Страница 15 из 20 Первая ... 51314151617 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 396
Тема: Измерение интермодуляционных искажений УМ
    По умолчанию Измерение интермодуляционных искажений УМ
    Разрабатываю схему установки для измерения интермодуляционных искажений УМ (как обычно двумя тонами) и возник вопрос, а какой выбрать разницу частот и амплитуд для действительно максимальной проверки УМ на интермодуляционные искажения, т.е. какой наиболее худший вариант для входного каскада: близкие частоты или с большим разносом, а также амплитуды выбрать одинаковыми или нет (проверки по известным стандартам кажутся мне слишком лёгкими для входного каскада)?
  2. #281
    самый главный
    Одесса
    По умолчанию Re: Измерение интермодуляционных искажений УМ
    Недостатки и совсем непривычные нетрадиционно ориентированные проблемы, конечно, есть. Но не те, которые Вы отметили.
    1. "Блок 5" - это может быть и Вы сами, устанавливающий в желаемой Вами же последовательности и количестве, но таки жёстко согласованные коэфф. затухания. А может быть и "программируемый двойной/эннырнОй затухатель". В статье это отмечено. Не заметили?
    2. Для вменяемого "графика" трёх точек совершенно недостаточно. Для трактов, где НИ преимущественно, невзирая на локальные экстремумы, растут с уровнем входного воздействия (типа, "обычные усилители"), наблюдается следующее. При больших затуханиях в блоке "2" на выходе в основном регистрируются "собственные шумы" и/или "шумы паузы", которые - тоже искажения. При затуханиях близких к единице- регистрируются искажения, зависимые от уровня, а "соб./пауз шумы" существенно ослаблены. Следовательно, где-то между этими затуханиями должен быть оптимальный для данных сигнала и устройства уровень входного воздействия. Вот он очень интересен!
    А проблемы вот какие.
    1. Хочется избежать в "регистраторе" применения усилителей (устройств обработки- изменение масштаба уровня/мощности, детектирование,квадратичное детектирование- на основе усилителей любого типа). Это очень трудно. Но идеи есть (поделюсь прямо здесь), и работа идёт. Старинная идея, упоминаемая всуе маньяком, "регистратор - это я", хороша в случае сверхвысокочувствительных АС/телефонов. Но она же, кроме каламбурного названиям (т.е. репрезентативность зависит от регистратора), сама себя и убивает: зачем мне, Игорю Гапонову, тогда усилитель, если наушников достаточно? Аналогичную идею "уши-лучший регистратор", но совершенно с другой целью (! ), высказывал и реализовывал (!) с пяток лет назад, не к ночи будет сказано, Шабад с известного (кто невкурсе) по Лурку сайта. У него динамик включался в "диагональ моста". Т.е. подозреваемый усь - инвертирующий, разность- резистивным мостовым методом.
    2. Предположим, что исследуемое устройство искажает входной сигнал примерно так: y(x)=z(t)*x(t), t- время, z(t)- независимый от x процесс с "нулевым средним уровнем". Подставив сюда x=K*x(t), приходим к заключению, что устройство при тесте на описанной установке "не искажает". Т.е. блок схема таки нуждается в модернизации.
  3. #282
    Я просто так сказал про три, конечно может быть и больше, но плавно делать нет смысла, т.к. добавятся искажения переменных резисторов, а нескольких фиксированных значений (скажем 0.2\0.4\0.6\0.8\1) вполне достаточно, чтобы оценить уровень линейности и величину улучшения при разных изменениях схемотехники\деталей\питания\монтажа. А вот с регистрацией на слух я не согласен, что это может быть достоверным методом.
  4. #283
    самый главный
    Одесса
    ...чтобы оценить уровень линейности...
    Извините за дерзость, но "линейность" может иметь только один "уровень" : степень, качественно равную абсолюту. Вот "нелинейность" может иметь разную степень качества.
  5. #284
    Хорошо, неправильно выразился, имел ввиду нелинейность. Мне эта проверка очень интересна, давайте подумаем о достоверном инструментальном регистраторе (сигнал то маломощный, нетрудно найти подходящие ОУ).
  6. #285
    самый главный
    Одесса
    Попозже о стаканах. Пусть вино немного отдохнёт, а реципиенты адаптируются в осеннем подполье.
    Последний раз редактировалось Игорь Гапонов; 18.11.2012 в 20:45.
  7. #286
    Вопрос только в том, какое именно измерение сложного сигнала будет наиболее объективным.
  8. #287
    По моему наилучшим регистратором будет компьютер (т.е. через АЦП), т.к. тогда возможно сложный сигнал запомнить, и тогда проверка сходится к отдельному запоминанию сигнала с выхода генератора и с выхода усилителя, а потом вычитанию этих сигналов (это возможно, т.к. мы аттенюаторами поддерживаем коэф. передачи тракта =1) и обозрению разницы (вычесть электрически до АЦП нельзя из-за задержки, которую для сложного сигнала не реально идеально скомпенсировать в отличие от одночастотного синуса). Остаётся только подобрать подходящую программу (видимо звуковой редактор), позволяющую всё это сделать, прошу предлагать.
  9. #288
    BLR
    О, у меня тоже недавно такая мысль возникла: записать белый шум или отрывок музыкального трека, и вычесть сигналыы до и после измеряемого устройства. При этом поидее также вычтутся нелинейности генератора и АЦП. Один нериятный момент в этом то, что уровень результата вычитания будет зависеть от разницы уровней на входе АЦП до и после измеряемого устройства.
    Вроде как можно даже саундфорджем. Я на всякий случай скачал еще Adobe Audition.
    Последний раз редактировалось dortonyan; 20.11.2012 в 23:12.
  10. #289
    Ярославль
    Улыбка Re: Измерение интермодуляционных искажений УМ
    Точно можно, но не просто.
    Best regards, Johny.
  11. #290
    Усидчивый Аватар для AS79
    Ярославль
    Где-то на просторах инета бродила программка, которая все это делала в автомате- фазу подстраивала, усиление и вычитала. Не помню название.
    Александр.
    Победа будет за нами.
  12. #291
    Ярославль
    Цитата Сообщение от AS79 Посмотреть сообщение
    бродила программка
    Очень интересно!
    Вспомни хоть что-нибудь, чтобы это программку найти.
  13. #292
    Tartaria
    Не эта?
    Audio DiffMaker
    signal difference extraction software
  14. #293
    Челябинск
    Сам собой напрашивается пиковый (квазипиковый) детектор в регистраторе.
    С уважением, Игорь.
  15. #294
    Один неприятный момент в этом то, что уровень результата вычитания будет зависеть от разницы уровней на входе АЦП до и после измеряемого устройства.
    Так я предлагаю програмный метод вычитания для установки, блок схема которой в файле из поста 280, а там идея, что меняем уровень сложного сигнала на входе усилителя, но всё время поддерживаем одинаковый уровень после выходного аттенюатора (К*К"=const), поэтому если сделать К*К"=1, то разницы уровней на входе АЦП до и после проверяемого усилителя в идеале не должно быть, а если есть, то это и есть искажения усилителя.
    Большое спасибо за наводку.
    Не подходит, нам нужна информация и об форме, поэтому именно програмное вычитание лучше всего.
  16. #295
    Ярославль
    А что это такое в усилителе звука?
  17. #296
    Челябинск
    Какой то некоррелированный со входным периодический, симметричный относительно оси X сигнал Все равно, интересны результаты с пиковым детектором.
    С уважением, Игорь.
  18. #297
    Ярославль
    Какое отношение эта хрень имеет к передаточной функции усилителя и, соответственно, к интермодуляционным искажениям УМ в этой теме?
  19. #298
    самый главный
    Одесса
    Best regards?
    Если напряжение (ток) питания каскада изменится, изменятся ли параметры каскада?
    Если температура/вентиляция/мех.воздействие/ и т.д./ изменится, изменятся ли характеристики усилителя?
    В случае "аудиоусилителей" можно считать, что это зэд - процесс, как результат параметрического воздействия первого порядка "внешних сил" (относительно сигнала, воздействие- простое произведение) на усилитель.
    Последний раз редактировалось Игорь Гапонов; 22.11.2012 в 16:53.
  20. #299
    Ярославль
    Если ...мех.воздействие/ и т.д./ изменится, изменятся ли характеристики усилителя?
    Особенно, если механическое воздействие будет убедительным, например, кувалда. То точно изменятся, как результат параметрического воздействия первого порядка "внешних сил", вплоть до летального исхода!
  21. #300
    самый главный
    Одесса
    Смешливый парень, этот Джонни. Кувалду видит, а возможность влиять на сигнал через источник питания не видит. И, наверное, верит, что сквозняк и отопительный сезон возникают исключительно по вине сигнала.
