Страница 15 из 86 Первая ... 5131415161725 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 1709
Тема: micro horn 12 или Martinsson THAM12
    Каховка, Украина
    По умолчанию micro horn 12 или Martinsson THAM12
    Я думаю, друзя, что назрела уже такая тема.
    Последняя разработка Димы Тумасова micro horn 12" всколыхнула ряды лабухов, которым часто приходится менять своё место дислокации. Маленький, компактный сабик с приличным звуковым давлением - это как раз то, что нужно нашему брату. Все спрашивают чертежик, которого пока нету, да и вряд ли мы дождёмся милости от разработчика. И это понятно, и никто его за это не осуждает.
    У Мартинссона есть варинты для 10" головы и для 15" головы, а вот как раз 12" варианта у Мартинссона почему-то и нету. Посему было принято решение восполнить этот пробел. Спасибо товаришу Андерсу Мартинссону за прекрасную идею.
    Но, ближе к делу.
    Посидев с недельку ато и две за компом и немного изучив HORNRESP я кажется нашел оптимальный вариант конструкции микрика.
    За основу был взят THAM10, который разработал товарищ Anders Martinsson.
    http://www.martinsson.cc/blog/index.php?m=02&y=11
    Но 10" динамик - это для нас слабовато, поэтому перехимичил его на 12". Первая попытка, результаты которй есть в соседней ветке была не совсем удачной, поэтому пришлось более скурпулёзно вникнуть в суть вопроса.
    Вот такая картинка получилась:
Название:	THAM12 M1201.jpg
    Сразу скажу. Мой вариант несколько отличается от того, что сделал Дима. Это только общая картина.
    Предполагаемые габариты его: Ширина 44 см, Высота 55 см, Глубина 55 см.
    Картинки из Хорнреспа и более детальный чертёжик выложу немного позже. Ещё не успел проставить размеры.
    И ещё. Так как брэндовые головы мне недоступны изза их непомерной стоимости, рассчёты делались под голову MAG M1201, в надежде на то, что этот динамик со своей задачей справится так же успешно, как и в MTH-30.
    Последний раз редактировалось labuch60; 12.11.2011 в 17:34.
  2. #281
    Каховка, Украина
    По умолчанию Re: micro horn 12 или Martinsson THAM12
    Цитата Сообщение от LBeat Посмотреть сообщение
    В соседней теме, форумчанин Unreal уже допрыгался с DX700MB-8, часть катушки потемнела
    Там же была указана причина. обрезной фильтр вместо 45 Гц был настроен на 39 Гц.
    ---------- Добавлено в 11:29 ---------- Предыдущее сообщение в 11:27 ----------
    Цитата Сообщение от MicxaelDu Посмотреть сообщение
    35 Гц фильтр 24 дб/на окт
    М1201 в микрогорне не должен работать ниже 40 Гц. Это ещё одна причина, по которой этот усилитель мне не подходит. И закроем вопрос с V4.
  3. #282
    Украина
    у кого как. настройка два кондера меняется. резать низа - а зачем тогда их воспроизводить и это разные схемы и режимы работы. И парки не один год продаем проблем не было- не нужно перегружать- у V4-1200 -пиковая моща 900 Вт на канал.
  4. #283
    Каховка, Украина
    Это связано с особенностями работы динамика в узкогорлом рупоре. Чтобы звуковая катушка динамика не вылетала за пределы парамеира Xmax. Тем более, что полезного сигнала на частотах ниже 40 Гц практически нет, и мощность веселителя расходуется на болтанку динамика.
  5. #284
    Msk
    Цитата Сообщение от labuch60 Посмотреть сообщение
    А Вы, батенька, не внимательный...
    Насчет батеньки Вы мне льстите! Спасибо
    Насчет различия мощности усилителей при отдаче синуса и музыкального сигнала поинтересуйтесь в сети.
    Если Вы не догались, там две проблемы.
    • Первая - низкий сабсоник, что привело к деградации подвижной системы - динамик начал цокать катушкой даже на малой мощности.
    • Вторая - потемнение трети катушки, которая находится в зазоре. Это произошло из-за меандра на выходе усилителя при малом ходе подвижки. Часть катушки сидела в зазоре и при малом ходе её не продувало. Воздухом охлаждалось только 2/3 катушки.
    Если бы катушка подгорела из-за неверного сабсоника, т.е. большого хода, то потемнела бы другая часть, которая ближе к шайбе и колпаку. Другая часть успевала бы сбросить тепло на магнитную систему и воздух, пролетающий в зазоре.
  6. #285
    Каховка, Украина
    Но это же зависит отконструкции самого динамика. У М1201, кроме отверстия по центру, имеются ещё и вентиляционные отверстия в магнитной системе по периметру зазора. Так что ему, надеюсь такое не грозит.
    А про невнимательность - это я имел ввиду, что заявленная мощность модуля на сайте указана для 100 Гц.
  7. #286
    Винницкая обл.
    Хотелось и мне чайную ложечку дегтя в бочку меда. Это я шучу. Но все же. Я знаю ребят которые используют сабы-одиночки. И это, как правило - активные субвуферы. И наоборот, в стерео режиме пассивные сабы. Тогда напрашивается вывод, кто имеет один саб, тогда и кабинет под модуль. И по моему, очень удобно. Тут еще этот микрик до ума не доведен, а уже нужно соображать под модуль. Так что вопрос открыт.
    Последний раз редактировалось valvl63; 22.07.2011 в 20:43.
  8. #287
    Украина. Одесса.
    valvl63, Ну, не так немного. Существуют сабы активные и пассивные. Колличество же этих сабов связано совсем с другим. Люди выбирают по своему вкусу, какие именно и сколько их ставить. А то, о чем ты пишешь, стереотип какой то. Не в обиду....
  9. #288
    Msk
    Но это же зависит отконструкции самого динамика. У М1201, кроме отверстия по центру, имеются ещё и вентиляционные отверстия в магнитной системе по периметру зазора.....
    Реальная эксплуатация покажет живучесть катушки, но мне попадались мертвые динамики с вентиляционными отверстиями по кругу катушки и катушка была запаленной только в зоне зазора.
    В принципе у EBM совсем мало воздуха в зазоре. У МАГ, скорее всего отверстие в магните больше, чем диаметр фланца и катушки, следовательно больше воздушная подушка в зазоре - дольше прогревается и дольше продувается.
  10. #289
    Каховка, Украина
    Дело в том, что мотор и магнитная система динамика М1201 позаимствована у 21-дюймового, не помню точно какого, динамика. Так что угробить его просто так вряд ли получится.
  11. #290
    Украина
    А с каких пор у M1201 медная катушка,была же алюмомедная все время.Это че ноухау или ошибка на сайте.
  12. #291
    Молдова Nord
    andreymaks,
    На сайте www.magaudio.biz описывается что М1201, видоизменили и начали выпускать с заточкой под рупорные сабвуферы.
    labuch60,
    Андрей, извини что немного отвлекались от темы, просто мэтры-профи немного новичка пытались забросать камнями, вот и отшучивались...
    andreymaks,
    По какому чертежу собираете ТН15? На днях собираюсь запилить фанеру и пока не опредилился на каком варианте остановиться...
  13. #292
    Каховка, Украина
    tolik423,
    andreymaks,
    Мужики. Я же просил - не засорять тему.
    Топик называется micro horn 12" или Martinsson THAM12"
    Чертежи и описалово ТН и МТН в соседней ветке. Вот там и обменивайтесь вашими конструкциями и чертежами. Хотя они там давным-давно уже выложены. Достаточно было вставить ссылочку на интересующий чертёж. И ничего нового пока не появилось, за исключением активного ТН.
    Так что - бегом марш в тему про ТН и МТН! Иначе будет примерно так:
    А здесь попрошу удалить чертёж ТН15, чтобы не сбивать с толку посетителей.
  14. #293
    Винницкая обл.
    Это был хук слева, а сейчас получу справа. У меня в усе v4-2400-4 подрезка переключается на 30 Гц и 50 Гц. Тогда у меня, как в анекдоте про пассажира лайнера, который претерпевал авиакатастрофу, стюардесса предлагает свистки пассажирам для отпугивания акул, а он говорит: мне или свистка не достанется или акула попадется глухая. Так и мне, 30 Гц для микрика занизко, а 50 Гц - завысоко. Предлагается в ветке кондерами (если я правильно понял) подкорректировать, но я не рискну.
  15. #294
    Каховка, Украина
    А ты попроси фирму ПаркАудио, пускай они сделают на 45 Гц. Они это делают. Тем более, что ты же там совсем рядом.
    andreymaks,
    Спасибо за понимание.
  16. #295
    Msk
    Перед прямоугольником на выходе усилителя все равны
    Во время эксплуатации не допускайте страбатывания лимитера на этом усилителе. Придется контролировать уровень по пульту и поливать не выше кратковременных и редких срабатываний или следить визуально за светодиодом на таппеде.
    Данные снятые осциллографом у Unreal немного обескураживают: поведение усилителя при перегрузке на 6дб.
    Лимитер пропустил 3 ограничения, такое впечатление, что первую стадию лимитирования выполняет блок питания - просаживаются емкости. После меандра сработал лимитер и ограничил выходную мощность ниже 700вт. По графику можете сами прикинуть мощность при перегрузке и после срабатывания лимитера, ахтунг какойто....
  17. #296
    Каховка, Украина
    Речь идёт о модуле DX700MB, если я правильно понял?
    Я планирую этот модуль вставить в отдельный корпус, врезать туда два спикона параллельно для подключения сабов. Он будет всегда под рукой, вместе с остальным оборудованием. Так что контролировать его не составит труда.
  18. #297
    АР Крым.Симферополь.
    так уж и не появилось? - как минимум за последний месяц ещё 2 конструктивно новых тапка
  19. #298
    Каховка, Украина
    А тем временем процесс продолжается:
    Чтобы ковролин не отставал по углам в процессе высыхания я закрепляю полосками ДВП при помощи степлера:
Название:	3 IMAG0184.JPG
ID:	129413 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	3 IMAG0185.JPG
ID:	129414 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	3 IMAG0186.JPG
    Через сутки снимаем ДВП.
Название:	3 IMAG0187.JPG
ID:	129416 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	3 IMAG0191.JPG
    Клеил вот этим вот клеем:
Название:	3 IMAG0189.JPG
    Осталось покрасить внутри горла и в полостях ручек, закрепить уголки и сетку.
  20. #299
    labuch60, почему не клей 88, или момент, в продаже есть, и не дорогой,очень липнет, такой карпет частенько приходилось клеить..
  21. #300
    Украина
    моментом большие поверхности выйдет дорого. 88 клеил- не отдереш + другие достоинства.
