Страница 15 из 87 Первая ... 5131415161725 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 1736
Тема: Amanero USB to I2S 32bit convertor
  1. #281
    Частый гость Аватар для s.rais
    г.Казань
    По умолчанию Re: Amanero USB to I2S 32bit convertor
    Цитата Сообщение от BARS_ Посмотреть сообщение
    Кто-нибудь сталкивался с таким?
    Посмотри тему https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=77651&page=2 начиная с поста 25
  2. #282
    Читаем pdf и делаем как написано.
    • Тип файла: pdf README.pdf (113.4 Кб, Просмотров: 656)
  3. #283
    Частый гость Аватар для sergey367
    г.Курск
    Все читают и делают как написано,но не всегда срабатывает.
  4. #284
    Цитата Сообщение от s.rais Посмотреть сообщение
    Посмотри тему
    Спасибо, такой метод помогет. Но МК шьется только если два раза переподключить плату после прошивки ПЛИС. И комп все равно не видит его как аудиодевайс.
  5. #285
    Частый гость Аватар для Pag232
    Северная Столица
    я подозреваю что все таки он не шьется
    у аманеро на сайте не полностью указано соединение jtag для прошивки cpld так что рекомендую проверить соединеие
    9cpld->38atmel
    10cpld->21atmel
    11cpld->23atmel
    24cpld->39atmel
    у меня 9 и 24 пины cpld висели в воздухе, т.е. cpld просто не прошивалась.
    Правда если при прошивке программа пишет неавторизированная транзакция, то скорее всего и не прошьется
  6. #286
    Это поправимо? Допустим, поставить перемычки на соответствующие ноги.
    Так если поколдовать с перемычкой, то пишет, что все гуд и шьет.
  7. #287
    Северная Столица
    Мне помогли перемычки на плате которая не шилась
    прошивка cpld загружается в память кортекса и после первого перетыкания usb кабеля шьется в cpld.
    неавторизованная транзакция это проверка ID кортекса
  8. #288
    Ага, а кортекс должен шиться после первого же перетыкания?
  9. #289
    Северная Столица
    все шьется согласно руководсьву:
    втькает шьем cpld, переподключаем usb и ждем 5 сек (тут шьтся cpld), затем переподключаем usb и шьем кортекс.
  10. #290
    А если оно все шьется, но все равно не работает? Прога показывает, что ПЛИС и МК зашились, а девайс не аудио нифига...
  11. #291
    Новичок Аватар для vitold8873
    ТУЛА
    BARS почисть личку,нет возможности отправить сообщение
  12. #292
    Ага, я уже
  13. #293
    Регистрация не подтверждена Аватар для Neco.
    Вчера получил китайский клон , нормально работал, но решил перепрошить и вышеописанная ситуация повторилась- прошивка проходит, но после перезагрузки видится как AT91 USB to serial converter (com11) . Соединения
    9cpld->38atmel
    10cpld->21atmel
    11cpld->23atmel
    24cpld->39atmel
    все присутствуют...
    Прошивал из под W7/64
    Если у кого есть мысли ,подскажите ...
  14. #294
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Первое правило инженера: 1. Работает- нетрож!!!!
  15. #295
    VavanSP
    Доброго всем времени! Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291463 Вот такие проблемы. В чем дело не пойму, подскажите кто знает!?
    ---------- Сообщение добавлено 13:17 ---------- Предыдущее сообщение было 13:02 ----------
ID:	291464 Вот так на 10 винду встал, до этого с подпиской драйверов Bossa вставала . . .
  16. #296
    Правильно, прошивка стерлась, а новую не поставили
  17. #297
    VavanSP
ID:	291465ES9028PRO+Amanero китайский за 2000 https://ru.aliexpress.com/item/HIFI-...5117-uR7uBY3Rz
    ---------- Сообщение добавлено 13:32 ---------- Предыдущее сообщение было 13:31 ----------
    Не ставиться прошивка, пишет то что пишет, или Я что то забыл
    ---------- Сообщение добавлено 13:35 ---------- Предыдущее сообщение было 13:32 ----------
    Подскажите пожалуйста, где я что то забыл?
    ---------- Сообщение добавлено 15:50 ---------- Предыдущее сообщение было 13:35 ----------
    Прошил вроде, но всё равно как аудиоустройство не определяет комп его. Может дрова под 10 другие надо?
  18. #298
    Прошивка не прошилась просто
  19. #299
    VavanSP
    Ну и всё походу. Где теперь причину искать, визуально всё шьётся, но дупля не отбивает . . .
  20. #300
    Я же в личке описал, как шить
