Страница 15 из 63 Первая ... 5131415161725 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 1253
Тема: ЦАП Helios153
    Аватар для aal
    По умолчанию ЦАП Helios153
    Как выяснилось, многие не понимают идею модульности и проходят мимо. А идея очень проста: если у меня есть двд привод, то не обязательно уже покупать сд или двд плеер: можно купить модуль контроллер со встроенным декодером mpeg2 и/или буферированого чтения аудио сд, добавить модуль ЦАПа/ЦАПов и нужной системы тактирования (если она не уже в модуле контроллера) и получить нужный именно мне функционал и качество. Что бы это работало нужно некоторое кол-во уже готовых модулей.
    Исходя из этих мыслей я и приступил к проектированию. На первом этапе я поставил целью именно создание модуля ЦАПа. Он не должен быть перегружен функциями источника и нести только необходимое для своей работы. По этой же причине я решил сделать БП на плате ЦАПа - модуль должен быть самодостаточным изделием. К тому же другие мк-сх ЦАПов потребуют другой набор источников питания В итоге для питания ЦАПа нужен транс, а не ещё одна плата.
    Изначально я сделал плату юсб источника на PCM2706 и комплект из транса, этой платы и ЦАПа уже был законченным устройством. PCM2706 со своим восстановленным клоком не позволяла раскрыть все возможности Н153. И тут на сцене появляется Энергетик с фламенко (usb audio - юсб звуковой цифровой интерфейс - сейчас это уже линейка модулей со своими характеристиками). Это был очень большой шаг вперёд по Звуку, но он потребовал и качественных генераторов. Через ещё некоторое время появляется и модуль спдиф interstellar от Wired (ему тоже нужны качественные генераторы). Это решило вопрос подключения к источникам по спдиф и тослинку.
    Для меня основным является компьютерный звук. ИМХО именно за ним будущее. Именно поэтому я предлагаю решения юсб звука, а не спдиф или встраиваемых систем. Да, со временем понятие это изменится, компами станут планшеты, NAS сервера (домашние файловые сервера с набором сервисов типа DLNA/UPNP, FTP), а типовым интерфейсом может стать WiFi или Ethernet. Как ДУ с экранами будут использоваться смартфоны, планшеты и как следствие в ЦАПах индикация исчезнет или вообще, или останется один светодиод - работает или выключен. И именно в тот момент модульный подход сможет помочь потребителям экономить не мало денег, покупая не новый телевизор, а только монитор, а приёмная часть останется от старого; появление новых форматов вещания заставит поменять не весь телевизор, а только декодирующую и интерфейсную часть телевизора.
    И главный + модульности на мой взгляд: это позволит разработчику разбить большую задачу на маленькие кусочки и каждую из них сделать максимально качественно: не будет уже взаимоисключающих задач и легче/дешевле решить основные противоречия. Да, это несколько дороже моноблока, но и возможностей представляет больше.
    Сделал инструкцию по настройке. Можно покритиковать, высказать пожелания, указать на неточности.....
    Добавляю фото с фламенко и генераторами в сборе: 2 способа подключения.
    + фото генов и фламенко.
    29.05.13 добавил галерею серийных корпусов. Вот несколько фото от туда.
ID:	135336   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	135337   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	135340   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	184716   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	184717   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	184718   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	184720   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось aal; 16.11.2013 в 12:32.
  2. #281
    Старый знакомый Аватар для rumsol
    Череповец, Russia
    По умолчанию Re: ЦАП Helios153
    sn74lvc1g125
    60MHz - он прекрасно работает, выше не пробовал.
    Спасибо, будем учить и пробовать в деле.
    Правильно понимаю ? Одна пара(U2, U3 в схеме) на каждый генератор уже стоит, параллельно им надо поставить еще одну пару со всеми вытекающими ?
    К Y выходу одного подключать клок ЦАПА (MCLK.1 в схеме), к другому - flamenco. При этом в I2S шлейфе от цапа необходимо оторвать провод клока.
    Тогда клок будет передаваться наиболее качественно, без артефактов по кратчайшим, и независимым друг от друга путями flamenco <- генераторы -> ЦАП
    ... стараюсь чтобы все было идеально, тем более в тактировании цапа, за неимением >10мгц осциллографа и невозможности проверить сигналы
    Последний раз редактировалось rumsol; 19.06.2013 в 16:21.
  3. #282
    Да. примерно так.
  4. #283
    Аватар для aal
    Без повторителя крайне рекомендуется уровнять волновое сопротивление на всем пути передачи клока.
    Именно.
    на каждую линию, можно будет использовать коаксиал RG316 (или RG174, RG178)
    Ни чего по ним сказать не могу - не знаю я кабельную тему.
  5. #284
    Череповец, Russia
    На основе этих проводов производят соединительные кабеля, диапазоном до 1-4ГГц, в т.ч. они служат удлинителем для антенн gsm диапазона. Обычно это отрезки провода 13 или 26см, обжатые в SMA разъемы, или со свободным 1 концом, для запайки в плату.
    Если верить даташиту, кабель RG-174, то он имеет центр.жилу(сталь,покрытая медью) 7*0,16 мм, диэлектрик из пероксидно-сшитого полиэтилена (XLPE), оплетку из луженых медных жил, 95% плотности (16*5*0,1), внешний диаметр всего кабеля 2.55мм. Типовое затухание на 50 Мгц / 100м: 19дБ
    Электрические характеристики:
    импеданс 50 Ом,
    погонная емкость 92пФ/м,
    индуктивность - 0.23мкГн/м,
    сопротивление центр проводника - 318 Ом/км,
    оплетки - 35 Ом/км.
    Так же есть и другие, RG178, RG316 - они дороже в 2-3раза, даташит на них найти не удалось. Но думаю, 316й состоит полностью из меди
    Последний раз редактировалось rumsol; 20.06.2013 в 14:46.
  6. #285
    74lvc1g04 инвертор
    74lvc1g34 буффер
    или 74lvc1g125(6) во "включенном" состоянии
    ---------- Добавлено в 14:37 ---------- Предыдущее сообщение в 14:29 ----------
    короче берешь техасовский альбом про little logic и изучаешь серию LVC.
    Добрый день,
    А аналог выпускает что-то похожее?
  7. #286
    Аватар для aal
    NXP (Philips) в основном, АД предпочитает делать аналоговые микросхемы
  8. #287
    Частый гость Аватар для Grundig
    Вопрос по связке " Гелиос+ Фламенко"-есть ли щелчки на выходе ЦАПа при включении-отключении , подключении USB,начале вывода сигнала,листании по трекам-одним словом нужно ли муть-реле?
    И второй вопрос-какое волновое сопротивление шлейфа?
    И третий- есть ли опыт использования спец.ферритовых колец, надеваемых на шлейф (плоских)?
  9. #288
    Аватар для aal
    обычно не слышно, но мер по его уменьшению не предпринимал.
    подключении USB
    Это точно будет всегда - соединение земель ЦАП и РС (выравнивающие токи) + в отсутствие I2S на выходе Н153 ~50мВ постоянки.
    Не должно быть.
    ИМХО желательно.
    110 Ом. (у плоского кабеля)
    Да, наилучший результат по звуку - когда на I2S ферит стоит на стороне фламенко.
  10. #289
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    А если в этот момент 1853 загонять в mute?
    ---------- Добавлено в 00:42 ---------- Предыдущее сообщение в 00:41 ----------
    Могу подтвердить.
  11. #290
    Череповец, Russia
    Есть ли смысл думать над другим выхлопом ad1853,или это будет сильно затратно, нецелесообразно в данном конструктиве ?
  12. #291
    Абсолютно бессмысленно. Тогда уж сразу о новом цапе.
  13. #292
    Аватар для aal
    Затратно, но смысл есть, пусть и не большой.
    Ром, ну зачем так категорично
  14. #293
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    Достаточно внести небольшие изменения в выхлоп, которые предложил Алекс
  15. #294
    Ну так человек именно о другом выхлопе спрашивал. Может, я неверно понял смысл этой фразы Ибо перебор операционников я другим выхлопом не считаю например.
    Я не знаю, о каких именно изменениях говорил здесь Алекс, но коекакие моменты насчет выхлопа мы с ним както обсуждали, и во мнениях мы там сошлись довольно хорошо ))))))
    Последний раз редактировалось Ромыч; 20.07.2013 в 14:01.
  16. #295
    Череповец, Russia
    Ромыч,
    aal, Можете описать дороботки? Начал бы с них.
    Я только краем уха слышал что меняли ОУ на 574уд1а в то99 со схемой коррекции. Имеется такой в золоте, но.. что как
    в идеале бы было сделать небольшой фак цитатами, в шапке темы, но это на усмотрение. Это помогло бы избежать подобных вопросов позже
  17. #296
    Джем
    Харьков
    574уд1а
    я бы не стал связываться с этим чудом.
  18. #297
    574уд1а
    Боже упаси! Это один из самых говеных савецких операционников!
  19. #298
    Аватар для aal
    Это делал не я. Да там были изменения в звуке, но позже человек понял, что стандартный выхлоп лучше. Была замена 843 в дипе на неё же в металле: здесь был явный выигрыш, но цена замена соизмерима с ценой ЦАПа - эти ОУ в метале уже не выпускают лет 10 и их цена очень взлетела, ИМХО не оправданный ценник.
    Хороший результат давало установка buf03 в фильтре сумматоре, но ОУ был помоему лм4999 или что-то такие - тоже улучшение звука было.
    Т.е. поидее в выхлопе хорошо должен себя повезти ор42 в металле + транзисторный повторитель. Но в чём засада: транзисторы лучше питать не +-15В, а чем-то типа +-20..22В, а сделать это в этом конструктиве проблематично.
    Ещё результат может дать пересчёт фильтра и снижение сопротивление в i-u, но здесь надо проверять - я этого так и не сподобился сделать.
  20. #299
    Шутник однако.
    Ромыч,
    Это только к Алексею, хозяин девайса он.
  21. #300
    Череповец, Russia
    Спасибо, я все понял.
    По поводу 574й сам поостерегся, даже с воен-приемки, сомнительная очень показалась замена.
    Будем экспериментировать!
