Страница 15 из 254 Первая ... 5131415161725 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 5064
Тема: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    В этой теме предлагаю делиться опытом применения, выкладывать фото, задавать вопросы по Регулятору громкости Никитина с ДУ моей реализации.
    26.09.11 Готова новая версия аттенюатора с 7-ю реле. Условное название Att7.
    Вся информация в прикрепленном руководстве пользователя (Att7_Manual.pdf).
    11.01.15 Обновил документацию - привел в соответствие с функционалом текущей версии прошивки 3.4.
    Документация для версии 3.3 >>тут<<
    Документация для версии 3.4 >>тут<<
    FAQ (будет пополняться по мере необходимости)
    Q1 - R13 и R26 на схеме регулятора по 10 ком? Они небыли впаяны...
    A1 - Номинал этих нагрузочных резисторов зависит от входного сопротивления усилителя и рассчитывается по формуле Rн = 10*Rвх/(Rвх-10), где Rвх - входное сопротивление усилителя в килоомах. Например, при Rвх=47кОм, Rн=10*47/(47-10) = 12.7кОм. Можно округлить до 13кОм.
    Q2 - Непонятно, что значит энкодер "с кнопкой"?
    A2 - "с кнопкой" - в энкодер встроена кнопка с нормально разомкнутым контактом, без фиксации. Другими словами у энкодера есть два дополнительных вывода, которые замыкаются при нажатии на вал. Их можно использовать по своему усмотрению. Например, подключить вместо кнопки “Power” или “Mute”.
    Q3 - Для регулировки громкости и переключения входов нужен один или два энкодера?
    A3 - Можно использовать как два отдельных энкодера, так и один общий.
    Общий энкодер должен быть со встроенной кнопкой, которая подключается вместо кнопки “Input+“. При этом при вращении энкодера без нажатия на вал, будет меняться громкость. Нажали вал и вращаем, удерживая нажатым – меняется номер входа.
    Q4 - -63db это наименьший показатель или каким то способом можно еще занизить? Все-таки маловато -63
    A4 – если при ослаблении регулятора громкости в 63дБ, музыка играет недостаточно тихо, необходимо использовать Att7, максимальное ослабление которого 99дБ.
    Второй вариант - использовать Att6 в режиме "шаг 2дб, 6 реле". Контроллер поддерживает такой режим начиная с версии 3.1. Максимальное ослабление составит 98дБ.
    Q5 - Какой ток потребляет Ваше устройство?
    А5 - Около 110мА. Подробнее здесь.
    Q6 - Появилась надобность в софт старте. Подскажите какое реле подойдёт и куда цеплять?
    А6 - Ответ здесь
    Q7 - Где глянуть, как прошить контролер?
    А7 - Руководство по перепрошивке здесь. Видеоролик процесса здесь. (записан Александром chagoo )
    Q8 - Нужно ли шунтировать диодами обмотки реле софтстарта, подключаемые к выходам ON1-ON3?
    А8 - Не нужно. Диоды гашения противо ЭДС встроены в ULN2003.
    Q9 - Вопрос по поводу опции гальваноразвязки в аттенюаторе Att7. Что это?
    А9 - Ответ здесь.
    Q10 - А есть возможность подключения регулятора тембра?
    А10 - Да, контроллер позволяет управлять регулятором тембра Матюшкина. Подробности здесь.
    Q11 - Какую максимальную нагрузку могут держать выходы для реле софстарта?
    А11 - Около 200мА на один выход. Подробнее здесь.
    Q12 - Проблема у меня следующая: в какие-то моменты регулятор (Att7, режим Мастер) начинает постоянно щёлкать реле, как из пулемёта строчит.
    А11 - Ответ здесь.
    Максим.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.10.2019 в 00:18. Причина: Заменил файл с документацией.
  2. #281
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Цитата Сообщение от Martyanov Посмотреть сообщение
    А реализовать плавное управление вентилятором реально? И принудительное включение и выключение его с пульта?
    Реально, но в данной конструкции считаю это излишне. Делать не планирую.
  3. #282
    МО Салтыковка
    Моя реализация данного проекта...
    Синие индикаторы очень ярко светят, увеличил баласты в три раза, стало нормально.....
ID:	140380   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 02.12.2011 в 14:00.
    Андрей Константинович
  4. #283
    Мос обл
    где фрезеровку делали и анодирование?
  5. #284
    МО Салтыковка
    Панель от итальянского корпуса, а фрезеровка, сам, в ручную, фрезером.
  6. #285
    Вопрос Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Здравствуйте, вопрос не про регулятор Никитина, но связан с ним, поэтому надеюсь на вашу помощь.
    Подарили мне Колонки Sven Royal 1 с регулятором, заказанным у Максима, вместо предусилителя. Заинтересовало внутреннее устройство.
    Усилитель колонок построен на микросхеме TDA7265 .По Datasheet входное сопротивление микросхемы 20кОм, но на входе микросхемы еще сидит некоторое количество элементов:
    (7) о---(C1)-------------о RCA+
    ` ` ` ` ` ` ` (C2) ` `(R1)
    (9) о---(R2)--------------о RCA-
    С1=2,2мкФ;
    С2=1нФ;
    R1=33кОм;
    R2=1кОм;
    (7) и (9) - выводы микросхемы, 20кОм(постоянному току).
    Получается, что входное сопротивление будет сильно зависеть от частоты сигнала.
    Как согласовывать регулятор с учётом всего этого? Ставить аналогичную цепь?
    Возможно, это где-то дальше компенсируется, но я в схемотехнике откровенно слаб и не могу понять.
    Надеюсь на вашу помощь и понимание.
    Последний раз редактировалось Folken; 04.12.2011 в 08:01.
  7. #286
    Аватар для antecom
    Королев
    Цитата Сообщение от Folken Посмотреть сообщение
    (7) и (8) - выводы микросхемы, 20кОм(постоянному току).
    Наверное 7 - 9, а не 7 - 8.
    А какие сейчас проблемы? Регулировка громкости монотонна?
    Судя по номиналу С2, усилитель рассчитан на работу от источника с низким выходным сопротивлением. При работе от РГ можно уменьшить эту емкость до 200 - 300pF.
  8. #287
    Действительно, 7-9. Описка.
    Дело в том, что, как я понимаю, в моём случае сопротивление усилителя зависит от частоты сигнала и меняется в пределах 5-14кОм. В то время как выходное сопротивление регулятора не зависит от частоты. Получается, что если согласовать на частоте 1кГц, то на частоте 18кГц рассогласование будет уже 6,7кОм. Не будет ли это рассогласование влиять на передачу сигнала на разных частотах?
    Ушам особо не доверяю, так что на слух сказать "какие проблемы" не смогу, но хотелось бы сделать грамотно с технической точки зрения.
  9. #288
    Аватар для antecom
    Королев
    Folken, перенесите входной фильтр на вход регулятора громкости, собрав такую схему:
    RCA+ о---(R2)---------вход+ ------выход+ ------------(С1)---о (7)
    ` ` ` ` ` ` ` ` ` (C2) ` ` | ` ` `РГ `` | ` ` ` ` `(R1)
    RCA- о-----------------вход- ------выход- -------------------о (9)
    С1=2,2мкФ;
    С2=1нФ;
    R1=20кОм;
    R2=1кОм;
  10. #289
    Большое спасибо!
    В Аттенюаторе нужно ставить сопротивления для согласования входа?
  11. #290
    Аватар для antecom
    Королев
    Согласование обеспечивает R1 20кОм, вместе в входным сопротивлением микросхемы. R1 можно поставить на плате усилителя или на плате РГ, как удобнее. Существенной разницы нет.
  12. #291
    Красный Луч,Украина
    to,antecom.может задам глупый вопрос.как подключить обычное реле к XS3,att 7?
  13. #292
    Аватар для antecom
    Королев
    Никак. К XS3 Att7 можно подключать только бистабильные реле.
  14. #293
    Красный Луч,Украина
    ок,спасибо за ответ.
  15. #294
    Аватар для antecom
    Королев
    Обнаружена ошибка в прошивке версии 3.1, касающаяся владельцев Att7 - при регулировке громкости, через один шаг срабатывает реле 4-го входа. Att6 работает нормально.
    Исправленная версия (ver3.2) вместе с инструкцией по самостоятельному обновлению ПО лежит здесь.
  16. #295
    Частый гость Аватар для chagoo
    Moscow city
    Доброго времени...
    Максим, ты еще не доделал новую документацию?
  17. #296
    Аватар для antecom
    Королев
    Пока нет - немного отвлекся.
    Описание параметров 3.1 должно снимать большинство вопросов.
  18. #297
    Питер
    Очень жаль, что сделано на СМД компонентах.
    Ненавижу СМД - на работе задолбали.
    Неужели нельзя было сделать и на обычных выводных элементах?
    Эх, придётся опять заказывать вот это.
    http://www.ebay.com/itm/99-step-atte...item3a53d37b1c
    Хотя и в 2 раза дороже выходит и компоновка неудачная - селектор входов приходится отдельно выносить - будто сразу не могли платку селектора отдельно сделать..
    Последний раз редактировалось trett; 26.12.2011 в 13:34.
  19. #298
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Так купите в сборе, ничего паять не придется.
    А smd, это хорошо.
  20. #299
    Питер
    Дело не в сборе - там феном дунуть как 2 пальца.
    Просто не нравится. Ну вот такой пунктик.
    Всё, что собираю - стараюсь только выводные.
    Бо плата в сборе должна выглядеть красиво.
    А с СМД она выглядит - чёрные точки, как мухи нагадили.
    Можете пинать - сугубое ИМХА.
  21. #300
    Аватар для antecom
    Королев
    trett, на плату аттенюатора можно поставить MELF типоразмера 0204. Это тоже SMD, конечно, но фактически они как выводные с откушенными выводами. Правда неизвестно где их брать из ряда E96... В популярных каталогах только E24 встречал.
    А ставить выводные в цифровые цепи это 17-й век.
