Показано с 1 по 20 из 35
Тема: Помогите определиться с оформлением с шп на базе 10гдш
    Аватар для maksa
    Ссылка Помогите определиться с оформлением с шп на базе 10гдш
    История примерно такая.
    Раздобыл по случаю новогодних праздников два авторских дина на корзинах 10гдш.
    Заявленые ТСП: Qts =0,5, Qms =3,5, Qes =0,6, Bl =8,58, Vas =27l, Fs=45hz.
    При проверке параметров room wizard, получил следующее:
    Thiele-Small parameters
    fs, 49.3, Hz
    Qms, 5.262
    Qes, 0.738
    Qts, 0.647
    Fts, 76.3
    Mms, 20.34, g
    Cms, 0.512, mm/N
    Rms, 1.198, kg/s
    Vas, 27.32, litres
    Bl, 7.375, Tm
    Eta, 0.43, %
    Lp (1W/1m), 88.54, dB
    Dd, 15.72, cm
    Sd, 194.0, cm^2
    Sealed box measurement:, янв 18
    Vb, 42.000, litres
    Отдал знакомому на проверку, он в спикершопе наизмерял следующее
    Исходя из изначальных ТСП мысли были о лабиринте.
    Но как показали контрольные замеры, с такой добротностью нужно думать о других оформлениях.
    Снял ачх в закрытом ящике на 40л.
    Но нижняя граница в 70гц не очень радует, хочется все же чуть пониже, хотя бы 55-60гц.
    Но не понятно в каком оформлении этого можно добиться.
    Буду признателен советам.
    Добрый Аватар для Gudronov
    По умолчанию Re: Помогите определиться с оформлением с шп на базе 10гдш
    Усилитель с отрицательным Rg, если катушка позволит, 10гд36 с бумажной гильзой горели как свечки.
    В респе симульни, он работает с отрицательными значениями.
    Где-где?
    Если по измерениям то ЧВР с сечением 1200 квадратов и длиной канала 170см. 200 литров чистого безобразия. Жуть....
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Gudronov, Хорн может минус?
    Давно может. И так, и визарде бегунком.
    И бокссим тоже.
    50 гц от 10ГД-36 на достаточном уровне ЗД- ещё тот геморой. Короткая катушка (ШП, что с него возьмешь), низкая мощность. Получить можно, если шёпотом.
    Заводские системы (бытовые) - 20л типа Бум-Тыц. Можно поставить в щит или большой ЗЯ. Низы ищите в другом месте (с другими головками).
    Пример реализации "прикомпьютерных " АС https://ostereo.ru/novosti/korpus-dl...a-10-gdsh.html
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 04.02.2023 в 11:46.
    Болото.
    Не нашёл, может "можно показать"?
    Rg жеж. Рядом с Eg.
    P.S. На главном окне и в loudspeaker wizard -- other.
    Я коробочку опять потерял.
    Потерял.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 04.02.2023 в 12:25.
    Болото.
    Rg жеж. Рядом с Eg.
    Понятно что Rg, но как отрицалово устроить, у меня отрицательное не получилось ввести.
    Где-где?
    Болото.
    maglevitos, А версия какая ? У меня это Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок хорнресп версия.JPG
    Он же при каждом запуске проверяет новую версию.
    У меня 54.00.
    Где-где?
    У меня это
    Болото.
    Заработало Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок заработало.JPG
ID:	430296 Спасибо!!! Осталось понять как это реализовать, думаю разберусь, если нет - "помощь зала".
    Где-где?
    О. Это весело. В минус и имеем горб на настройке, в + и уже имеем яму.
    Болото.
    Это весело.
    Ну да, ща маленько поигрался и оооооочень интересно, а то на обум.....
    Максим Мантуров приводил примеры на отрицательном выходном УНЧа, интересно. Я поискал мельком где и как посчитать не нашёл и остановился на убеждении себя самого что ГД без мотора отстой и не хрен рассматривать. А если они просто есть и вот ну вот просто есть.
    Главное, чтобы катушка при этом не спеклась.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 04.02.2023 в 15:33.
    Болото.
    Главное,
    Да то и понятно, оно больше наверное для дохрелион автобалалаек полезно, всё ж. "Хочется" саб на дешманской башке заставить работать.
    Аватар для maksa
    Dinosaurus, благодарствую
    ---------- Сообщение добавлено 15:25 ---------- Предыдущее сообщение было 15:24 ----------
    Gudronov, жалко будет упалить голову((
    Я поэтому и намекал тонко, на чем и как катуха намотана.
    Коробочку потерял. Совсем. Сбегал до лавки. Другого нет. Как же мне теперь засунуть это в маленькую серую коробочку.
    Побегу, наверное, электрический железный щиток с дверкой куплю. Не на фанерке же. И еще лениво, хочется жрать и спать. Да. Еще клеммы потерял.
