Страница 15 из 15 Первая ... 5131415
Показано с 281 по 291 из 291
Тема: Выбор типа трансформатора для аудио
    Аватар для Alex_Jet
    г.Томск
    По умолчанию Выбор типа трансформатора для аудио
    Уважаемые форумчане!
    Решил создать ветку по выбору типа трансформаторов применяемых в аудио. Сейчас я занят подбором трансформатора в усилитель для наушников (http://alex-jet.narod.ru/audio/amps/...phone_Amp.html). Столкнулся с проблемой когда транс типа ТП112 вблизи с платой усилителя создает НЧ фон. Кроме этого, он сильно греется.
    Это виновник темы. ТП112 и ему подобные:
    Траснформатор типа ТП1207 (чуть лучше) - малобюджетная разновидность R-Core :
    Кроме этого, есть замечательные тороидальные трансы, но они довольно дороги и не любят постоянку из сети:
    А еще есть R-Core трансформаторы - любимцы для создания качественного звука:
Название:	R-Core Trans.jpg
    Появляются вопросы:
    1. Какие типы трансформаторов еще есть?
    2. Какой транс мне поставить вблизи с платой УМ, чтобы он не создавал фона?
    3. Какие типы трансформаторов необходимо использовать в тех или иных аудио конструкциях (питание ЦАП, фонокорректора, предварителього усилителя, УМ, управляющего микроконтроллера)?
    Последний раз редактировалось Alex_Jet; 16.01.2013 в 07:37. Причина: Добавление материалов
    1. Pioneer PD-S703, E-MU1212M + Корвет-038 -> SSM2018T -> LM3886T, Class A JLH1969-> TQWP на BG20, Monitor Audio Bronze BX2
    2. ЦАП (PCM2706+CS4398) -> JLH Headphone Amplifiers -> Sennheiser HD595
  2. #281
    Новичок Аватар для Spampi
    По умолчанию Re: Выбор типа трансформатора для аудио
    Ребят подскажите, использовал кто нибудь трансформаторы торэл https://www.chipdip.by/product/ttp250-2x35v
    в умзч, планирую 2шт. на 2х120вт выхода, но сомневаюсь хватит ли их по току. Спасибо!
  3. #282
    Старый знакомый Аватар для Analog
    СПб
    Spampi, а как вы два канала к двум обмоткам подключите? Надо бы 4 обмотки
    "Широкая сцена и направленный провод – горе в семье"
  4. #283
    Тольятти
    Изготовь катушку без сердечника, диаметром примерно с меньший размер сечения магнитопровода. Витков - отбалды.
    Подключи к осциллографу и выяви, куда больше "светит" индуктивность рассеяния.
  5. #284
    У этого транса какраз 2 обмотки по 35в на 1канал, я планирую по трансу в канал отдельное питание, но нет данных намоточных ни толщины провода, писал письмо на торэл ответили ком. тайна, вот и не знаю хватит ли их для качественной запитки умзч 2 по120вт ном. мощности, может кто имел дело, или подскажите где спросить.
  6. #285
    СПб
    Spampi, спросите, у производителя, какую плотность тока они закладывают
  7. #286
    Частый гость Аватар для geran
    Хороши тороидальные, но ПЛ тоже сойдет при правильной намотке. половинки каждой обмотки должны быть на разных катушках, то есть если у вас 2 х40в переменки требуется то на ПЛ трансформаторе надо мотать 4 обмотки по 20в и соединять соотв. Это для АУДИО.
    Ш (ШЛ) плохие трансформаторы, требуют экранировки иначе будет звиздец.
  8. #287
    Nabludatel
    Что за глупости...
  9. #288
    Цитата Сообщение от Nabludatel Посмотреть сообщение
    Что за глупости...
    Не надо обращать внимания на бред этого персонажа.
  10. #289
    Нижний Новгород
    Немного рекламы-)
    У меня такой трансформатор будет стоить на 15-20% дешевле чем в ЧипиДипе и никаких секретов, какой надо толщины провод, тем и намотаем.
  11. #290
    Частый гость Аватар для Hunterkz
    Казахстан
    Цитата Сообщение от Radiovintage Посмотреть сообщение
    Немного рекламы-)
    Посоветуйте понижающий трансформатор 235/100V для японской аппаратуры в составе:
    1) Катушечный 3-х моторный (с НОРМАЛЬНЫМИ моторами - не коллекторный ширпотреб ) магнитофон 100Вт, 100Вольт
    2) Усилитель "Двойное-Моно" Lo-D HMA-8500 Выходная мощность 2х100Вт (250 Вт при BTL, 8 Ом), 100 Вольт
    3) Предварительный усилитель Lo-D HCA-8300 номинальная потребляемая мощность 10Вт 100Вольт
    Какой (или какие два...) трансформатора взять для сети 235V?
    а) Один тороидальный транс 0,6 кВт с гальванической развязкой (с двумя обмотками 235 и 100V) на всю аппаратуру;
    б) Один Автотрансформатор 1кВт (с одной обмоткой и тремя выводами) 235/100V:
    в) Два раздельных трансформатора - один на Катушечник , Второй на Усилитель ...
    ... и какой транс взять для Катушечника а какой для усилителя?
  12. #291
    Казахстан
    Radiovintage,
    Добрый вечер!
    Можете сказать стоимость изготовления тороидального понижающего трансформатора с первичной обмоткой 220,230,235,240V
    и вторичной 90, 100, 110, 120V мощностью 0,63 кВт в корпусе с двумя вольтметрами и тремя выходными розетками под японскую аппаратуру?
    С уважением, Владимир.
