Страница 15 из 52 Первая ... 5131415161725 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 1032
Тема: 100ГДШ33-16 в TQWP как лучше сделать?
    Аватар для POSUA
    UA
    По умолчанию 100ГДШ33-16 в TQWP как лучше сделать?
    Учитывая мой практически нулевой опыт в построении акустических систем решил я сделать акустику типа TQWP (из-за как мне показалось простоты расчета и наличия информации о построении такого типа акустического оформления в инете в частности на сайтах http://tqwp.narod.ru/ , http://gajdar.nm.ru/ ну и здесь конечно http://vegalab.ru/forum/ ) на ШП динамиках ими оказались конечно же 100ГДШ33-16 производства НОЭМА, благо мне повезло, привезли мне их прямо с НОЭМЫ (это около 5000 км) коллеги по работе.
    Когда заказывал, попросил чтоб померили параметры (стоимость услуги 270руб)
    Вот что измерили на НОЭМЕ
    Динамик №10: Fs=43,4 Hz, Qts=0,624, Qms=6,322,
    Динамик №12: Fs=42,5 Hz, Qts=0,561 , Qms=5,539
    Когда привезли их уже мне, я сразу их и измерил на измерительном приборе "коробочка"
    Вот что у меня получилось
    Динамик №10: Fs=46,335 Hz, Vas=104,273L, Qts=0,713, Qms=13,462, Qes=0,753
    Динамик №12: Fs=47.457 Hz, Vas=104,128L, Qts=0,756, Qms=14.075, Qes=0,799
    Вот не знаю что и думать относительно расхождения параметров, правда я динамики не разминал может после разминки параметры сравняются, чего мне не особо хочется так как мои измерения мне больше нравятся.
    Вот думаю или сразу конструкцию Gajdarа 1 в 1 делать, или рассчитывать под свои параметры с помощью программ, которые есть в инете на tqwp.narod.ru и предложенная здесь serg_no-coment https://forum.vegalab.ru/showpost.php?p=156157&postcount=17
    в которой, как я понял, основное отличие в том, что она считает настройку рупора на резонансную частоту динамика, то есть F1=Fs
    Вопросы, которые сейчас у меня появились на данном этапе строительства.
    • Что думает уважаемые Гуру по поводу альтернативной программы для расчета TQWP, которую предложил serg_no-coment, все дело в том, что при расчете высота колонки получается ниже, чем по программе с сайта tqwp.narod.ru как для меня так меня это устраивает, но как это отразится на звуке?
    • Вопрос скорей всего к Gajdarу если повторить Вашу конструкцию 1 в 1 насколько измеренные мною параметры соответствуют Вашей конструкции.
    • Как правильно и сколько времени «разминать» этот динамик, насколько изменятся параметры после разминки?
    Заранее благодарен за ответы и надеюсь на Вашу поддержку
  2. #281
    Киев -мать городов Украина
    По умолчанию Re: 100ГДШ33-16 в TQWP как лучше сделать?
    Цитата Сообщение от сэм сэмов Посмотреть сообщение
    Вчера подключил пищик и глубина появилась.И,как ни странно,прибавилось низов.
    ИМХО СЧ маскировались просто
    Пищалки поключены через 1.4 мкф(к42у-2 -других нет).
    это чтож? от 18к что ли?!
  3. #282
    Новичок Аватар для pchela
    Северодвинск
    от собственно.Кондеры заменены на M-CAP Zn
    Внешние размеры:1750х450х550;стенки 33мм.Способ передвижения-колёсики(добавляют50мм).
    Ого, высоченные какие, у меня всего 1250. На фото основание так основание.
  4. #283
    65мм
  5. #284
    Поставил 1,5мкф .Дины 8 Ом.Получилось от 14к.
  6. #285
    жалко фунтик так резать нещадно. думается мне что вы просто чуйку подогнали высоким разделом. так в мультимедиа делают. резисторы экономят.
  7. #286
    но это,пока,ОЯ и по мере превращения в ТКВУП,а ещё настройка
  8. #287
    Аватар для POSUA
    UA
    Вот что получилось в конечном итоге
    Спасибо всем за советы и поддержку
ID:	21635   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #288
    красиво получилось. поздравляю! а звучанием не разочарован?
    ЗЫ: так же поздравляю всех с подъемом Вегалаба!
  10. #289
    Лакированная пробка?
    Головки винтов крепления динамиков можно покрасить в черный цвет спиртовым фламастером. Я так и сделал.
  11. #290
    Piter
    Так и надо делать, а то черных шурупов фиг достанешь в продаже.
  12. #291
    Я покрасил,путём окунания в чёрную краску
  13. #292
    Фламастером можно это сделать прямо на месте.
  14. #293
    Аватар для POSUA
    UA
    artmaster, Спасибо, старался
    Звучание нравится и все хто слушал сказали что вполне на уровне. ВЧ как было отмеченно раньше направлены но если развернуть в сторону прослушивания то вполне хватает. В перспективе обработка композитом А.Воробьева. Я не умею описывать звучание ну не получается у меня. Скажыте как протестировать и что нужно услышать? Я тестировал пока только тестовым диском что Н.Сухов предлагал с Радиоххоби так там в конце есть запись разных инструментов. Учитель музыки (в которого лучше со слухом чем у меня )сказал, что все правильно воспроизводиться, так и должно быть.
    Для отделки я использовал пробковую подложку под ламинат (она значительно дешелве чем пробковые панели) клеил клеем Дюфа Гигант каждую сторону, после высыхания обрезал острим ножом и при необходимости обрабатывал нождачкой. После поклейки покрил паркетным лаком на водной основе Сократес Танго
    За идею как покрасить винтики спасибо, дизайн нужно улучшать
    Да кстати, я сделал расчет все таки по альтернативному варианту проги, частота настройки 45Гц
  15. #294
    винты я у Монакор покупаю черные. http://www.monacor.com.ua/catalogue-...128&SubKtg=523
    по 6 уе за 16 комплектов.
    АЧХу можно посмотреть?
  16. #295
    Аватар для POSUA
    UA
    К сожелению нет, измерений не проводил
  17. #296
    просто в подобном проекте меня задрал провал на 120 Гц и горб на 7к.
    но это на 8" было. надеюсь у вас все ГЛАДКО
  18. #297
    Аватар для POSUA
    UA
    Провалов 120 я не наблюдал, есть немного горбик где-то от 2500-3000 Гц что ощущается.
    Еще хочу попробовать расширить ВЧ с помощью пропитки, надеюсь получится, и както побороться с направленостью ВЧ.
    Gajdar говорил про акустические линзы, но в инете я не нашел про них ничего, чтобы понять хоть теоретические основы их работы может кто-то подскажет ссылки где можно почитать.
    Ну и конечно очень хочеться услышать (почитать) про эксперименты в этом направлении у Gajdarа
  19. #298
    Краснообск
    все стало после рождения дочки )) но выолжу, то что сделал )
  20. #299
    Аватар для POSUA
    UA
    Gajdar
    Ты говорил, что там нужно что-то точить из метала так я на этом практически сижу ... метал практически любой станки тоже, так что жду
  21. #300
    везет же людям! другие маются корпуса не могут сделать, конструктив разный ....
    а линза для твитера - проще простого. направьте его вверх в 45 углом стоящую панель и будет вам рассеяние.
