Страница 15 из 19 Первая ... 51314151617 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 364
Тема: Новая большая трехполосная АС с выставки РХЭ
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Новая большая трехполосная АС с выставки РХЭ
    Пока был в больнице смог сделать описание системы с двумя восьмерками на басу, которые были на последнем - ноябрьском - РХЭ:
    http://geokrilov.com/2x8.html
    Головки:
    - 2 низкочастотные: 21W/855500;
    - среднечастотная ОЕМ: 15M/4531G04 - обладает несколько большей полной добротностью, чем обычный СЧ Ревелатор 15М;
    и верхняя пищалка классической серии: D2905/9900. Эта АС была сделана для ноябрьской выставки "Росхайэнд" 2013 года.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 16.01.2015 в 01:39.
    Георгий Крылов
  2. #281
    По умолчанию Re: Новая большая трехполосная АС с выставки РХЭ
    av31238 собака comtv.ru
    здесь нет mail.ru
    есть еще: geokrilov1 собака gmail.com
    Георгий Крылов
  3. #282
    Тихвин/СПБ, Russia
    Проект движется, медленно, но движется. Вот приехали грили, смотрится красиво.Нажмите на изображение для увеличения.
    С Уважением, Анатолий.
  4. #283
    Тупой шнурковщик
    Я уж подумал, что помер кто-то.
  5. #284
    Тихвин/СПБ, Russia
    Я тут недавно ковидной пневмонией переболел, пока слаб, лень двигать эти тяжелые корпуса лишний раз.
  6. #285
    г.Кемерово
    Да очень похожи именно на них
  7. #286
    Тихвин/СПБ, Russia
    Красивые и монументальные корпуса, посмотрите фото их же, но вертикально стоящих)
  8. #287
    г.Кемерово
    Вертикально без грилей с динамиками и так будет понятно ,что это акустика. На фото же выше ..грили смотрятся как крышки гробов красивых.
  9. #288
    Тихвин/СПБ, Russia
    Да, ммм, похоже.
  10. #289
    Ага) бюджет и заначка приказали долго жить
  11. #290
    Товар двойного назначения.
  12. #291
    Старый знакомый Аватар для Vitaly65
    Уважаемые, кто повторил проект Георгия, прошу ответить на злющий вопрос:
    Среднечастотник 15М/4531 не орёт, не визжит?
    У меня проблема именно с визгом 15М/4531К00 в проекте Георгия (с одним Сканом 8555) с таким фильтром:
    Усилители и источники многократно менялись, играли с Ноосфера Таркус Игвина, всё равно, особенно на джазе и на вокале, динамик впадает в визг, кроме визга уже никакой музыки не слышно, по ушам сильно бьёт.
    Удалил нижний режектор (где L9 - 5.6 мГн) слегка снизу заиграл приятнее, но визг остался. Убирал L-Pad - визг уменьшился, но чуйка возросла естественно, стал забивать другие диапазоны.
    Вопрос такой: влияет ли изменение номиналов L-Pad на частоту среза ФНЧ? Обычно можно увеличением индуктивности слегка приглушить средник. Вот если оставить один только параллельный резистор, суммарный импеданс уменьшится, и частота среза понизится. Или нет? Понятно что будет провал на АЧХ. Но слушать визг - это гораздо хуже. Не понимаю, в чем причина визга.
  13. #292
    С другими усилителями, с другими АС как?
    Ещё мысль - попробуйте пригласить к себе Георгия.
    Пусть кстати свой усилитель захватит. Может так получиться разобраться - есть же причина...
  14. #293
    Отлично со всеми другими акустиками и с другими усилителями, штук пять поменял. Сейчас играют с оконечным Маранцем SM-11S, до него с Вашим Таркусом.
    На другой акустике этого нет, что на брендовой, что на авторской. Только со Сканом 15М/4531К00. Это просто многолетняя головная боль...
  15. #294
    У Георгия со слухом нет проблем, я бы первым делом ему показал.
    ИМХО, это наилучший вариант.
    ---------- Сообщение добавлено 15:54 ---------- Предыдущее сообщение было 15:53 ----------
    Блин, может головки с дефектом, ну как предположение...
    Не вообще эта модель, а данные экземпляры.
  16. #295
    Нет, не думаю. Что-то тут другое, связанное с добротностью, режектором и L-Padом. Ну и катушка ленточная жирноты звука на СЧ тоже не добавляет. Уж больно тощие СЧ здесь. А учитывая, что НЧ тоже задавлен режекторами, общее звуковое давление на НЧ слабое в районе мидбаса. Пробовал играться с наполнением СЧ-ВЧ бокса, пришлось убрать синтепон по периметру, оставить только одну боковую стенку бокса, помогает, но слабо.
    ---------- Сообщение добавлено 16:15 ---------- Предыдущее сообщение было 16:12 ----------
    Э...э... не совсем понял, чего лучший вариант? Эта акустика с РХЭ-2018, Вы там её слышали, не помните?
    Скрытый текст
    Скрытый текст
    Для того, чтобы разобраться в проблеме. Есть же причина неудовлетворительного звука. Её надо найти.
    Выставка - это довольно относительная штука, если не слушать внизу, в нижнем зале.
    Но вообще не помню у Георгия резкого, напряженного звучания. Наоборот, иногда раньше казалось мягким, и с акцентом внизу диапазона (не в коем случае не гудения!). По последним выставкам имхо (в зале наверху) всё ровно, информативно, и музыкально.
  18. #297
    Причина - так спроектирована данная конкретная акустика. В зале наверху играла более-менее, при прослушивании у Георгия дома уже было слышно что СЧ крикливые, а НЧ недостаточно. Но вот так вот себя успокаивал, что у Георгия всё хорошо и по другому не может быть, в другом (моём) помещении будет другой звук. Ну вот так четвёртый год себя успокаиваю...
    Без пересведения акустика не заиграет хорошо, я уже убедился в том железно. Но может где-то слегка подшаманить по-умному, чтобы не перебирать фильтр и не пересводить. Там стоят топовые детальки в фильтре, аж страшно трогать (менять номиналы, имеется в виду).
  19. #298
    Россия
    Влияет.
    Да, настройка изменится.
    Если сложно понять причину визга на слух, тогда нужен микрофон. Он все "покажет".
    Но сводит он своеобразно. Лично мне нравиться более "серединистое" звучание. А у Крылова, КМК, много баса (да и по фильтрам видно). Поэтому странно, что у Виталия такая проблема.
    Проверяй микрофоном, может где-то ошибка в фильтре (спаял не так, номиналы не те, полярность перепутана).
    Нужны инструменты.
    Может индивидуальная особенность слуха?
    Некоторым тоже кажется, что у меня много середины и мало верха и баса. Но, во-первых я такое люблю, во-вторых микрофон "говорит" что в СЧ диапазоне (500-5К) достаточно ровно, на краях диапазона есть небольшие завалы в пределах пары дБ.
  20. #299
    Частый гость Аватар для Dimon SSSR
    ссср
    А банально эквалайзером покрутить? Не?
    А лучше конечно:
    Проверяй микрофоном
  21. #300
    Э...э... акустику делал сам Георгий, как-то странно после мастера проверять и пересводить, мне кажется.
    Но всё проверено многократно на протяжении нескольких лет, ошибок нет, всё соответствует схеме.
    Возможно. Я люблю побольше баса и верха, это да. Но, не в этом случае. Середина в общем хорошая у этой акустики, но ближе к верху средник начинает неприемлемо визжать, вот это напрягает.
    И в общем и следа нет от знаменитой басовитости акустики Георгия.
    Ничего он не покажет, у Георгия ровненькая АЧХ, снятая им же.
    В какую сторону? Если уменьшать последовательный резистор, то частота среза понизится? Таким образом СЧ динамик должен меньше орать теоретически, правильно?
    У моей один НЧ динамик 18W/8555. К тому же зарезан режекторами снизу и сверху, настройка ящика с ФИ низкая, фазик удлинён трубой внутри. Т.е. всё сделано, чтобы очистить СЧ диапазон как можно больше. НЧ дин включается только на темных записях, насыщенных НЧ. И там, где другая акустика выдаёт перегрузочку, эта начинает нормально звучать. Но это же не нормально.
    Ещё не до конца понятно, как режектор на СЧ влияет на звук, может он и даёт тот самый визг?
    ---------- Сообщение добавлено 21:38 ---------- Предыдущее сообщение было 21:09 ----------
    Не.
    Последний раз редактировалось Vitaly65; 06.10.2022 в 21:38.
