Страница 15 из 121 Первая ... 5131415161725 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 2420
Тема: I-V Петя Рогов
    Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    По умолчанию I-V Петя Рогов
    Устал рассылать схему выхлопа Петя Рогов поэтому выкладываю схему одного из вариантов выхлопа из этого семейства или Peter Gunn как его ласково называют. Ранее не публиковалась.
    Краткая история схемы или почему она родилась.
    Поиск «звука» заставлял сидеть ночами с паялом, и встречать зарю с Луи и Эллой, отслушивая очередной вариант. Слушать хочется музыку, а не ловить блохи, не хочу бороться с головной болью и отворачиваться спиной к колонкам используя музыку как фон, хочу получать кайф от прослушивания и мне пофик какие там спектрограммы если играет.
    Качеством звука ЦАПов построенных по «традиционной схеме», в т.ч. с I-V на горячо любимых АД811 , я не был доволен. Убив уйму времени на прослушивание на различных системах и с разными «слухачами», пришел к выводу что как минимум 811 в I-V далеко не лучший вариант, гробит в звуке самое главное «эмоции», возникает какая то напряженность при прослушивание, исчезают детали, нет музыки!
    Другие кандидаты были хуже или лучше но выше какой то планки прыгнуть не удавалось, хоть иногда планка была очень высока как например с АД846..
    Прямое сравнение в нескольких очень «серьезных» системах I-V на оу и на резисторе с последующим усилением уже как минимум дало повод задуматься о том, что резистор не есть смерть для звука, скорее наоборот.
    Короче мытарств было много. Однажды на наткнулся на сайт Pedja Rogic (Пети Рогова по нашему), наткнулся, споткнулся и пошел дальше, да и на Веге обхаяли его….
    Копая в данном направлении, в общении с Владимиром ака VD-TWO выяснилось, что он уже повторил эту схему аж в 2003 году после прочтения рецензии в журнале Stereophile на плейер Ayre CX-7 http://stereophile.com/cdplayers/840/#и был очень доволен результатом ее работы.
    В тот же день Петя Рогов был собран и усовершенствован - заменой выходного буфера (в оригинале выходной каскад 844 не ох
    ваченный оос очень кривой!) и постфильтром более высокого порядка.
    Собранный макет на базе переделанного выхлопа Назара , просто сразил звуком, причем в качестве повторителя на выходе работала та же 811 ну под руку попала.
    Для повышения линейности (особо актуально при использовании с ЦАП имеющими выходной ток 2 мА) и уменьшения входного импеданса такого I-V 844-е были включены в параллель .
    Такой макет, правда уже с другими оу в буфере, отслушивался почти год. Результат меня порадовал, да и моих знакомых меломанов тоже. Описывать звук неблагодарное занятие , если кратко - это просто следующий уровень, жаль только что так долго к нему шел.
    В результате была разработана плата выхлопа для установки в cерию ЦАПов DAC6. Параллельно отмакетирован вариант с OPA861 который по звуку мне понравился меньше да и довольно неудобен с ним конечный конструктив в виду ограниченного 6 вольтами питания (кстати Peja Rogic OPA861 по моему и применяет в данной схеме), плюс – дешевизна 861-х.
    • Тип файла: pdf BAS4_2.pdf (55.2 Кб, Просмотров: 16196)
    Последний раз редактировалось SergioT; 05.03.2010 в 00:18.
    Мелочи не имеют решающего значения, мелочи решают все
  2. #281
    Завсегдатай Аватар для Elms
    По умолчанию Re: I-V Петя Рогов
    Цитата Сообщение от Alemoke Посмотреть сообщение
    R9 и R10 не устанавливаются при использовании выходного ОУ в качестве повторителя. У меня 2 таких выхлопа, на выходе LT1363 и LT1122.
    А R11,12 заменяются перемучками. Это понятно. Там ещё R15,16 на схеме дважды...
    Хотел ещё спросить у Сергея - что за ёмкости? Тип, производитель...
  3. #282
    Питер
    Ну че сказки рассказываете
    У автора, то бишь Pedja Rogic есть схема на транзисторах и спектр такой же как у 844 но вторая гармошка лучше 78Дб против 60Дб у 844
    И самое интересное
    As shown, other than the good sound, the decent specifications also can be achieved
    using common base stages in the I/V converters. The circuit you see above can be further
    improved by... hmm, I’ll tell you once. Build what you see above (with mentioned
    changes if you want) but bear in mind that it will not be easy to beat the AD844.
  4. #283
    Это?
  5. #284
    мифолог Аватар для anli
    Это ты про что?
  6. #285
    Евродупло
    В подписи к фотографии подробности относительно элементов. При -6дБ мерять уже практически нечего, резко все гармошки "проваливаются" вниз.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  7. #286
    Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    Ну здрасьте приехали... В этой теме только одна схема...
    Вадимом обмеряныйименно тот выхлоп который у Cергея (eagles)
    В схеме что в начале ветки идея ...
  8. #287
    Внимание! Re: I-V Петя Рогов
    Вадимом обмерян выхлоп у Сергея... Я не понял, схема в первом посте одна, а обсуждается другая?
    Вот та схема, которая вызвала у eagls_21 дикий восторг - она первому посту не соответствует? А что мы тогда обсуждаем тут? Концепцию?
  9. #288
    Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    Arcotronics это фольгированый полипропилен высочайшего качества по звуку превосходит ФКП, увы недоставаемый
    тип MKP30 и MKP42 они же делали и фольговый то ваще хайэнд
    ---------- Добавлено в 22:06 ---------- Предыдущее сообщение в 22:03 ----------
    Вы так специально, или так получается?
    В первом посте выложена главная изюминка, что еще нужно?
    Реализация фильтра и выходного буфера может быть разной.
    Вадим обмерял с БУФ03 на выходе
  10. #289
    Такой хуже?
    http://ru.farnell.com/lcr-components...63v/dp/9520244
  11. #290
    Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    И самое интересное
    Он мерял с буфером от 844 который не охвачен ос поэтому и вторая гармошка такая большая, у меня же он просто не используетсЯ.
    Кстати 2-я гармоника при таких уровнях не вредит
  12. #291
    Видимо, так получается. Я точно знаю что на конечный результат влияют мельчайшие нюансы. Если это концепция - выхлоп ни причём - то это как нарисовать на бумаге форму крыла самолёта, но не дать пропорций... Честно, удивился.
    EDDiE,
  13. #292
    Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    Она отличается буфером
  14. #293
    Спасибо, теперь понял.
    Кстати, Сергей, несколько раньше, когда шла речь про другой и\у я спрашивал какой из вариантов (субъективно) лучше для классики, инструментала, вокала...
    Имеет ли смысл строить более продвинутый стабилизатор (М5230 или дискрет) или 317\337 "за глаза" достаточно? У автора вообще 7812\7912...
    Последний раз редактировалось Elms; 29.08.2010 в 00:07.
  15. #294
  16. #295
    Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    Рогов однозначно лучше для всего.
    М5230 я бы не называл более продвинутым скорее наоборот.
    317/337 достаточно
    ---------- Добавлено в 07:33 ---------- Предыдущее сообщение в 07:30 ----------
    EDDiE,
    тот что нарисован абсолютно рабочий и играющий так что крылья тут не причем, да собсно все что нужно там нарисовано
  17. #296
    Джем
    Харьков
    Есть желание попробовать привинтить данный выхлоп к 1794 или к 1798. С последним будет проще- выходной ток 4 мА. Ставить четыре 844-х в параллель?
    Выше была ссылка на дискретный вариант, там ток покоя 4 мА. Если ещё немного поднять ток покоя (как?) , может есть смысл попробовать?
    Или с дельтасигмой оно не споется? Это первый вопрос.
    Второй вопрос- как поднять, если возможно, ток покоя в дискретной схеме до 7.5-8 мА?
    вопрос отстойности ДС VS Мультика давайте оставим за рамками этой темы
  18. #297
    Магнитогорск
    Вадим, про какое фото идёт речь или прикрепить забыл?!
  19. #298
    Я за него! Ничего?
    Петя Рогов 2XAD844_BUF03 1K 2V RMS
  20. #299
    Магнитогорск
    Пост #275
    Мы ж не фантазёры тут. С эталоннго генератора с соблюдением сопротивлений. Максимальный уровень. По-старинке. Обычный спектроанализатор, твёрдый, весь из золота внутри.Вложение 95109
    ---------- Добавлено в 13:33 ---------- Предыдущее сообщение в 13:32 ----------
    Я за него! Ничего?
    В подписи к данному фото можно узнать ,что внутри спекроанализатора!
    А что там ,насчёт "подробностей про элементы"?!
  21. #300
    Знаете что мне импонирует в дискретном выхлопе - то, что там вторая гармоника превалирует, а не третья.
    Последний раз редактировалось Elms; 29.08.2010 в 14:22.
