - PMS (Troels G.)
  3. #2983
    flipper
    Тут много кто много чего говорит.
  4. #2984
    г.Кемерово
    Цитата Сообщение от momitko Посмотреть сообщение
    ---------- Сообщение добавлено 21.10 ---------- Предыдущее сообщение было 21.07 ----------
    Если возьмете себе такой, то у меня есть знакомый аудиофил, в который в 3 секунды раскритикует ваше приобретение т.к. он считает, что комп не может сравниться с CD транспортом, как его не подключай к ПК. Вы только пригласите его на прослушку.
    У меня есть Очень много своих хороших знакомых в Кемерово и по области кто увлекается лампами,винилом,цифрой,гибридными усилителями, транзисторными в классе А .Про... 3 секунды имею опыт через ю-туб по компу отличить "поддельную, запись от реальной" именно при прослушивании в течении 3-10сек...ваши знакомые пускай продолжают оценивать..."ваши шедевры".
    Последний раз редактировалось сергей дроздов; 19.02.2015 в 16:47.
  5. #2985
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    momitko, я так понимаю, слив уже можно засчитывать?
  6. #2986
    г. Кемерово
    Нет. Не согласен. Пускай мои знакомые оценят ваши шедевры. Вполне возможно, что у нас с вами есть и общие знакомые.
  7. #2987
    Частый гость Аватар для FIN_KZ
    Павлодар
    В этой ветке есть примеры компоновки этого ЦАПа. Если мне не изменяет память, то вот реализация самого Сергея.
  8. #2988
    г. Кемерово
    По большому счету, моя конструкция не сильно отличается от его конструкции. Только у него сетевые трансы находятся около передней стенки, а у меня они смещены влево к передней стенке т.к. глубина корпуса не позволяет поставить их у передней стенки прямо напротив БП.
    И еще у него стоят экранирующие перегородки. Провода у меня проложены практически также. Только свиты они не так красиво, как у него. Только вот даю свою голову на отсечение, что если, к примеру, свить провода от БП к плате выхлопа и плате ЦАПа так аккуратно, как сделано у него, или не совсем аккуратно и красиво, как сделано у меня, то никакой разницы в звуке между двумя этими вариантами нет и быть не может.
  9. #2989
    Чисто ради смеха, для наглядного сравнения, выложу здесь обе фотки этих "одинаковых" изделий:
ID:	229912 Нажмите на изображение для увеличения.
    Кто найдет 10 отличий, тому суперприз - балалайка.
  10. #2990
    По большому счету, моя конструкция не сильно отличается от его конструкции. Только у него сетевые трансы находятся около передней стенки, а у меня они смещены влево к передней стенке т.к. глубина корпуса не позволяет поставить их у передней стенки прямо напротив БП. И еще у него стоят экранирующие перегородки. Провода у меня проложены практически также. Только свиты они не так красиво, как у него. Только вот даю свою голову на отсечение, что если, к примеру, свить провода от БП к плате выхлопа и плате ЦАПа так аккуратно, как сделано у него, или не совсем аккуратно и красиво, как сделано у меня, то никакой разницы в звуке между двумя этими вариантами нет и быть не может.
    У Вас сетевой ввод длинный. Длина сетевых проводов значительна. Это если не обращать внимания на всё остальное ))))
    Чисто ради смеха, для наглядного сравнения, выложу здесь обе фотки этих "одинаковых" изделий: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	229913 Кто найдет 10 отличий, тому суперприз - балалайка.
    Надо было 1-ю фотку осветлить, а то ничего не видно в темноте. Смотрю, ко второй ножке конденсатора провод не припаян? ))) Вся пайка выглядит как-то ненадёжно.
  11. #2991
    г. Кемерово
    1. Ну если я поставлю сетевой фильтр, то длина сетевого провода у меня будет не больше, чем у него. 2. Меня терзают сомнения в целесообразности установки сетевого фильтра. Вчера попробовал временно отпаять входной конденсатор параллельно первичнй обмотке сетевого транса и мне показалось, что звук стал более слитным и приятным. Мне вообще многие говорят, что сетевые фильтры портят звук и делают его неинтересным.
    ---------- Сообщение добавлено 23.17 ---------- Предыдущее сообщение было 23.14 ----------
    Да верно. Я вчера на время отпаял один конец, чтобы проверить влияние на звук этого конденсатора. Вот теперь думаю, стоит ли его обратно впаять или вообще выкинуть на помойку?
  12. #2992
    Брехня......
  13. #2993
    г. Кемерово
    Кстати, а может стоит мне обратно сдвинуть БП вправо? Вообще то сам Сергей совтовал мне его так поставить.
  14. #2994
    может быть
  15. #2995
    А шо это за создание у Вас? Фильтр постоянки? Схемку бы.....
    У Вас корпус металлический. Может, оно, само по себе и не криминал, если всё делать правильно, но, при Вашем исполнении жди неожиданностей.
  16. #2996
    г. Кемерово
    Где именно? Там, где отпаян один вывод конденсатора? Это - просто кондер параллельно обмотке транса и после него синфазный дроссель. А если вы имеете в виду небольшую платку слева от платы ЦАПа и около тор транса, то это малощумящий дискретный стаб, который питает конвертер от KNLL.
  17. #2997
    г.Кемерово
    Да "фиолетово" с чем ты согласен,а с чем нет..твоих не знаю,но вот примерно 10мин назад позвонил с соседнего города мой старый знакомый..он не пишет по форумам в отличии от тебя(читает темы в основном),но не выдержал поговорили..прислал мне фото своей самоделки реализации ЦАП-Д29 от Д.Андронникова (фото старое сейчас внутри более "причесано").. Вот с такими любителями мне всегда найдется о чем поговорить.
  18. #2998
    Где именно? Там, где отпаян один вывод конденсатора? .
    Там, где транзистор сиротливо торчит )))
  19. #2999
    г. Кемерово
    Это не транзистор, а стаб 7812, а после него него идет малощумящий стаб на 9В, который питает конвертер от KNLL.
    ---------- Сообщение добавлено 23.52 ---------- Предыдущее сообщение было 23.50 ----------
    И к чему он его подключает? К компу или CD транспорту?
  20. #3000
    УКРАИНА, Харьков
    Момитько, прежде всего Вам необходимо добавить еще хотя бы один трансформатор. То есть разделить цифру и аналог, иначе звука там просто быть не может, проверено. Это первое.
    Второе: разобрать все и по новому попытаться расставить. Можно несколько комбинаций и форум Вам в этом поможет. При расстановке нужно придерживаться нескольких основных правил: удаление и экранирование трансформаторов между собой и от платы ЦАП , провода переменки как можно короче, а так же минимальной длины шлейф И2S, плюс феррит, естественно все провода свиты.
    И будет Вам счастье.
