Страница 15 из 19 Первая ... 51314151617 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 362
Тема: Apex AX-17
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    По умолчанию Apex AX-17
    Всем доброго дня.
    После успешного изготовления и АХ-14, решил продолжить дело и рассматриваю теперь АХ-17, как следующий вариант.
    Ниже схема, варианты буржуинских плат и мой предварительный набросок.
    Очень интересны мнения людей, повторивших данный проект и отслушавших результат.
    Также интересны мнения насчет данной схемы и варианты ее несложного (не влекущего полную переделку) улучшения.
    Вообще все мысли насчет него и мнения интересны, пишите.
ID:	348927   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	348928   Нажмите на изображение для увеличения.
    "Мой князь - Князь Тишины..."
  2. #281
    По умолчанию Re: Apex AX-17
    Поскольку звук у этого усилителя очень хороший, а платы оказались неудобными, вот набросал такие (может, кто захочет повторить):
    Приветствую! Заказал на PCBWay, попробую повторить. То что выложено на PCBWay, актуально, никаких изменений не было?
  3. #282
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Если не считать тех ,что сделал после Владимир Лепехин...
    А так да, мои те тоже рабочие.
  4. #283
    Новичок Аватар для KLARUS
    Свердловская обл.
    Здравствуйте всем.
    Подниму тему.
    locki, как уже говорил тебе, схему, по номиналам, лучше вернуть к исходнику.
    Усилитель не плох, весьма не плох. Повторил по плате LepekhinV, немного поправил. Помогал мне Алексей ака finn32, которому, к слову, усь тоже понравился.
    Особо инструментами не смотрел, синус, клип, меандр, ТП выставил 50мА и включил на музыку, звучит достойно.
    ПыСы
    Извиняюсь, R28 = 56 Om, схему заменил
    Последний раз редактировалось KLARUS; 03.11.2021 в 20:10.
  5. #284
    больше, чем ПараФинн?
  6. #285
    Старый знакомый Аватар для finn32
    В лоб не могу сравнить, нет ПараФинна у меня.
    Апекс ярчит, конечно, но сцена масштабная и проработка заднего плана хороша. ТОС-ник, звук другой, нежели ОООСН.
    По схеме есть куда развивать, уже работает макет с 80 дб/20 кГц и прогнозируемыми искажениями 0.0002 на номинальной мощности, спасибо товарищу Rus2000 с RCL. Как утрясу детали, можно будет заказать пилотную партию плат.
  7. #286
    Частый гость Аватар для miroslav_mm
    Kiev-City
    Схема эта давно доработана и 3 года назад спаянная.
    Вот с лучшей линейностью и звуком. Даже сам locki её перерисовывал.
    Schematic_cyrus6_Sheet_1.pdf
  8. #287
    2SA992/2SC1845 - походит на эксперименты по скрещиванию 2SA970/2SC2240 с 2SA1015/2SC1815 - уменьшили максимальный со 100 до 50 мА (прям как у 2SA1145/2SC2705), увеличили рассеиваемую мощность с 0,3 Вт до 0,5 Вт, а вот кривизна выходных ВАХ от 970-х осталась. Вряд ли такое можно применять в качественных системах, там вполне проходя по напряжению те же 2SA1015/2SC1815 или KTA1266/KTC3198.
    У пары Баксандалла необходимо вводить в эмиттер правого светодиод-два с падением 2,5 В мин./шт., иначе левый сидит почти в насыщении, так же как и входные с объединёнными коллекторами.
  9. #288
    Грамотная схема УМЗЧ не должна содержать никаких "костылей" в виде интегратора, это моветон ...
  10. #289
    Эта доработка почти не добавляет линейности. Усложнение ГСТ ничего не дает, там рабочие токи мизерные, а Баксандал не добавляет термостабильности УН и усиление зарезано. Как были 100 Ом в эмиттерах, так и остались. Если все пойдет нормально с испытаниями и сравнением, то я потом покажу схему. Но это не скоро.
    ---------- Сообщение добавлено 10:01 ---------- Предыдущее сообщение было 09:59 ----------
    А ему интегратор и не нужен. 20 мВ при нормальном подборе по плечам. При хорошей термосвязи входной четверки почти не плавает.
  11. #290
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Цитата Сообщение от finn32 Посмотреть сообщение
    Но это не скоро.
    Сие печально, но все же вселяет надежду.
    Вот я и писал в свое время, что своей динамикой (или микродинамикой или макро - хрен там разберешь, какая - где) он мне сразу понравился. Очень "бодренький" звук. Прям притопываешь и прихлопываешь...
    А что еще более интересно - сейчас у меня дома оригинал CYRUS 8vs с увеличенными и с хорошим ЕСР емкостями в питании и транс увеличенной мощности (по сути, это те основные плюсы, что и давал внешний дополнительный блок питания) и звук апекс-17 и этого Сайруса ну прямо очень похож!!!! Тут нет такой пропасти разницы в звуке, как между покупным Creek 4330 мк2 и его клонами с нашего форума (причем клонов было 3 разных и все, как один - яркие и резковатые по сравнению с оригиналом. Тут добавлю - резковатые на металл твиттерах. На шелковых просто приятно яркие...-) ). А тут на удивление можно получить звук именно того родного Сайруса и даже лучше (по вч- если сделать отдельное питание малоточной части)... А если еще и то, что вы хотите - думаю, вообще конфетка должна выйти.
    ---------- Сообщение добавлено 10:51 ---------- Предыдущее сообщение было 10:46 ----------
    Апекс ярчит,
    Мелфы или тонкопленочные должны помочь тут ... На обычных резюках типа с ЧИПа или АЛИ - и 14й ярчит, да там и 3886 ярчит -)))
  12. #291
    Синие 1% MF-25 (С2-23) аналог С2-23 тайвань-мэйд?
    https://www.chipdip.ru/catalog/rezistory?x.428=hAv
  13. #292
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    ну хз, как эти, толстопленочные смд - точно.
  14. #293
    Не просто отдельное, а стабнутое. Но в новой схеме это не нужно, там подавление по шинам хорошее.
    Навряд. Это искажения и они хорошо слышны. Но при всем этом звук таки да, очень хорош. Нету того специфического транзисторного звучания простых мелкоосных схем типа Лина или Ланзара или холтона.
  15. #294
    Частый гость Аватар для nemoli
    г Липецк
    Подскажите, на каких позициях?
  16. #295
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    в идеале - именно так.
    таки да!
  17. #296
    ЧиД утверждает, что это MF-25 тайваньмэйд, однако, у настоящих MF-25 выводы несколько толще и тверже (как у Firstronics), у ЧиДовских MF-25 выводы тонкие и очень мягкие.
    Наверно, поэтому такой звук с ними.
  18. #297
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    так уж если ставить, то везде не заморачиваясь, где именно (чтоб в подсознании не терзало потом). Чай, не мульен они стоят пока.
    ---------- Сообщение добавлено 11:05 ---------- Предыдущее сообщение было 11:04 ----------
    не знаю, отчего... но что есть - то есть. У меня в первый раз уши в трубочку чуть не свернулись. Но со временем, слушая, то ли привыкаешь, то ли тот самый прогрев... и уже поменьше это заметно...
  19. #298
    г Липецк
    ЧиД утверждает,
    Подскажите, а какие хорошие резисторы, можно взять в ЧиД? Если нет, то можно ли еще где в России, взять правильные?
  20. #299
    Чтобы с физиками работали и была гарантия оригинальности, - ООО "Платан", ООО ДКО "Электронщик", ООО "ТерраЭлектроника", ООО "Вест-Эл"...
  21. #300
    г Липецк
    Благодарю, а какие то конкретно позиции резисторов там, что в трухоле, что смд, можете порекомендовать?
