Страница 15 из 50 Первая ... 5131415161725 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 995
Тема: Качественные портативные активные акустические системы !
    По умолчанию Качественные портативные активные акустические системы !
    Давно хотел сделать ( и сейчас хочу ) качественную портативную акустику , теперь стало понятно , что она обязательно должна иметь Bluetooth соединение .Сначала купил и протестировал все , и все самое лучшее в том числе , что предлагает рынок готовых Bluetooth десятки изделий JBL, Harman , Sony Филипс и Джимбокс прочий шлак нет смыла обсуждать (кроме JBL Extrim ) и премиум сегмента Bose Soundlink lll хоть является объективно одним из лучших , но кривоватый глухой звук искореженый DSP (DAC во всех Bose и в Denon Envaya cirrus logic cs4350 ) процем и тупыми динамиками усилители 2 шт tpa3110 включены мостом на 2Ома , Bose Sounlink Mini тоже самое что и большой Боус но еще более убитая динамика и еще более глухие вч , DAC тот же усилок tpa3118 , Logitech UE Mobile Boombox из недорогих компактных лучший естественный сбалансированный звук звук тут (DSP от Вольвсон WM8978G нормально настроен ) , но слабый бас и усилок pam8403 дает цифровые артефакты на горомкости выше средней и номер из премиум 1 Denon Envaya Mini Денон безусловно лучший самый естественный сбалансированый и качественный звук и при этом самый компактный и давление для такого размера отличное , бас , высокие сч все отлично DAC такой же как у Bose cirrus logic cs4350 усилитель tpa3118 (что старанно в нем только одна батарейка 18650 то есть 4 вольта ) .
ID:	256553 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256554 Потом долго выбирал динамики от стандартных 5" до микроскопических 1" Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256555 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256556 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256557 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256558 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256559 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256560 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256561 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256562 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256563 , Bluetooth модули и усилители Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256568 для самодельной портативной акустики вот только небольшая часть того всего что отслушал и протестировал Peerless 830983 , 830970 , Aura ns3-193-8a , Vifa tc9fd-18-08 Scanspeak 10f , Faital Pro 3 FE22 , Fountek 85 , Eton 3-400/a8/25 mg , Eton rsr 80 ,Sica 3,5 " , SB acoustics sb65wbac25-4 , Visaton B80 , T100 еще пару десятков телевизионнных шириков и Hifi OEM динамиков . Отобрал лучшие 3" и самые лучшие 2" и 2,5" Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256565 сперва сделал акустику на Aura NS3 ( самые басовитые 3" широкополосники наверное не ошибусь добавив в мире ) и твитеры Vifa dq25sc16-04 использовал сначала усилитель ta2024 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256566 получилось великолепно по звуку , но негромко TA2024 не мог раскачать 8Ом Aura .В качестве питания использовал 6 аккумуляторов 18650 Sanyo включенных последовательно -параллельно через плату защиты BMS на 11.1 V .
    ---------- Сообщение добавлено 19.22 ---------- Предыдущее сообщение было 19.12 ----------
    Переделал полученую акустику почти полностью заменил усилитель на ta2020 а твитеры на Хейлы Dayton Audio AMT Mini-8
    (просто великолепные твитеры в 4 полосы или к широкополоснику уровня Hifi с невысокой чуйкой ) Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256576получилось тоже что и впервый раз отменный звук глубокий бас , очень приятный сбалансированный звук , только чуть громче и благодоря Хейлам великолепый воздушный рассыпчатый верх .После последней переделки сделал выводы что Аурам нужен усилитель мощьней , что такого размера акустика уже является портативной только в рамках дом можно переносить из комнаты в комнату на кухню в ванную , или поездка на машине в остальных случаях они никакая не портативная , и даже в таком формате для удобства ей необходим модуль Bluetooth .Теперь решил реализовать реально портатив на самых лучших динамиках типоразмера 2" Peerless 830983 и 2.5" SB acoustics sb65wbac25-4 все купил и пассивные радиаторы фирменные качественные Peerless и аналогичные тем что стоят в Bose soundlink mini , модули Блютуз пару топовых видов и 1 так себе усилков набрал tpa3116 tpa3118 уже с модулями и качественные без и даже темброблок BBE на 1075CP . Пока все это собрал в тестовых версиях и опробовал разные варианты
    Думал и про вариант 2.1 с отдельным полноценным сабвуфером сделать , усилитель 2.1 tpa3116 есть , есть очень крутой сабвуфер 5" Tang Band и неплохие 4" сабики из сабвуфера JBL MEDIA SUB2000 .
    Последний раз редактировалось Валера777; 16.02.2016 в 01:35.
  2. #281
    Новичок Аватар для speakme
    Печора, Коми
    По умолчанию Re: Качественные портативные активные акустические системы !
    Вот и славненько)
    С утра пришла рассылка, посмотрел Cool Portable Bluetooth Speaker или Проект на выходные
    И вы посмотрите))
  3. #282
    Цитата Сообщение от speakme Посмотреть сообщение
    Вот и славненько)
    И вы посмотрите))
    Печаль .
  4. #283
    Печора, Коми
    Цитата Сообщение от Валера777 Посмотреть сообщение
    Печаль .
    Да ладно, доработает)) Желание есть, руки тоже)
  5. #284
    Да я не про отделку и прочее , я про то что он большой тяжелый и динамики какие то печальные .Если делать такого размера то там уже встанут крутые динамики .
  6. #285
    Тамбов
    Не понимаю зачем мобильный комплект делать стерео?
    Стереобаза никакая, зато гемор 2 раза с 2 каналами...
    Имхо мобильник надо делать на одной ШП голове 6"-8"
  7. #286
    Смотря для чего делаешь .Если для качественного "почти полноценного" (для тких габаритов) звука со стереобазой со сценой с объемом то только стерео , а если оралку или качалку то конечно моно и желательно с сабвуфером .Причем это слышно даже в ультрокомпакт формфакторе типа вот такого фотохостинг на фото самый большой динамик 4" большие динамики 3.5" и самые маленькие динамики всего лишь 5 сантиметров но даже они не укладываются в компакт формфактор , и при этом на этих Bose Soundlink Mini и Denon Envaya уже конкретно ощущается стереобаза , а уж если чуть пошире будет и то и подавно .Правда есть еще один важный нюанс усилители практически всегда стерео и не использовать 1 канал , просто нерационально .
  8. #287
    СПб
    На название топика взгляните и поймёте. Тема несколько шире, чем оралка для телефона.
  9. #288
    Тамбов
    стереобаза как явление ощущается при расстоянии между динамиками чуть больше ширины ушей, т.е. 25-30см
    стереобаза оказывающая значимое влияние на восприятие музыки должна быть равна или больше расстояния от прослушивающего до источника звука, т.е. в метрах
    расширение стереобазы за счет введения задержек (как это делается в указанных вами системах) качества музыки не увеличивает
    при сливании двух каналов в один качество музыкального материала не ухудшается - просто изменяется восприятие сцены - в случае поставленных рядом двух динамиков оно и так никакое...
    при чем тут качество??? или присутствующие в плену мифа что качество зависит от количества каналов? почему тогда стерео, а не квадро???
  10. #289
    Можно долго фантазировать , а можно просто как я взять и послушать протестировать в домашних (но не в шумном балагане магазина ) данные акустические системы и все псевдо теории и ненужные вопросы отпадут .Если бы у нас было четыре уха то наверняка для получения более высокого качества объема , пространства и сцены делали бы Квадро .
  11. #290
    Да не, лучший стереоэффект это когда расстояние до слушателя в 1,5 раза больше базы
  12. #291
    СПб
    Уважаемый, если Вы не вполне понимаете, о чем идёт речь в данной теме, зачем комментировать? Вас, вроде, интересуют уличные высококачественные оралки, так здесь тема не про них.
    ---------- Сообщение добавлено 19:31 ---------- Предыдущее сообщение было 18:48 ----------
    http://www.sbacoustics.com/index.php...4-sb12pac25-4/
    Любопытная четвёрка - 70Гц в 3-х литрах. Относительно бюджетная, с приличным ходом.
  13. #292
    Да норм голова но , феритовый мотор и вес почти 0.9 кг 1 штука это для стационара .
  14. #293
    СПб
    А если в трифоник 70-200(300)?
  15. #294
    Тамбов
    Меня много что интересует...
    Вопрос зачем делать стерео с такой маленькой стереобазой?
    И да - слушал пяток очень модных и дорогих мобильных аппаратов с товарищем в модном салоне в Москве - шума не было вообще - комната для прослушивания.
    Моё мнение не изменилось..
  16. #295
    Ну фиг знает, в моем проекте с аурами и хейлами база в районе 30 см. Объем очень чувствуется, причем даже под углом градусов под 60 к оси. Это отметили все, кто слушал. Они даже с ходу не могли понять, откуда музыка играет Если отключить один канал, звук ничем не примечательный
  17. #296
    Да уже ведь объяснили несколько раз для качества .
  18. #297
    СПб
    Если кому интересно, чего можно добиться от маленьких шириков с 30см базой, рекомендую послушать, например, это: https://www.bose.com/en_us/products/...ic-system.html
  19. #298
    Частый гость Аватар для АлексейЛебедев
    Нижний Новгород
    Даже телефон мобильный имеючи стерео динамики звучит приятнее своих "монофонических" собратьев как по мне. Это к вопросу о зачем.
  20. #299
    СПб
    Стереобазу в 30-40см раньше имело большинство магнитол, и некоторые из них весьма неплохо звучали. С монофоническими аппаратами сравнивать было просто бессмысленно.
  21. #300
    Рязань
    Есть такое дело. +1
    Хоть у мобильников частотка от 300Гц это в самом лучшем случае.
