Страница 15 из 154 Первая ... 5131415161725 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 3077
Тема: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    По умолчанию USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Девайс позволяет выводить из компа по шине USB звуковой поток в I2S до 24/96 или до 16/192 с внешним тактированием от ЦАП и управлять посредством стандартного микшера ОС регулятором громкости Алексея Никитина на реле - до 7 разрядов (128 уровней).
    Питание 5В/не более 90 мА. Возможно питание от USB компа (нужно просто установить джампер).
    ссылка на видео в яндексе >ВИДЕО<.
    Описание во вложении.
    ВНИМАНИЕ! Если не устанавливаете ADUM - на выходной колодке I2S отсутствуют выводы, соединенные с землей, поэтому для корректной работы необходимо поставить перемычку между контактными площадками 8 и 9 под адум, либо соединить земли транспорта и ЦАПа иным способом.
    Также можно легко состыковать Flamenco с таким девайсом - Interstellar и получить дополнительно к Вашему ЦАПу СПДИФ входы и выход.
    upd 20 марта 2012: Исправленная программа конфигурирования и обновления фламенко - fwr_101_102_103.rar - для тех у кого генераторы мастерклока на 768Fs
    upd 26 марта 2012: прошивка Фламенко "наоборот" - USB ADC
    upd 06 апреля 2012: Добавлен исправленный inf для обновления и конфигурирования в x64 - спасибо Евгению ака Jazman!
    upd 03 мая 2012: обновлён конфигуратор для поддержки новой ревизии платы фламенко. Файл - flamenco fwr.rar
    upd 11 июня 2012: добавлено краткое описание Flamenco 4L
    upd 11 сентября 2012: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    upd 26 февраля 2013: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    Исправлена проблема при выводе из MacOS. Отлаживалось в MacOS X 10.8.2
    upd 18 марта 2013: Новая ревизия Flamenco 4L LE (Lynx Edition). Добавлено краткое описание Flamenco 4L LE. Прошивка у неё своя. В связи с этим обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 18_03_2013.rar
    upd 26 марта 2013: Новая ревизия Flamenco Lite. Добавлено краткое описание Flamenco Lite.
    Добавлен выбор мастерклока x1024Fs для всех ревизий (прошивка fwr_107).
    Обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 26_03_2013.rar
    upd 13 декабря 2013: Добавил описание "Запуск конфигуратора.txt" Автор - Алексей Лихошва ака aal, за что ему огромная благодарность!
    upd 17 января 2014: Добавлена прошивка с исправлением вывода в форматах RJ для всех ревизий фламенко.
    upd 18 марта 2015: пофиксины предупреждения в линукс. Файл - flamenco fwr 18_03_2015.rar
    сборка фубара которой пользуюсь сам - >ТУТ<
    Дополнение Сергея Жукова ака volos относительно оптронов гальваноразвязки фламенко первой ревизии:
    "оптроны 293КП1 не самый лучший и надёжный вариант для развязки. Гораздо лучше применить 2 оптрона типа 814,817 (корпус DIP4)устанавливаемые на место одного 293КП1. С обратной стороны USB-модуля режем проводник питания светодиода оптрона и устанавливаем два резистора 150-180 Ом для питания каждого оптрона по отдельности"
ID:	103085   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco Lite top.jpg
ID:	180156   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco 4L LE.jpg
ID:	179485   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Модуль индикации.JPG
    Последний раз редактировалось energetik; 18.03.2015 в 17:05. Причина: новая прошивка
  2. #281
    По умолчанию Re: USB transport plus в вопросах и ответах
    Удалось познакомиться с этим транспортом. Обращаю внимание всех, что на выходной колодке I2S отсутствуют выводы, соединенные с землей, поэтому для корректной работы необходимо поставить перемычку между контактными площадками 8 и 9 под адум. Не считая некоторых траблов с инициализацией usb устройства при питании от компа (комп виснет при загрузке), девайс работает отлично, спектры тестовых сигналов ЦАП показывает точно такие же, как при работе от ПКД, субъективно разницы также не отмечено.
  3. #282
    energy audio
    Россия, Тула
    Подключил USB transport Plus через пятиметровый удлиннитель USB 2.0 - полёт нормальный + 1.5м простой УСБ кабель итого 6.5 м от ноута!
    возможно траблы конкретного экземпляра. Сегодня проверил на это все собранные экземпляры проблема отсутствует. Возможно также виноват 3м УСБ кабель (не удлиннитель) через который ты подключал транспорт к компу. Пока вобщем не совсем ясно чем вызван трабл...
  4. #283
    Завсегдатай Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Или связки конкретного компа с устройством. У меня, с моим вариантом, было подобное: при перезагрузке, компьютер подвисал в момент инициализации БИОСа. Устройство отключаешь - загрузка компа идет дальше. Пока не разбирался в чем дело, может быть то, что у меня загрузка с УСБ идет первым пунктом???
  5. #284
    Таганрог
    По поводу зависаний при загрузке могу сказать, что это скорее всего виноват BIOS или ее настройки материнской платы, так как у меня стабильно зависает при подключении usb flash плееров iriver и ipod (без удлинителей), прям на самом первом экране с инициализацией жестких дисков.
  6. #285
    Пробовал 1.5м кабель - тоже виснет амибиос. Пишет Initialising USB devices.... и все, стоп. С питанием транспорта от цапа такого нет.
    Да, загрузка с усб отключена.
  7. #286
    energy audio
    Россия, Тула
    Обязательно внесу изменения в описание, т.к. вопрос возникает уже третий раз. Соединение земель предоставлено на выбор пользователей. У меня земли соединены на плате БП (питание не от УСБ). Возможно у кого то будет желание соединить как предложил Audiomaniac. Это всё в том случае, если не устанавливается АДУМ для гальваноразвязки ЦАПа от транспорта с компом.
  8. #287
    Вообще если по уму, то прямой и возвратный провод цифрового сигнала должны идти рядом, т.е. соседними жилами шлейфа.
  9. #288
    Piter
    Важный момент, материнская плата, снимает ли питание с USB, когда комп выключен. Если снимает, то при включении комп и девайс начинают одновременно запускаться. Если комп делает это быстрее и начинает опрашивать устройство, то оно не может дать адекватного ответа. При питании от внешнего питальника, этой ситуации естественно не возникает.
  10. #289
    Новичок Аватар для SergeyKo
    п. Кириши (СПб.)
    Вот и разобрался в чём тут дело !
    Цитата Сообщение от Vladimir_kos Посмотреть сообщение
    А на некоторых 16-битных рипах СД дисков с торент-трекеров появляется индикация 24 бита, на всех треках этого диска.
    Если файл обработан сканером ReplayGain то Foobar выводит 24 бит. При распаковке в WAV, последний не поддерживает разные примочки и ReplayGain в том числе, Foobar выводит 16 бит.
  11. #290
    Челябинск
    Вопрос по земле, корпус USB разъеми и его минусовой контакт питания соединены непосредственно или через резистор?
  12. #291
    Частый гость Аватар для volos
    Соединены непосредственно.
  13. #292
    Челябинск
    Это не есть хорошо, их по идее вообще лучше не соединять.
  14. #293
    Какое-никакое обоснование "по идее" не помешало бы..
  15. #294
    Челябинск
    внутри комьютера корпус и минус питания соединены через резистор для развязки и уменьшения помех, т.к. корпус системника может заземляться а может и нет. Соединение корпусов зазъемов (устройств) происходит только через экранирующую оплетку, а питание соединяется своим проводом и может быть соединено с экраном резистором, либо не соединен в зависимости от ситуации. Если бы это было самостоятельное устройство, не подсоединенное ни к чему, то можно было бы конечно и соединить, но в данном случае надо иметь в виду, что на устройство через экран может попасть все что угодно, это может быть как заземление, так и часть фазового напряжения сети из полудохлого китайского блока питания компьютера. Последствия могут быть плачевными. И никакая адумка тыт не поможет. Допустим ситуация: компьютер заземлен, следнвательно транспорт тоже заземлен и тот в свою очередь соединен с ЦАП с развязкой. Получается заземлена цифровая часть. Далее ЦАП подключен к усилку, который тоже заземлен. Вот и получается что все земли соединены и заземлены.
    Достаточно было бы сделать под корпус разъема отдельный полигон и соединить с основным резистором в несколько ом. При необходимости его можно было бы заменить перемычкой, другим номиналом или вообще удалить под каждую конкретную ситуацию.
    Последний раз редактировалось Virtuez; 29.12.2010 в 11:00. Причина: Дополнение
  16. #295
    Причем тут вообще корпус компьютера?
  17. #296
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Какойто бессмысленный набор слов...
  18. #297
    Челябинск
    Вы что, земляки? Суть то ясна. Никогда не видели как искра проскакивает когда подключаешь монитор к системнику? Такая может и процу транспорта проскочить.
  19. #298
    Челябинск
    Н-да..
    Я обосновал как мог, теперь ваша очередь что значит н-да..., может вразумите.
  20. #299
    Таганрог
    Virtuez, говорит что по правилам, экранирующий контакт разъема USB на стороне приемника никуда не должен подключаться, это же подтверждает (не знаю насколько это авторитетно, но все же) этот ресурс http://pinouts.ru/Slots/USB_pinout.shtml фразой
    USB cable shielding:
    Shield should only be connected to Ground at the host. No device should connect Shield to Ground.
    И еще в подтвеждение отсюда http://www.ce-mag.com/archive/1999/julyaug/usb.html
    The USB specification permits the connection of the USB shield to chassis ground at the host end only.
  21. #300
    Н-да....
