Решил "переселить" свой усилитель в другой корпус.От старого ямаховского усилителя.Все ямаховские платы и трансформатор были установлены на пластиковый каркас (см.фото) который полностью изолирован от корпуса.Есть ли смысл в этом?Вложение 154040Вложение 154041Вложение 154042
ИГВИН,А в таком случае землю нужно подключать к корпусу?
Во всех случаях двойного моно, входная земля должна быть на корпусе - если корпус проводящий.
Также входная земля через развязывающие резисторы (в моих конструкциях) автоматически попадает на радиаторы, при монтаже плат проводящими винтами.
Т.е. радиаторы нужно будет крепить проводящими винтами к корпусу?
Doy4e, как раз таки нет. Случай непроводящего шасси уже предусмотрен.
Если РГ типа Alps, металлическую часть переменника лучше соединить с землей входов. Сами входные земли каналов тоже объединяют на этом резисторе.
Отправка в Кемерово.
Последний раз редактировалось ИГВИН; 23.04.2012 в 17:21.
Везде одинаковоЯ тоже пытался себе в Красноярске на корпус найти алюминий и то место, где его разрежут лазером или гидроабразивом, ага фиг вам. Алюминий отгружают в листах от вагона, а режут минимум лист 2х3 метра. В итоге проще, дешевле и качественнее заказывать корпуса из Италии
Ну или из Китая
алюминий режется обычным фрезером,как по маслу
Вырезал окошко в китайском корпусе(передняя панель),резал полосы для Эхо,т.к. у китайца радиаторы раздельные.Но это безопасно только в столе,и нужно хорошее пылеудаление.Бытовой пылесос не справится.Кромки и четверти легко срезает(3-4мм за раз),а глухой паз хуже-налипает пыль.Фрезы обычные Энкоровские по дереву(желательно новые)
В течение месяца слушаю усилитель на блоках A8.
До этого был усилитель от Vidalgo на LM-ке. Только с ним и могу сравнить. Разница очень большая. Лучше все - детализация, локализация источников, звук стал явно собранее и объемнее. При этом старый усилитель иногда уходил в защиту при большой громкости. А сейчас и намека даже нету - полный контроль на колонками. Я очень доволен.
Вообще колонки у меня простенькие и не очень детальные - поэтому не был уверен, что разницу услышу. А она заметна сразу. На колонках получше думаю была бы еще более выражена.
И еще одно наблюдение - жена сказала, что звук стал чище. А она вообще никогда не пыталась выслушиваеть нюансы - ей лишь бы играло![]()
Игорю еще раз спасибо
Necro666, вы счастливы?
Теперь..
Последний раз редактировалось Audiomaniac; 01.06.2012 в 16:14.
Offтопик
Моя ушел на всякий случай за попкорном =)
Теперь колонки
Но я уже счастлив - удовольствие от музыки огромное.
Хороший усилитель хорошо играет с любым источником. Просто степень "хорошести" будет разная.
