Страница 15 из 15 Первая ... 5131415
Показано с 281 по 295 из 295
Тема: ВЫбор ЦАПа. Вопросы нуба
  1. #281
    По умолчанию Re: ВЫбор ЦАПа. Вопросы нуба
    А что нельзя?
    Вот 27хх/29хх и нельзя
  2. #282
    Калуга
    Не!
    Ну есть всякий шлак, горячо любимый филами типа CS8412/16
  3. #283
    Ммммм даа, наверное поторопился...
  4. #284
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Удалил, Остапа понесло)
  5. #285
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Надрачивать мания на -120 что шумов, что джиттера, златоухие, блин ))
    Во-первых, спорт. Сделать искажения на 1.5дБ ниже чем у соседа.
    Во-вторых, иногда хочется просто сделать/купить заведомо хороший аппарат, чтобы больше не заморачиваться вопросом УМ, ЦАП и пр. и дальше спокойно развлекаться с акустикой.
    В-третьих, конечно, просто ради процесса разработки
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  6. #286
    Новичок Аватар для Alen
    А что нельзя? Договаривай))
    Все можно. Я же не папа и мама запрещать.
    Мне физически больно от 50пс и выше. Но 50пс уже вполне можно слушать. Не знаю в какой степени гонка за более низким значением оправдана экономически, но это считывается на слух. Скажем, между dix9211 спдиф 50пс в атдак-11 и усб разница не в пользу dix.
  7. #287
    в оригинале - Остапа несло… Почему все пишут «понесло»?
  8. #288
    Частый гость Аватар для GogaZh
    Мы люди простые, живем в лесу, на пенёк молимся
    Производное выражение потому что...
    Невежество — лучшая в мире наука: она дается без труда и не печалит душу.
    Дж. Бруно
  9. #289
    Новичок Аватар для Savevur
    Еще бы кто в слепом тесте этот джиттер просёк ))
    Это в ситуации невозможности на слух самому определить разницу, в итоге полагаясь только на чужое авторитетное мнение на рекламных веселых картинках.
    https://audio-hi-end.livejournal.com/19057.html
    Тогда следующий вопрос: что можно использовать дома в качестве технического средства если не измерения, то хотя бы сравнения джиттера? (Желательно для Linux)
  10. #290
    Estonia
    Не!
    А как же насчет древней YM3623B ?
    Я таких пару купил ради интереса и запустил на макетках. Волне работоспособно. Не знаю что там с джо, померить нечем да и незачем, все понятно что там будет жуть по сравнению с современными приемниками. Но работает сносно. Правда я еще добавил остановку кварцевого гена при наличии захвата SPDIF (честно подсмотрел эту идею у Nakamichi и AudioNote).
    Но WM8804 все равно лучше...
    ---------- Сообщение добавлено 19:07 ---------- Предыдущее сообщение было 19:05 ----------
    После пользования SPDIF выхода, сделанного на PCM2704, даже оптика с кодека RTL888 кажется сильно лучше.
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
  11. #291
    Кто-нибудь может поделиться мнением о SA9227?
    Вроде чипу более 10 лет, но отзывов в сети вообще никаких.
    з.ы. Пробую разные платки с Али USB -> I2S
    CM6631 на трех осцилляторах MCO-1510A как-то тихо играет. Хотя раньше думал, что цифра и цифра, а вот одна цифра оказывается тише другой.
    PCM2706 ( PCM2707 ) на MCO-1510A вроде нравится, но там только варианты с одним осциллятором.
    И навороченная Amanero с осцилляторами Accusilicon 318 чище всех.
  12. #292
    Cавитек исключительно сфокусированы на сохранении от воровства своего чипа, просто параноидально. Не дают вообще никакой информации даже тут, в китае, предлагают только именной прошивальщик их USB audio чипам и всё, после подписания NDA, аж смешно. Никакого соурс кода, если наобещаете много купить, могут добавить какую-то простенькую функцию, типа мигания LED итд. Короче, забудьте о них, как можно скорее, это в ваших интересах.
  13. #293
    Даташит у меня 2013 года.
    Покупал когда-то готовый модулек на нем, так и валялся много лет. Потом отдал приятелю - тот уже пару лет юзает с сокриесовскиим чудо-цапом, раньше с Макбука, сейчас с Малины.
    Вроде доволен.
    А какая Savevur-у разница? Он-же как я понял, юзать готовую платку с али хочет, а не свою разрабатывать собирается.
    Если в них них специально не встроили регулятор громкости, то не можут USB интерфейсы играть один тише другого.
    Разве что фолрматы не сопадают (Philips/LJ/RJxx), но тогда там еще и огромные искажения на больших уровнях должны быть.
  14. #294
    Может кто конфигуратор сделал бы менять параметры, по типу 6631? Может там даже был бы RJ.
    А вот число бит (16/24/32) или частоты могут как-то влиять?
    В их конфигураторе есть варианты.
    Пишут, что их конфигуратор сделали, чтобы исправить косяк “2X bitclock”, т.к. изначально 44,1/48 шли с BCLK=128fs.
    Может у меня такая плата? А чипы ЦАП у меня 64fs.
    з.ы. С форматом наверное всё нормально, т.к. тест мелкобит проходит. Но тихо.
  15. #295
    Что значит "сделал бы"? Написать програмку конфигурации для компа? Так это элементарно, на час-два работы.
    Только прежде всего надо чтобы в самом девайсе оно было сделано, а при отсутсвии доступа к прошивке Савитечь, это нереально (а сами они туда этого не вставили, как в СМ).
    Число бит - актуально только для RJ.
    Выход интерфейса дожен соответстовать входу ЦАПа, иначе оно все не предсказуемо - с одим будет так, с другим иначе.
    Я когда-то возился с платкой на СМ-ке, которая именно что:
    И цеплял к ней примитивный ЦАПчик на РСМ5102А, которую можно юзать и без мастерклока, у нее PLL для этог внутри есть.
    Так оказалось, что на 44/48 с битклоком 128, она без мастерклока не работает, а с ним - работает!
