Страница 15 из 26 Первая ... 5131415161725 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 514
Тема: Радиошум от LM317\337. Сталкивался кто-нибудь?
    Аватар для Edvard
    По умолчанию Радиошум от LM317\337. Сталкивался кто-нибудь?
    Встрял с поиском причины возникновения большого количества гармоник сети на спектрограмме при отладке фонокорректора. "Расчёска", начиная со 150Гц и до нескольких кГц, уровнем + 20-30дБ выше уровня шумовой полки. С замкнутым входом, что интересно. С разомкнутым чисто. Дело дошло до использования радиоприёмника, включённого на ДВ диапазон и перемещаемого вдоль потрохов фонокорректора. Основной источник дряни - транс, работающий на выпрямитель. Шоттки, снабберы, тор с пониженной индукцией и резисторами на первичке - всё присутствует. Но увы... Этому бы посвятить отдельную тему, но попутно заметил такую странность: когда снижал ЛАТРом сетевое напряжение и доходил до участка, когда стаб выходил из зоны стабилизации, в приёмнике резко снижалось шипение и оставалось в основном сетевое Z-zzzzz от транса. Я подумал, что стаб возбудной, и когда выходит из стабилизации, то возбуд с шумом прекращаются. Вытащил и начал мучать отдельно. Двуполярный - 337\317. На выходе каждого стоит электролит 100мкФ на землю, далее развязывающий резистор 1 Ом, ну а после уже стоят большие банки, керамика и все нагрузки и т.д. Вместо фонокорректора повесил нагрузочный резистор. То есть - микруха, на ней 100мкФ, далее 1 Ом, а на нём 1000мкФ и нагрузочный резистор. И вплотную к приёмнику. С нагрузкой шипит, без - нет. Первый подозреваемый - электролит на выходе микрухи 100мкФ. Выпаял - шум исчез. Думаю, перестарался, надо ёмкость меньше. Перебрал много типов и номиналов, начиная от 4.7мкФ и до 1000 электролитов, в том числе с добавлением разной плёнки. Исход один - с ЛЮБЫМ кондёром непосредственно на выходе - приёмник шипит. Вторая полярность - аналогично. Чтобы не драть плату, собрал другой стаб навесом отдельно из других деталей и с 317 от другого производителя - та же картина. Любая ёмкость непосредственно на выходе микрухи даёт шипение в радиоприёмнике. Манипуляции с остальными кондёрами также делал, в том числе на управляющей ноге - шипение не убирают. Осциллом ничего не увидел, правда под рукой только 5МГц и 10мВ на клетку. Чего происходит-то??? Что за радионуклиды? Сколько живу, но таковА не видел!
    Дополнение. Не хочу выглядеть невежливым, однако имею большую просьбу к желающим поучаствовать: ознакомьтесь с предметом дискуссии, прежде чем что-то писать. В первом посте я всё подробно написал и в двух-трёх следующих дополнил, что и как мерил и с чем экспериментировал.
    Стабы раздельные, с индивидуальной обмоткой.
    На первом фото - трассировка стабов. 1 - 337, 2 - 317.
    Нижняя заливка - экран, соединяющийся только с минусом плюсового стаба и плюсом минусового непосредственно на их выходе - это уходит двумя проводами и объединяется с землёй на плате фонокорра (два отверстия промеж микрух).
    На втором фото - собранный ёж для экспериментов на предмет изучения радиошума.
    Излучаемый радиошум одинаков как на собранной плате, так и на еже. Но что показалось - от 317 шума меньше, чем от 337.
    В архиве - звуковой файл.
ID:	469093   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Edvard; 27.02.2025 в 02:15.
  2. #281
    По умолчанию Re: Радиошум от LM317\337. Сталкивался кто-нибудь?
    Ржака конечно, сначала поставить стаб, который делает выходное сопротивление малым, потом на выход воткнуть резистор.
    бороться и искать, найти и перепрятать(с)
    WBR, Michael.
  3. #282
    читайте даташиты на стабы
    Володя, там по английски.
    ---------- Сообщение добавлено 01:14 ---------- Предыдущее сообщение было 01:05 ----------
    Цитата Сообщение от Edvard Посмотреть сообщение
    Возвращаясь к основной теме, предложу имеющиеся НА СЕГОДНЯШНИЙ день решение. Его можно было бы понять из прочтения ветки, но я упрощу немного задачу, собрав информацию в одном посте.
    Пора уже составить Addendum к datasheet*у на LM317/337, по всем правилам, с замерами, графиками и фотографией радиоприемника, конечно, и отправить в том числе производителям. Вот то они еще не знают.
  4. #283
    Аватар для Edvard
    Где такая рекомендация написана?
    А где написано, что приёмник ловит шум стабилизатора? Понятное дело, что всё интуитивно-экспериментально.
    Откуда взялась величина резисторов на выходе 1 Ом
    Задача резистора на выходе - отделить выход от ёмкости. Ставить номинал больше - это означает отойти от рекомендаций в ДШ, требующих наличия ёмкости на выходе. Например, если поставить 10 Ом, то это будет смахивать на сохлый кондёр и непонятно, как воспримется микрухой (может нормально). А при наличии резистора 1-2 Ома, за которым будет стоять электролит, микросхема будет видеть на выходе конденсатор с ESR 1-2 Ома (грубо), что вполне реалистично.
    У упомянутого вами Андронникова она и 0,67 Ом есть на выходе БП
    Из тех его схем, что я видел, ни в одной нет полной изоляции выхода резистором. Непосредственно на выходе стоит электролит 22мкФ, потом резистор в районе 1.5 Ома, а уже потом банки-плёнки-нагрузка.
    ---------- Сообщение добавлено 01:22 ---------- Предыдущее сообщение было 01:15 ----------
    Грядёт крах интегральных стабилизаторов... Не, я им ничего писать не буду, а то придут и радио отнимут.
    Если следовать нижней схеме с отвязкой всех нагрузок, то резисторы ставить так и так. Эта схема развязки каскадов хороша сама по себе, а не только для исключения возбуда стаба.
    А где требуется низкое выходное сопротивление стаба, иногда лучше (где это возможно), обойтись простым стабом на мосфете с большой крутизной и низким сопротивлением - выходное сопротивление будет ниже, чем с добавочными резисторами на кренках.
    Либо играться с индуктивностями, как предлагает shura1959. Но этот путь не короткий.
    Последний раз редактировалось Edvard; 07.03.2025 в 01:45.
  5. #284
    Я не очнь понимаю, почему после такого признания аффтара:
    Цитата Сообщение от Alex
    Да все уже поняли - или Вы в самом деле понятия не имеете как работает трансформатор и выпрямитель, или просто троллите публику, являясь чьим-то ботом/клоном.
    Будем считать и то и другое верным.
    с ним вообще можно в этой теме о чем-то говорить.
  6. #285
    г. Ижевск
    Да не, он не бот, - человек, эмоции есть: вишь, боится что
    радио отнимут.
    Последний раз редактировалось shura1959; 07.03.2025 в 13:02.
  7. #286
    Магнитогорск
    Edvard, Рабочие схемы на 317/337 стабах прикрепил, быть может, пригодятся..?!
    Аватар для Edvard
    Все заметили резисторы на выходах микросхем?
  9. #288
    Да и в статье написано какую ф-цию они выполняют. Какую и можно ли без них обойтись?
  10. #289
    Оспади, сколько-ж можно лохматить бабушку?!
    Целая опупея по "героическому преодолению трудностей".
    (болшинства из которых на самом деле нет, но надо-же что-то "преодолевать" )
  11. #290
    г. Ижевск
    Лишь бы впрок пошло...
  12. #291
    налицо заметны попытки Дмитрия уменьшить величину этих резисторов, для уменьшения влияния выходных резисторов на выходное сопротивление стабов.
    Увеличение Rвых стаба, как и увеличение величины емкости на выходе стаба до 3300-6800мкф и выше, дает увеличение разнообразных сучностей.
  13. #292
    Аватар для Edvard
    Может тогда, там где нужно минимальное Rвых, лучше сделать компромиссный вариант: с индуктивностями, как предлагает shura1959, но шунтирующие резисторы уменьшить до единиц Ом?
  14. #293
    Новичок Аватар для Astromo
    Всю ветку не осилил, может кто-то уже предложил. Может стоит не приёмник подносить, а экранированный проводок с антенного входа? Взаимные наводки ...
  15. #294
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Индуктивность для того и применена, чтобы Rвых был пренебрежимо мал на ПТ и НЧ. Резистор же для того, чтобы он был (для выхода стаба) не слишком высок на ВЧ.
  16. #295
    Аватар для Edvard
    Уменьшение шунтирующих резисторов приведёт к уменьшению приложенного к дросселю напряжения резких фронтов тока потребления, уменьшит колебательный процесс на нём, а также, для микросхемы будет виден подключённый к выходу конденсатор с ESR в пару Ом, а не с ярко выраженным частотозависимым ESR.
    На некоторые вопросы, касающиеся устойчивости при добавленном дросселей, дал бы ответ эксперимент с меандром и мосфетом, подключающим нагрузочный резистор.
    А цель этого? С конденсатором на выходе есть шум, а без него нет - и как это связано с взаимными наводками?
  17. #296
    Кому, тем кто и так в курсе, или тролям?
    Да лучше уж сразу с розетки
    P.S. Вот интересно, почему при наличии нормальной измерительной техники, подобных проблем и вопросов не возникает?
  18. #297
    Архангельск
    Смысл работы с LR на выходе в том, что после неё можно поставить конденсатор с малым ESR. С точки зрения устойчивости стабилизатора - можно и просто низкоомный резистор поставить имитирующий приемлемый для стабилизатора ESR. LR по идее лучше, особенно если импеданс этой LR будет как-то согласован с выходным (отчасти индуктивным) характером импеданса выходного повторителя в стабе до охвата ООС. Применительно к УМЗЧ этот вопрос обсуждался много раз, тут тоже самое.
    Кстати, а откуда у вас там резкие фронты? Задумайтесь.
    Как минимум поможет приблизить показометр на основе радиоприемника хотя бы в подобие "звукового пробника".
  19. #298
    Edvard, у меня только один вопрос - вы свои пластинки слушаете через радиоприемник на ДВ? Потому, что о том, что есть какие-то проблемы слушая "по прямому" вы не писали. Тогда не понятно, о чем вообще разговор.
  20. #299
    Аватар для Edvard
    Мужики, ну вы даёте. А что 317\337 только у меня в корректоре? Это разве не универсальный стабилизатор, условия работы и нагрузка которого, могут быть абсолютно любыми?
    Про смысл - не нужно. Для чего 22 Ома? Почему тогда не 122?
  21. #300
    г. Ижевск
    Всегда надеюсь на лучшее в людях.)))
    Вот отличныёй ответ:
    "А от себя добавлю"(С): в каждом кокретном случае надо принимать соответствующее решение. Возможно с "китайскими" м/сх без индуктивностей не обойтись, а с брендовыми действовать по ДШ.
