Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Не выключается свет на сенсорной вытяжке
    Аватар для X-E-T
    Украина
    По умолчанию Не выключается свет на сенсорной вытяжке
    Имеется сенсорна кухонная вытяжка. Там подсветка выплнена на 12 вольт, я взял докалхозил к лампал реле на 12 вольт, чтоб когда включалась подсветка на вытяжке, то и включалась через реле (и отдельный блок питания) основная лед лента по всей кухне. И так работало недолго. Теперь когда включаешь подсветку, то на выходе к лампам 12 вольт, а когда выключаешь то на том-же выходе 10 вольт ( было 8) грешу на то, что пробило транзистор, но если ктото соображает, подскажите пожалуйста, что может быть. Фото смогу сделать чуть позже
    Доколхоженое реле убрал
    Завсегдатай Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    По умолчанию Re: Не выключается свет на сенсорной вытяжке
    Реле меняй.
    Оно как я понял коммутировало питальник по линии 220в. Пригорело.
    Симистор поставь.
    Аватар для X-E-T
    Украина
    Цитата Сообщение от Denisius Посмотреть сообщение
    Реле меняй.
    Симистор поставь.
    Да, так и было. За идею с симистором спасибо. Но именно сейчас сама витяжка не отключает питание на лампу.
    ПИТЕР
    Реле то "наколхоженное" отрезал?
    Если так как ты пишешь, то колупать надо БП вытяжки.
    Или блок управления (скорее всего).
    Диодом реле блокировали? От экстратока размыкания?
    Аватар для X-E-T
    Украина
    Неа, не блокировал
    ---------- Сообщение добавлено 18:15 ---------- Предыдущее сообщение было 18:15 ----------
    Реле отрезал сразу
    ---------- Сообщение добавлено 18:20 ---------- Предыдущее сообщение было 18:15 ----------
    Прилаживаю фото, вижу что минусовой контакт лед подсветки, идет на транзистор
    ---------- Сообщение добавлено 18:27 ---------- Предыдущее сообщение было 18:20 ----------
    Надпись на транзисторе
    2SD882
    M1 F 05
    ---------- Сообщение добавлено 18:51 ---------- Предыдущее сообщение было 18:27 ----------
    Только что, тот единственный транзистор выпоял, и свет уже не светит, а то было не важно, включил ты его, или нет, он горел. Подскажите пожалуйста варианты чем его можна заменить?!
    ---------- Сообщение добавлено 19:12 ---------- Предыдущее сообщение было 18:51 ----------
    + он звонится во все стороны, независимо от щюпов
    3 А 40В npn , практически всем в корпусе то 126, обратным. И диод параллельно обмотке реле катодом на + обязательно поставьте, он защищает от выбросов напряжения на индуктивности обмотки реле.
    Аватар для X-E-T
    Украина
    Спасибо. Я не очень силен в этих делах и обозначениях. Как я понял я могу взять любой транзистор в корпусе ТО126, забить его даташит в интернете, и если х-ки совпадут, то ставить?!
    А Если тот который я найду, будет мощнее, …
    Таки хуже не будет, будет лучше смотрите только шоб он был обратным . Можно и в большем корпусе, транзюк тут чисто в ключе работает. Можно и полевичок для автомобильных применений, про диод только не забудьте, он нужен, это стандартная защита.
    Аватар для X-E-T
    Украина
    Перерыл всё что можно, чтото наче похожее нашел, скажите пожалуйста транзистор «pn68 bd435» подойдет?
    И есть ещё d882 в корпусе sot89
    bd435» подойдет
    да
    Аватар для X-E-T
    Украина
    да
    Спасибо вам огромное, всё подчинилось. Я хоть когда припаивал транзюк, то был спокоен, что он подойдет, и все будет ок
