Появился у меня усилок "Радиотехника У-101 стерео", втоде рабочий, правда у него греется один канал УМ. Стоит ли его переделывать вообще или как-то усовершенствовать?
без каких конденсаторов? я менял электролиты которые 50в 2000мкф на 63в 4700 мкф. Это БП. По поводу диодного моста.тоже есть сомнения. Ну вроде все правильно. Сегодня смотрел. Беру диод, кд209а -звониться в одну строну,тишина в другую. Метка допустим слева. (усилилитель в гараже, жена не пускает домой его ремонтировать...) Берем аналог,располагаем также, т.е метка с одинаковой строны (как и у 209) - звониться наоборот. Ну так и ставим наоборот. Тут мысль закралась, может не те диоды дают?
ps. Мужики, я конечно не такой сильный спец, как Вы, но стараюсь...
Добавлено через 8 минут
Отключал вобще все, что шло от блока питания. Но вчера отпаял только провод, идущий к разъему на трансе (4). Индикатор уровня загорелся, транс не гудел. Сегодня гудит и плавиться второй провод (6). Заменил еще раз диоды (все четыре, такие же) и проверил конденсаторы БП., ну и отключил все нагрузки (отпаял).
Последний раз редактировалось digalex; 06.01.2009 в 22:06. Причина: Добавлено сообщение
У импортных диодов просто маркировка наоборот... Ставь не по метке, а по тому, как звонятся.
Необходимы диоды на 2А минимум, чтобы пережить заряд конденсаторов.
да там два диодных моста, один маломощный, другой мощный, как я понимаю, горит маломощный
найдите схему мостового выпрямителя и почитайте, как она работает, все станет ясно, диоды могут гореть, если короткое замыкание в нагрузке, либо соединенв они неправильно, либо большое обратное напряжение на них подается.
вообщем не те диоды продали... если это вообще диоды.... поставил диодный мост с катушки "илеть" и все заработало. Правда транс выдает напряжение на него 39в. Ну вообщем усилок заработал, причем как мне кажеться играет лучше чем вега 122. Всем спасибо за помощь. )
может, это были стаблитроны или еще какой полупродниковый элемент, хорошо, что работает.
С индикацией этого усилка никто не разбирался досканально ?
Проблема присутствует... Начинает чтото индицировать только на очень большой громкости. И дело не в уровне сигнала с УМ. Такое чувство что характеристика схемы индикации сбилась с обратно логарифмической на логарифмическую.
Нигде не нашел даташит для микрухи КР1534ПП1. Может у кого есть даташит или может объяснить какой элемент в её обвязке за что отвечает. Ато без понимания процесса непонятно что чинить
Схему прилагаю.
Поменяй С3,С4 и выстави порог R11.
SEWUR,
В том то и дело, что С3 С4 поменял в первую очередь. Порог тоже пробовал крутить. В самом крайнем его положении на индикаторе вылазят первые три деления и горят всегда в не зависимости от сигнала. Индикация после этого как неработала так и не работает. После 15 градусов оборота R11 эти три деления уходят и больше ничего не меняется до другого крайнего положения. Похоже тут гдето собака порылась, но не могу понять где...
Я уже пытался полевик менять и проверять. Тестер показывает падение на сток-исток порядка 1000 единиц... Проверил с десяток, что были в загашнике - тоже самое. Для полевиков как я понял это нормально.
Дело в точ, что там стоит не логарифмический индикатор и информативности от него никакой, и еще этот индикатор фон дает
При убавленном регуляторе громкости меденно крутишь резистор R11 до погасания всех сегментов.Ищешь порог зажигания первого деления.И так оставляешь.
Radist444,
Я его не слушать делаю, а для коллекции так сказатьНикаких доработок, всё родное.
SEWUR,
Попробую.
При убавленом в ноль ?
Сигнал подавать ?
Сигнал ненадо подавать.
а может это индикатор не уровня сигнала, а уровня мощности?
у меня тоже только на большой громкости начинает индицировать
SEWUR,
Попробовал. Помогло не очень сильно.
При комфортной громкости прослушивания Моргают только первые два деления. А на 12 часах РГ только 3 деления и на такой громкости уже слушать некомфортно. Так и должен работать этот индикатор ? Или можно чтото сделать чтобы он прыгал по бодрее![]()
Индикатор всетаки логарифмический. Микросхема скорее всего заказная. ПТ - похоже ИСТ для генератора пилы. Смените УТ4.
Меня лично вид этого индикатора радует. Не променяю его ни на что другоеЕсли правильно все сделать - не фонит.
DCorp,
А VT4 за что там отвечает ? Я его уже пробовал менять. Правда тоже на кт315, а они бывают очень странными... Попробую заменить на буржуйский аналог.
Если замена УТ4 не помогла - значит микросхема. Больше там нечему ломаться... Напряжения на кт814/5 и остальные питания в норме? Чему служит УТ4 и почему его внутрь ПП1 не внедрили незнаю. Осциллографом бы потыкаться в выводы микросхемы, сигнал подать...
DCorp,
Когда усилок комне попал, в стабилизаторе индикации кт815 вообще был выкушен. Может от однополярного питания ПП1-ке настал каюк ? Что в ней интересно такого издохло, что индикация стала работать неправильно сразу для обоих каналов...
