Страница 15 из 41 Первая ... 5131415161725 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 807
Тема: Трехполосная АС с двумя НЧ SEAS.
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Трехполосная АС с двумя НЧ SEAS.
    Описания пока нет, но загрузил схему фильтра, эскиз корпуса и фото в папку:
    http://krilovlab.com/2x1215/
    Фото с выставки РХЭ 2015 (не мои):
    http://s016.radikal.ru/i336/1511/c8/04d77f04dc48.jpg
    http://s020.radikal.ru/i719/1511/ce/fac7ed4c9a95.jpg
    Особенность данной АС - первые электрические и акустические порядки снизу и первый электрический сверху на СЧ.
    Появилась возможность подключить басовики без переполюсовки.
    Графики АЧХ и импедансов динамиков и системы:
    drivers_z - импеданс динамиков;
    tw_mid_spl - АЧХ пищалки и мида;
    woofers_spl - АЧХ верхнего и нижнего басовиков;
    sys_spl_1m - АЧХ системы по оси твитера и на 10см выше оси;
    sys_z - импеданс системы.
    Дополнение от 25.11.2015:
    Поправил еще фильтр. Там на пищалке стоял еще один гасящий резистор 0.82 Ом. Мне показалось, правда, что у меня дома верха чуть мало. На выставке с кафелем, вроде, играло нормально.
    Дополнение от 19.06.2018:
    Сделал еще одну пару, изменил (упростил) корпус, и немного поменял фильтр.
    Дополнение от 19.03.2016:
    Добавил последнюю версию фильтра - 2017 года.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 19.05.2018 в 09:20.
    Георгий Крылов
  2. #281
    По умолчанию Re: Трехполосная АС с двумя НЧ SEAS.
    C6 никак не связан с R9, так что можно R9 ставить. Он немного улучшает импеданс в области компенсации накачки.
    Грили немного искривляют воспроизвдение не только сверху, но и начиная с середины. Ставьте 8.2, наверное.
    Георгий Крылов
  3. #282
    Харьков
    Послушал ролики с Ютуба этой АС и АС на Сканспике 8542 и 9700, записанные в одно время в одном месте. На мой слух эта АС заметно интереснее звучит
  4. #283
    Новичок Аватар для sania79
    yuri_kov, ссылочку можно на ролик?
  5. #284
    Харьков
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2135057
  6. #285
    Подскажите, пожалуйста, какие саморезы лучше использовать для крепления динамиков:
    Для SEAS и Scanspeak из ассортимента Аудиомании напрашиваются M4х25 такие https://www.audiomania.ru/screws/aud...crew004bl.html
    или такие https://www.audiomania.ru/screws/non...hcm4-0l25.html или https://www.audiomania.ru/screws/non...bhm4-0l25.html ? Или M4х17 брать? Насколько по глубине они в массив МДФ будут входить?
    Для Morel, соответственно, M3.5х13 только подходит: https://www.audiomania.ru/screws/aud...crew001bl.html ( https://www.audiomania.ru/screws/non...bhm3-5l13.html ) ?
  7. #286
    И еще хотелось бы уточнить. Георгий, вы ранее упоминали, что внутреннюю разводку делаете проводом Analysis-plus Hook-up, но к динамикам подключаете его ножевыми клеммами. А насколько удобно его припаивать к клеммам динамиков?
    Также интересно узнать у повторивших проект - у кого сколько провода пошло на внутреннюю разводку? По прикидкам по чертежу у меня очень приблизительно получается 8 метров на две АС (по 4 метра одного цвета).
  8. #287
    Я не паяю динамики, потому что при любых изменениях устранении ошибок и апгрейдах приходится отпаивать при этом есть возможность повредить динамики и корпус - например, капнуть припоем на ваш красивый шпон палисандр в рояльном лаке.
    У меня примерно 12 метров запланировано, вроде, было. Зависит от места, где располагаются доски фильтра.
    По памяти - до пищалки 0.8, до СЧ 0.5, до НЧ 0.5 и 0.7 и два раза до терминалов по 0.5 порлучается уже 14м. Реально я каждый раз меряю по корпусу. В последний раз где-то 11.5 метров.
    Если хочется сэконосит, то на НЧ можно Супру Скай (Мания) или Соммер (Аркада) 1.5мм - это сэкономит пару тысяч.
    Георгий Крылов
  9. #288
    Ну, можно же при пайке что-то подложить в тех местах, где есть вероятность что-то повредить каплей припоя?
    Меня как-то больше беспокоит - каким образом привернуть доски фильтра к боковым стенкам?
    Ясно, спасибо. В общем-то я интересовался метражом при расположении досок согласно вашему описанию, согласно которому доски фильтра располагаются на боковых стенках за обеими НЧ динамиками.
    Есть еще варианты?
    ... два раза до терминалов по 0.5....
    Не совсем понял про второй раз по 0,5. НЧ-фильтр ведь вплотную к терминалам располагается? Откуда там 0,5м?
    А что есть какие-то отличия при изготовлении каждого нового корпуса?
    Да нет, я переживу пару тысяч. Просто хотелось понять насколько удобен для пайки Analysis-plus Hook-up.
  10. #289
    Я клею тем же термоклеем, что и детали к доске. Главное - без фанатизма, чтобы можно оторвать при необходимости.
    Надо приложить туда, где будет фильтр и померить. Так как паять терминалы надо снаружи нужно еще 20см, чтобы вытянуть провод наружу.
    обычный медный многожильный провод.
    Георгий Крылов
  11. #290
    Т.е. выдавить клей в нескольких точках на доску, быстро просунуть в корпус АС и прижать к стенке? А как отдирать в случае необходимости? Мне кажется, что такой способ крепления не очень соответствует вашей идеологии удобства разборки для апгрейда.
    А, да.... На технологию сборки я забыл дать допуск. Спасибо.
    Георгий, а по саморезам (#285 пост) не подскажите?
  12. #291
    Новичок Аватар для rajpo
    Казань
    Я в своей версии корпуса трёхполоски попросил врезать гайки. И дощечку с фильтрами прикрутил болтами к стенке.
  13. #292
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Я так же.А динамики припаял намертво , после того как свел и снял характеристики.Вообще акустика супер. Во первых она быстрая , это то что редко ждать от трехполоски. Георгию почет и слава , за его замечательные разработки. Ну если считать . что патриарх акустики считается Бать , то то я с увереностью могу сказать что Крылов это второй после Бать. Георгий это не комплимент. Просто я много собрал из Ваших проектов и все они играют очень ...... Не зря сказали что Вы продали душу акустическому дьяволу.
    Последний раз редактировалось bogl; 04.07.2018 в 01:13.
  14. #293
    В Морель лезет 3.5мм крест, а в остальные динамики 4мм.
    Под шестигранник были 4мм Визатон (прекратили выпускать) и Интертехник - тоже больше недоступны.
    Георгий Крылов
  15. #294
    Георгий, спасибо. Но я еще длинами интересовался. 25 или 17мм брать? Под 25 не получатся сквозные отверстия? И достаточно ли длины 13мм для Морелей?
    Хороший вариант. Только в этом случае, видимо, сначала нужно собрать фильтры, а потом уже заказывать корпуса с нужными местами крепления. К сожалению, такая последовательность расходится с моими планами.
    Но можно подумать над схожими вариантами - например, приклеить гайки к стенке готового корпуса. Правда, в этом случае между доской фильтра и стенкой корпуса будет зазор. Не знаю, есть ли в этом какие-то отрицательные моменты ?
    Я так же.
    А как "также"? Судя по постам, вы же в уже готовый корпус монтировали и к задней стенке, а не к боковой?
  16. #295
    Казань
    ...видимо, сначала нужно собрать фильтры, а потом уже заказывать корпуса...
    Размеры всех деталей для фильтра есть в спецификациях к этим деталям. Прикинуть расположение деталей на дощечке можно в любой программе (или на миллиметровке ). После "макетирования" появятся посадочные размеры под гайки, врезать гайки до склейки.
  17. #296
    Спроси, как нужно, и сделай по-своему.
    Там 6 штук - достаточно под Морель, если 17мм.
    А, если отверстие под шуруп будет скозное, нормально, так как шуруп плотно прилегает.
    Георгий Крылов
  18. #297
    Мордовия.
    https://ru.aliexpress.com/item/-/328...777d3c00vUAe54 длинной 20 мм на все динамики.
  19. #298
    Так 13 же самый длинный 3,5мм в Аудиомании.
    А, т.е. можно насквозь сверлить? Я думал, что глухие отверстия должны быть.
    Да это все понятно, хотя и этим сейчас (летом) некогда заниматься. Как прикинуть расположение доски фильтра внутри корпуса (чтобы терминалы не помешали и пр.)? Речь, конечно, об НЧ фильтре идет.
    Спасибо, буду иметь в виду. Вы их использовали? Покрытие то держится?
    Как вы фильтр то крепили на готовую стенку? Так и не ответили.
  20. #299
    Мордовия.
    Да саморезы хорошие.
    Я крепил саморезами. Н.ч. фильтр на боковую поверхность нижней секции н.ч. С.Ч В.Ч. фильтр на бок верхней н.ч секции.
  21. #300
    Только ждать минимум месяц доставки, а так в китае много чего хорошего
    P.S. Эти торчать будут (шляпки) и влиять на АЧХ, вот эти https://ru.aliexpress.com/store/prod...250b24a8akjPxI с нержавейки берите, ну или им подобные!
