Страница 15 из 39 Первая ... 5131415161725 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 777
Тема: YES-эксперименты 2
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES-эксперименты 2
    Приветствую , Всех!
    Решил поэкспериментировать с ВК от усилителя "YES Gybrid" с Кус=20.
    На мой взгляд он имеет интересные особенности:
    1.Большое входное сопротивление и малую Свх .
    2.Во входном каскаде используется перекрестная ПОС по методу коррекции искажений Хоксфорда:
    вычесть из выходного сигнала ( с добавленными искажениями ) входной , а полученный сигнал
    ошибки вычесть из входного сигнала .
    3.Все транзисторы входного каскада имеют плавающее питание с амплитудой входного сигнала.
    Девиация рабочих токов у них минимальна , а следовательно можно ожидать минимальных
    тепловых искажений .
    4.Исходная фазовая характеристика во всем звуковом диапазоне линейна .
    5.Используемые "тройки" выходных транзисторов в плечах каскада обеспечивают достаточно плавное нарастание и спад рабочих токов ВК , а еще и работа Mosfet-ов в режиме "А" гарантируют практически отсутствие коммутационных искажений .
    6.Используя цепь компенсатора сопротивления проводов (КСП) можно существенно снизить искажения на клеммах АС . При этом выходное сопротивление усилителя становится отрицательным и равным минус 0.15-0.16 Ома . Без КСП - Rвых меньше 0.001 Ома .
    7. Скорость нарастания около 200 V/uS (без С1) .
    Собран макет ( собственно использован модернизированный макет усилителя "YES Gybrid" ) по схеме :
Название:	Схема ВК YES.png
    Сначала картинки с симулятора :
    А далее , как обычно , "веселые" картинки измерений макета :
Название:	клип 10кГц.gif
Название:	меандр 20кГц..gif
    А теперь картинки с включенной цепью компенсатора сопротивления проводов к АС ( длина 3.5м , Rпр=0.1 Ом )
    Особо отмечаю - это искажения НА КЛЕММАХ АС :
Название:	1к Гц без ПОС...PNG
Название:	1к Гц с ПОС...PNG
Название:	40,60,100 Гц без ПОС.PNG
Название:	40,60,100 Гц с ПОС.PNG
Название:	40Гц без ПОС 3-х пол..PNG
Название:	40Гц с ПОС 3-х пол..PNG
    Как то так .
    Звук внимательно послушал - радует!
    Для понимания - Кус = R23 / R22 ll R24 + 1 = 220/11+1 = 21
    Делитель ООС низкоомный - токовая ОС .
    Владимир - LepekhinV нарисовал схему и ПП :
Название:	YES-7 схема.JPG
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 15.03.2025 в 08:53.
  2. #281
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    По умолчанию Re: YES-эксперименты 2
    Можно попробовать воссоздать ситуацию
    Так пусть воссоздаст подкинувший это на вентилятор или удалит своё умозрение https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3288444
    ---------- Сообщение добавлено 13:26 ---------- Предыдущее сообщение было 13:23 ----------
    при напряжениях, близких к КЭ предельному, транзисторы ВК выносит даже при небольшом уровне сигнала, а при снижении напряжения, даже приличные токи не насят такого ущерба кошельку)))
    Там сорок в плечо, 230в это в три раза больше, чел накинул и в кусты, ну или спит
  3. #282
    РФ ЛНР
    на выходе может быть "0", а транзюки открыты, такого не может быть, ну йа собственно дуберёзовый в этом, по тому спрошу - может или нет.
    как такое может-неможет быть, я понимаю что никто мне ничего не должен, но всё же
    владимирр, просто один график из того вложения для нас, непонимающих, малоинформативен, нужно додумывать и соображать. Это статья для журнала с ограничениями и редактированием, в учебниках подробнее, но слишком много, а мы уже все ленивые.
    Мощность на транзисторе от тока через и напряжения на, на коллектор-эмиттере. В уме держим мощность на/в нагрузке. Если нагрузка резистор -(рассуждаем очень грубо и упрощенно = не совсем правильно) "перемножаем" два синуса - ток и напряжение. Одно растет, другое падает по простому закону. Если нагрузка индуктивность - ток с напряжением не совпадают. Напряжение на нагрузке - ноль, в этот момент U_коллектор-эмиттер = все питание, а ток через транзистор не ноль, как хотелось бы , а где то на пол-пути по синусу от нуля до максимума.
    Последний раз редактировалось variator; 04.01.2025 в 16:24.
  4. #283
    Калуга
    владимирр, Володь, я не притягивая к конкретному усилителю писал, а просто про статью Агеева.
    В этом усилителе я ещё ничего не оценивал)))
    Но при 40 в плече с транзисторами по 200В, с точки зрения надежности, я бы не волновался вообще)))
  5. #284
    Болото.
    Хорошо.
    Если нагрузка индуктивность - ток с напряжением не совпадают. Напряжение на нагрузке - ноль, в этот момент U_коллектор-эмиттер = все питание, а ток через транзистор не ноль, как хотелось бы , а на где то на пол-пути по синусу от нуля до максимума.
    Как-то примерно понял, одного понять не могу, один хрен ничего не горит, работает и им (транзюкам в выхлопе) нихрена.
    ---------- Сообщение добавлено 13:51 ---------- Предыдущее сообщение было 13:50 ----------
    То что ленивые этого не отнять. Всё, это последняя поделка и завязываю.
  6. #285
    г. Сальск
    Можно попробовать воссоздать ситуацию, но только не на АС, а на эквиваленте и посмотреть график тока и напряжения.
    И мне интересно, реально многие гоняют усилители на 100Вт выхода? Лично у меня 20Вт это максимум с большим запасом.
    Как раз на выходных транзисторах при макс вых мощности, рассеивается меньше Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	465837, вот картинка с даташита tda7294 к примеру
  7. #286
    Болото.
    Да, реально, да и УНЧ вдвое мощнее.
  8. #287
    Астрахань
    А как же работали и не сгорали всякие амфитоны, да радиотехники на кт818/819 и даже на кт805? Какое у них предельное напряжение было? Вольт 60, дай Бог памяти, или 80? И я помню вваливали мы им не мало на ы90
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  9. #288
    Калуга
    Delta213, у радиотехники 2х25 вообще, вроде
    Но там 20 Вт мощность унч была
  10. #289
    Частый гость Аватар для vovan2010r
    Western Europe
    В колонках S-70 стоят точно такие же оконечники (УНЧ-50-8), как и в Радиотехнике У-101.
    Напряжение питания +/- 34 В.
    Номинальная/паспортная выходная мощность на нагрузке 4 Ом - 35/70 Вт
    И тоже ничего не горело.
  11. #290
    Болото.
    у радиотехники 2х25
    а одисей 010, там 37в питальник
  12. #291
    Астрахань
    Советское, значит отличное!
  13. #292
    Болото.
  14. #293
    Western Europe
    Да нет.
    Рассчитывали профессионалы, а не конструкторы-любители с форумов.
  15. #294
    Астрахань
    Цитата Сообщение от vovan2010r Посмотреть сообщение
    Рассчитывали профессионалы, а не конструкторы-любители.
    Ага, у ы90 ровный импеданс, профи же рассчитывали, потому и не сгорало ;)
    Кстати, а кабели и их импеданс, а так-же Буше-Зобель учитываются в анализе ОБР?
  16. #295
    Western Europe
    Рассчитывали под имеющиеся на то время динамики, заданный обьем/размеры корпуса, цена ...
    Прошло много лет.
    И что, появились улучшенные (перерассчитанные/изготовленные на том же комплекте динамиков в корпусах тех-же размеров) S-90 ?
    Разве что "Улучшенные" с точки зрения самих переработчиков.
    ---------- Сообщение добавлено 07:47 ---------- Предыдущее сообщение было 07:41 ----------
    Нужно еще включить сюда степень опьянения пользователя
  17. #296
    Калуга
    По кт818/819 я выше писал, у меня лично ый опыт был)))
    С 25ас-128
    Уж ничего не знаю про их импеданс и угол фазы, я, простите, школьником был)))
    Но транзисторов пожег именно с предельным напряжением и небольшой мощностью.
    Любое промышленное делалось именно с точки зрения надежности (в большинстве случаев) очень хорошо. Тк гарантия и все сопутствующее. Часто в ущерб качеству. Ну и разработчики многие от аудио были очень далеки.
    А детальки - неликвиды со склада или просто то, что шло в основном производстве.
    Я не понимаю, а что всех так возбудили картинки от Агеева или Корсакова?
    Понятие мгновенной и средней мощности немного разное)))
  18. #297
    Астрахань
    Странно, а я не помню чтобы у меня что-то сгорало. Было один раз, конденсаторы 2000х50 взорвались, к50-6, но то армянские, им простительно. А какое было предельное напряжение питания, если вспомните конечно. Уж не +-50 наверное, я помню, что +-30 делал, или около того, но точно не +-40, меньше 40 было.
    зы
    Для тех, кто планирует ИБП
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3289536
    Теперь хочу к этому БП приделать защиту чтобы вырубал питание при аварии и вот думаю, а надо ли коротить выход, ведь всего около 20000мкФ в плече, хватит их энергии спалить АС?
    Последний раз редактировалось Delta213; 05.01.2025 в 14:33.
  19. #298
    Частый гость Аватар для Yurik
    Україна
    Запуск прошел успешно. Питание общее +-45В, блок питания LLC. Ток покоя для начала 100мА. Звук сегодня попозже еще послушаю.
    А завтра снова в командировку месяца на 3-4. (
  20. #299
    Астрахань
    А платы откуда?
  21. #300
    Україна
    Из Китая, вестимо. Трассировка моя, за образец взял расположение деталей на плате Владимира.
